צריך עזרה בבחירת מארז + מאוררים
שלום!
אני צריך עזרה בקניית מארז ללא ספק כוח ומאוררים.
המארז לא צריך להיות יפה בכלל, כי הוא תקוע באיזה מקום שבקושי רואים אותו!
המארז צריך לכלול מקום ל-2-3 מאוררים לא כולל זה של הספק.
המאוררים צריכים להיות טובים ושקטים (אני מעדיף שקט על ביצועים).
למעבד (פנטיום 4 2.4 ג'יגה הרץ) אני צריך מאורר טוב שיספיק לOC קל-בינוני (עדיף שהמאורר יבוא עם משחה תרמית כי לי אין...).
כל העסק של המארז ו2-3 המאוררים עד 400 ש"ח.
למעבד (+משחה תרמית אם יש צורך) מוקצבים 100-150.
תודה רבה מראש!
  • תגובות 71
  • צפיות 3.4k
דבר ראשון מארזים כאלה כמו שאתה מחפש לא באים עם מאווררים טובים ... בחיים !!
דבר שני לא הבנתי... מתוך ה-400 שקל של התקציב 150 זה למאורר למעבד או בנוסף ?
בעיקרון הייתי ממליץ לך להוסיך עוד 20 שקל למאורר למעבד ולקנות וולקנו 11, אחלה מאוורר !
עריכה
אם אתה לא רוצה את הוולקנו אז יש גם את הספארק 7+ שהוא עולה קצת פחוןת נדמה לי 150
והוא בהחלט יספק אותך !
וולקנו 11 לא מתאים לסוקט 478 עד כמה שזכור לי
מאוררים אתה יכול ללכת על ה SPIRE שיש אצל פנדה
הם עולים בסביבות ה 35\40 שקל
שקטים ונותנים ביצועים דיי טובים
מארז אתה יכול לקחת כל ג'נרי שבא עם אחד מקדימה אחד מאחורה
ולקדוח בדלת אחד ובגג אחד והופה יש לך מקום ל4...
בתור מאורר למעבד אתה יכול לקחת את הספארק 7+ שמגיע עם משחה טרמית ו2 פאנלים בקרת מהירות שתחבר מה שיותר נוח לך מקדימה או מאחורה..
מארז :
Midi Tower ATX Case For Pentium IV 300 Watt
http://www.pch.co.il/docs/pd-853885863.htm
הכי פשוט בעולם אני דיי בטוח שיש לו מאורר אחד מקדימה אחד מאחורה
עולה 150 שקל
מאוררים :
Coolermaster SAF-B82 80mm Fan
http://www.pch.co.il/docs/pd1587016985.htm
שקטים יחסית, 26 DBA
עולים 50 שקל
כמו שאמרתי תקנה 4 מהם
תעשה 2 חורים לבד (בצד ומלמעלה)
ואתה מסודר
המארזים הג'נריים מנסיון ממש גרועים בכל דבר הנוגע לאיכות: איכות הפח, איכות הסידור של הדברים, איכות הפילטרים למאווררים, ועוד...בקיצור עדיף להשקיע במארז לא ג'נרי.
בעיקרון לסימבאדה יש מלא מארזים כמו שאתה מחפש !!
מארזים בינוניים, מחירים זולים, בלי ספק וכו ..
חפש ב-pch תמצא שם מלא !
פעם ראשונה שאני מסכים עם האדון בנZי
סימבדה באמת בחירה מעולה :)
אתה מוזמן להציץ כאן :
http://www.pch.co.il/docs/pi-1333014536.htm
חח כן אה הגיע הזמן !
ולתשומת לב פותח התארז כל המארזים של סימבאדה לפי זיכרוני באים עם ספק..
אני לא מבין מה כל כך חשוב לך שהם יהיו בלי ספק ?
קיצר הם באים עם... והם בדיוק אבל בדיוק מה שאתה צריך !
אתה יכול למצוא שם מארזים ממש זולים ב-170 שקל ואז תוכל להשקיע בקירור טוב
קודם כל תודה על התגובות! :D
עכשיו כמה הערות/גילויים/תיקונים.
1. מסתבר שהמארז שלי הוא באמת סימבדה (זה שעולה 173 ש"ח בPCH ויש לו 2 מאוררים פשוט לאחד לא שמתי לב ;D...) כך שלא אצטרך מארז חדש!
