משחה טרמית וטמפ' מעבד ממוצעת.
אתמול הרכבתי את המחשב החדש שלי P4 2.6 על לוח IC7 של אביט. בינתיים הכל עובד חלק...
השאלה שלי זה אם אמורה היתה להיות משחה טרמית יחד עם המעבד או שאני צריך לקנות אותה בנפרד, אני בכל אופן לא מצאתי שום דבר בקופסא. בבדיקה עם MBM הטמפ' נעה בין 48-58 לא הספקתי בינתים לאמץ את המחשב יותר מידי, הטמפ' נראית לכם תקנית ?
השאלה בכל אופן היא אם משחה טרמית היא חובה או רק אמצעי ביטחון (אני לא מתכנן שום OC בזמן הקרוב).
ישנו פד טרמי בין המעבד לHSF והוא מספיק.
אל תתרגש מהטמפרטורות! לוחות של ABIT מראים טמפרטורות גבוהות מלוחות אחרות בגלל שהם משתמשים בדרך אחרת לחישוב טמפרטורת המעבד, כל עוד זה לא עובד את ה70 מעלות, אל תתרגש, גם אצלי זה על 44 במנוחה ו58 במאמץ (בהתחלה זה היה הרבה יותר חם!)
תוספת: מנוחה, הכוונה מנוחה לגמרי...
אם אני קצת משתמש בחלונות פה ושם זה בדרך כלל על 50+ וזה גם מגיע ל59מעלות אחרי זמן מה של מאמץ...
מה הטמפ' של המארז שלך?
לא קיים באף לוח אם שאני מכיר חיישן לטמפרטורה של המארז, אפילו אם החיישן נקרא "System" בביוס, אז זה החיישן של הNB.
בודקים עם מדחום חיצוני ::)
Well...נכון
אבל לרוב האנשים "ממוצעים" אין מד חום חיצוני... :-\
(ואני לא מדבר על המד חום שבעזרתו בודקים אם יש חום ;D)
