צריך עזרה בבחירת מארז + מאוררים
לא הייתי ממליץ על ה jet 4 בגלל המחיר המוגזם שלו
יאאלה אפשר לחשוב מה זה
האירו פלואו + זרימת אוויר טובה
יתנו לך תוצאות מספיקות בהחלט
אני לא רואה שום סיבה להשקיע כל כך הרבה כסף על ה JET 4
במחיר הזה אתה יכול להשקיע יותר על המאוררי מארז
אל תשכח שקירור טוב חשוב גם ללוח ולזכרונות ולכרטיס מסך ולהרדיסק ולכל הרכיבים של המחשב
אל תיהיה אגואיסט ותשקיע רק על המעבד, מה קרה לשאר החלקים לא מגיע גם צ'ופר ???
  • תגובות 71
  • צפיות 3.4k
שני חולק עליך במקצת..
אני מסכים איתך ב-100% שהמחיר שלו מוגזם מאוד !!
אבל אם יש תקציב אז למה לא הוא המאוורר הכי טוב שקיים נראה לי בשוק הזה למעבדי
פנטיום 4.. לפי דעתי
כמו שאמרנו לך עם התקציב שלך תקח את הספארק 7+ ותקנה גם איזה מאוורר חזק,
הייתי ממליץ לך על סמארט פאן, ורק שתדע שבא איתו פוטנציומטר שאתה יכול להוריד לו את
המהירות וככה הוא גם פחות ירעיש..
פנטיום 4.. לפי דעתי
אני לא מבין אותך
הבן אדם מדגיש שהוא רוצה שקט
ואפילו מוכן להתפשר על ביצועים לטובת השקט
ואתה ממליץ לו על ספארק, על סמארט..
אלה שתי המאוררים הכי מרעישים שאני מכיר
גם אם תוריד אותם לעוצמות שלא יפריעו באוזן, הפעולה שלהם תיהיה חלשה מאוד!
מניסיון אני אומר לך שמתי שהסמארט וספארק מתחילים להרעיש זה עדיין לא נחשב מצב פעולה טוב, סביר בקושי
ועדיין לא השתכנעתי ששווה להשקיע כסף על ה JET במקום לנצל את הכסף הזה למאוררי מארז טובים יותר
במיוחד שהוא אומר שהתקציב שלו מוגבל
עריכה:
ואם המשפט האחרון לא היה מובן
אני מתכוון להתפשר על מאורר יותר זול
ובכסף של הרווח להעלות את הרמה של המאוררי מארז :)
טוב אם אתה מעדיף רעש על עוצמה אז הנה המאורר המושלם בשבילך :
http://www.pch.co.il/docs/pi286121956.htm
מחיר סביר, לא מרעיש חזק מספיק.. יספק אותך נראה לי לגמרי
אירו פלואו
:clapper:
האם יש בינוני הסכמה שוב ?
או שגם זה לא בסדר ? :xyxthumbs:
הוא נראה מפלצתי (ראיתי אותו ב KSP)
לא ראיתי הרבה ביקורות עליו והוא לא מאורר כל כך מדובר האמת
לא פוסל אותו כי עדיין לא קראתי עליו מאמרים
וצריך לזכור שלא רק הקירור והרעש זה מה שחשוב
חשוב גם הצורת בניה של המוצר והנוחות עבודה שלו
ואני יודע שבספארק, באירו פלואו
בכל המאוררים האלה שעברו דרכי או שלפחות קראתי עליהם הרבה מאמרים
הם מאוררים טובים מהרבה בחינות
ואני ממליץ בחום לבן אדם הספציפי הזה על האירו פלואו של וונטק
וואו כמה תגובות!!!!!!
די הופתעתי מהכמות! :o
בכל מקרה...
החלטתי שלמעבד אני אקח את האירו פלוו של ונטק!
אפשר פרטים עליו? בעיקר רעש ומהירות מקסימלית? האם הוא בא עם משחה תרמית? (אם לא אז אני צריך המלצה למשחה טובה במחיר שיכנס למסגרת התקציב של המאורר למעבד).
לתקרת המארז אני אקנה את המאוורר הזה: http://www.pch.co.il/docs/pd1587016985.htm הוא טוב?
אין לי מקום למאורר בצד המארז (הוא ממוקם בין 2 לוחות עץ), אז אני אסתפק במאוורר רק למעלה, הוא צריך להכניס או להוציא אוויר? (יש לי כבר אחד שמכניס ואחד שמוציא).
לכרטיס מסך יש לי קירור מעולה (מנחושת של הרקולס) ולדיסק קשיח, עזבו... לא צריך להגזים...
האם הטמפרטורה של המעבד, אחרי כל השינויים תרד למתחת ל40 מעלות?
תודה מראש ושוב ותודה על כל התגובות!