2. אני צריך המלצה, עדיף קישור, לקנייה של עוד 2 מאוררים, אחד אני אקדח ואמקם למעלה והשני אני צריך את עזרתכם במיקומו בתוך המארז (או שיש לכם מיקום יותר טוב).
3. המעבד שלי בלי שום OC והוא ב-50 מעלות בלי מאמץ!!!!!! (פנטיום 4 2.4 ג'יגה הרץ). החלטתי שאני אקנה מאורר יותר טוב למעבד שיבוא גם עם משחה טרמית (נראה לי שאני אקח את הספארק 7+ לפי המלצתכםאז אם תוכלו לתת לי קישור אני אודה לכם מאוד!).
4. המחיר הוא:
א. ל-2 המאווררים שיתווספו למארז עד 200 ש"ח כולל הגרילים או איך שלא קוראים להם...
ב. למאוורר למעבד עד 200 ש"ח גם כן...
תודה!
טוב קודם כל.. זה תלוי, אתה רוצה מאוררים עם לדים? (יעני זוהרים או משהו כזה) או לא משנה היופי של המאוורר?
אני ממליץ לך לקנות שני מאוררי sf2 מPCH למשל..
כל אחד עולה 71 שקלים..
ככה שזה 142 שקלים שניהם ביחד.., חסכתי לך 58 שקלים ;D
אבל רצית גם גרילים אז הינה לך הגרילים הפשוטים שעולים 18 שקל * 2 =
36 שקלים, זה אומר שהכל יעלה לך 178 שקלים,
חסכתי לך בסוף 22 שקלים.. ::):D
ובקשר מאוורר למעבד..
הספארק 7+ נשמע מצויין (אני לא שמעתי עליו משהו, אבל הוא נראה לי הגרסאה של וולקנו 11+
רק למעבדי פנטיום 4 , נכון?)
אם כן, אז תקנה אותו, אני חושב שזה ישפר לך את הביצועים..,
למרות שאתה יכול להשאר עם אותו מאוורר למעבד שיש לך עכשיו, אולי הסירקולציה שלך במארז לא טוב כל כך..
ובקשר איפה למקם אתב המאוררים אז ככה:
מאוורר שיש לך כבר עם המארז (אם אין לך אז אז תתיחס..)
שים אותו במקדימה של המארז (למטה כזה מקדימה)
שיכניס אוויר.
מאוורר sf2 בגג, מוציא אוויר.
מאוורר sf2 או במאחורה של המארז, או בדלת של המארז מול המעבד/הגשר הצפוני
שיכניס אוויר, תשים איפה שיותר נוח לך.., אני חושב ששני המקומות האלה מצויינים.. ;)
דבר ראשון אני רוצה להרגיע אותך שכאשר תבנה לך סירקולציה (צורת זרימת אוויר) טובה במארז
(מאורר למעלה מוציא אוויר חם, מאורר קדימה מכניס אוויר, מאוורר מאחורה מוציא אוויר, מאורר בדלת במקביל למעבד ולגשר הצפוני מכניס אוויר)
כבר הטמפרטורה שלך תירד בצורה משמעותית
בקשר ל ספארק7+ , לא ממליץ לך אם אתה חובב שקט (והבנתי שכן.. אז מצטער על ההמצלמה ממקודם של הספארק חחח)
יש סטיקי (הודעה דביקה) בפורום שמצויין שם שמות מאוררים שקטים וטובים
יש את האירו פלוו של חברת VANTEC שהוא לא שקט לגמרי לגמרי אבל הוא מאוד קרוב לזה
ו...... הוא עובד טוב :)
מניסיון גם מיקום טוב למארז מוריד כמה מעלות
שהמארז אצלי היה צמוד למסך ולמערכת שמאודדדדד חיממו את האווירה
או שהוא היה למטה מוחבא וחסר אוויר בחור קטן כמעט בגודלו הכללי של המארז
הוא היה מאוד חמים
קשר הוא יצא לאוויר העולם וקיבל סונד משלו הטמפרטורה הכללית של המארז ירדה כמובן
מה עוד מה עוד מה עוד
כן.. מאוררים כמו שהמלצתי מקודם שקטים וזולים יש את ה SPIRE בפנדה ואת ה COOLER MASTER ב PCH
וגם ENERMAX נחשבים שקטים וטובים אבל לא ממש זולים :)
בקשר לזה שהמארז שלך סימבדה אני שמח לשמוע :)
כי באמת גם לי התגלה בזמן האחרון שמארז שהיה לי המון המון זמן (זה עם הגושון האפור מקדימה)
שחשבתי עד היום שהוא של סימבדה כי לא כתוב עליו שום דבר והוא נמכר לי ב 130 שקל, גם הוא של סימבדה..