האירו פלו בא עם משחה טרמית לפי מה שראיתי.., אני לא יודע כמה המשחה טובה.. ::)
המאוורר בגג בדרך כלל צריך להוציא אוויר, מכיוון שרוב האוויר החם במארז מצטבר למעלה.. 8)
(וגם כי אוויר חם עולה למעלה, נמאס לי להגיד את המשפט הזה, זה נשמע כאילו אני לא יודע כלום בחיים,
ושמעתי את המשפט הזה ואני כל הזמן משתמש בו, יעני אני מדען אמיתי..).. ;D
בקשר למאוורר שבחרת, הוא סבבה, אני לא רואה שום בעיה איתו, הוא 26 דיצבל, אם אני לא טועה,
זה לא כזה מרעיש.. ;)
תוכל להסביר את הקטע של לוחות העץ במארז שלך?, אתה נגר? :P;)
ובקשר לשאלה אם זה יוריד את הטמפרטורה, זאת שאלה (סליחה) טיפשית, אי אפשר לדעת,
יכול להיות שזה יוריד לך ל 30 מעלות או ל40 מעלות, או אולי יעלה לך ל70 מעלות..,
אני חושב שזה דווקא יעזור, ואתה תראה תוצאות בעיינים (שזה אומר, שיש לי ניחוש שזה יעזור בצורה טובה! ) ;)
בהצלחה.. ;)
קודם כל אני לא נגר! (לא שיש ללי משהו נגד נגרים כן... ;))
שולחן המחשב שלי עשוי מעץ ויש בו מן נישה שעשויה מעץ והמארז בנישה. לנישה אין גב ופנים אלא רק בצדדים...
בכל מקרה...
האם המאורר שבגג שבחרתי טוב?
האם המאוורר של ונטק יותר טוב מזה של האינטל המקורי?
לאיפה בדיוק מחברים את המאוררים ללוח? לספק?
חשוב לי הורדת הטמפ' של המעבד, אז אם למישהו יש עוד רעיונות אני אשמח!
למאוורר לגג היתי ממליץ לך על משהו יותר חזק, אחרי הכול בגג צריך
מאוורר חזק שיעיף את האוויר החם..
בקשר למעבד המקורי של אינטל אז כן האירו פלו הרבה יותר טוב ממנו ואתה כבר תרגיש בצניחה של
הטמפרטורות של המעבד + לוח אם...
את המאווררים אתה יכול לחבר גם לחיבור המולקס ואז לספק ואתה יכול לחבר אותם גם ישירות
ללוח אם (עם חיבור 3 פען נדמה לי..), בעיקרון אם למאוורר יש חיישן טמפ' אז אני חושב שאם תחבר אותו ללוח אם
אז אתה לא תוכל לדעת את הטמפ' שלו או ההפך לא זוכר כבר..
זהו סך הכול בחירה טובה עשית ;):D
טוב אז סגרתי על האירופלוו של ונטק! למישהו יש המלצה על משחה תרמית בגודל הכי קטן שיש (זה יהיה שימוש חד פעמי) בעלות של 75 ש"ח?
ובקשר למאורר גב לקחת ג'נרי כזה: http://www.pch.co.il/docs/pd-356648639.htm?
או של טרמלטק כזה: http://www.pch.co.il/docs/pd-2004268083.htm?
זה פי 2 הבדל, הוא שווה את זה?
ועוד שאלה:
האם לונטק אירו פלוו יש חיישן תרמי? כי אם לא, איך אני אדע מה הטמפ' של המעבד שלי?
קח את המאורר TT זה תמיד יותר אמין מג'נרי
יש לך חיישן טמפרטורה על הלוח אם
בלוח אם יש לך גם את בקרת המהירות של המאורר (תחבר את המאורר ללוח לא לספק)
מאוררי מארז לאומת זאת מומלץ לחבר לספק עם חוט בודד ללוח אם רק לבקרת מהירות
משחה טרמית אני ממליץ על 2 סוגים ששחכתי את השם
שאני אמצא אותם במגירה אני יכתוב לך אותם (בדקות הקרובות)
אירו פלואו בחירה מצויינת
ולדעתי גם מאורר ג'נרי יעמוד בעבודה של להוציא אוויר חם מהגג
זה לא כזה ביג דיל שג'נרי לא יכול לעשות.. אבל תמיד עדיך משהו יותר טוב
עריכה:
ארטיק סילבר
nanotherm bluw
טוב אז זוהי רשימת הקניות שלי: (תגידו אם זה טוב בשביל שינויים אחרונים)
1. ARCTIC ALUMINA - גריז תרמי - 33 ש"ח
2. VANTEC AeroFlow TMD VP4-C7040 FOR P4 - מאורר למעבד - 157 ש"ח
3. ENERMAX 120MM Ball Bearing fan - מאורר לגג המארז - 106 ש"ח
סה"כ: 296 ש"ח
שווה או כדאי להחליף/לשנות חלקים מסויימים?
תודה!