בכל מקרה שיהיה לך בהצלחה ואני ישמח לשמוע מה החלטת בסוף :)
שיכניס אוויר.
בחיים אל תמליץ על ה SF2 לבן אדם שביקש שקט
הוא ישנא אותך עד יומו האחרון! (חח :) )
בכל מקרה..
אין לו חלון והמארז שלו בכלל לא נראה לעין לפי מה שהוא אמר, אין סיבה שיקנה מאורר צבעוני זוהר
וגם הולקנו 11 לא ממש קשור לספארק 7+ לדעתי, זה רק חוץ העיצוב הכללי ששתיהם קייזר אדישן..
אין להם אותו מאורר או אותם נתונים, אולי צורת בניה דומה של הסינק
אה הוא ביקש שקט? :lol:
כנראה לא שמתי לב, אם כך, אז באמת לא מומלץ ה-sf2
הוא רועש מאוד, על עוצמה מלאה.. :D
(לפי תגובות שאני שומע, לא על פי ידע עם ניסיון.. :D)
ובקשר למאוורר הצבועני, גם אני חשבתי שכנראה הוא לא ירצה, כי הוא לא רוצה מארז יפה,
אז כנראה הוא פחות רוצה להשקיע ביופי.. :D
אם כך, כל מאוורר ג'ינרי בדרך כלל דומה אחד לשני,
אז אתה יכול לקנות מאוורר ג'נרי כלשהו בpch
או אם אתה רוצה בגג מאוורר של 120MM, זה גם חביב..
הכל נתון לשיקול דעתך.. ;)
חח אחי כבר הגענו למסקנה שג'נרי לא רעיון טוב וסימבדה זולים וטובים
מאורר 120 בגג באמת יכול להיות נחמד אבל אני עם 80 וזה עושה עבודה טובה
הספארק 7+ עושה רעש גם לא על עוצמה מלאה
גם שהוא על 4000 מתוך 6000 הוא עושה דיי רעש.. לא הרבה כל כך
איזה מאווררים יש עוד?
חחחח, אני לא רוצה להציע, בטח גם הם יהיו פסולים..,
אני לא מכיר עוד מאוררים, עם שמות מסויימים..כמו הסמפארט פאן 2.. ::)
אין לי מה להציע, מצטער.. :-\ :-[
enermax 120 mm בגג תהיה בחירה מצויינת !!
אנשים עשו ככה ושמעתי מהם ביקורות מצויינת ! באמת ;)
עריכה
בעיקרון אם אתה רוצה שקט אז בוודאי אל תקח את הספראק 7+ כי כמו שכבר אמר לך
הוא מאוד מאוד רועש (בדומה לווקלנו 11), אממ בעיקרון כשהייתי שלשום ב-pch אמרו
לי שהאירו פלו ממש טוב והם המלצו לי בחום עליו אבל אני לא מתלהב ממנו.. לא יודע למה שמעתי
עליו תגובות לא מי יודע מה.. בעיקרון ה- coolermaster jet4 יהיה תותח !! בשבילך..
גם מאוורר חזק וגם הוא שקט למדי.. קצת כבד אבל חפיף.. רשמת שהתקציב לקירור למעבד הוא 200
שח, ומיכוון שה- jet4 עולה 20-30 שקל יותר הייתי ממליץ לך לקחת אותו ! :D במיוחד
אם אתה מחפש גם שקט וגם איכות
עריכה 2
הנה קישור
http://pch.co.il/docs/pd-242728181.htm
סליחה הוא עולה 270 שקל ב-pch אני מאמין שתוכל למצוא אותו בחנות אחרת בקצת יותר זול...
