צריך את חוות דעתכם על לוח אם, זכרונות, מעבד וקירור
היי
אני החלטתי להחליף את החלקים האלו במחשב שלי לאחר שהגעתי למסקנה שאין מנוס מזה כי המעבד שלי כבר גמור.
בקיצור אני צריך את החוות דעת שלכם ואם יש הצעות לשיפור או שאפשר לחסוך איפה שהו ועדיין לשמר יכולת שידרוג בעתיד.
מעבד:
Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray מחיר: 1080
לוח אם:
H67M-UD2H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI של GIGABYTE מחיר: 550
זכרונות:
6GB DDR3 1333MHZ של KINGSTON מחיר: 360
גוף קירור למעבד:
Thermaltake Frio CPU Cooler CLP-0564 מחיר: 225
סה"כ מחיר: 2215 ש"ח
כמו כן כבר קיים אצלי:
כרטיס מסך: ‎GTX570 1280MB GDDR5 DX11 2xDVI Mini HDMI PCI-E
ספק כוח: ‎650W Modular 14cm fan, Active PFC, 80+ (Retail)
במארז יש לי 2 מאווררים קידמי ואחורי.
אם יש לכם המלצות לשינויים - איפה אני יכול לשפר או להוזיל
אני מעדיף להשאר על מעבדי אינטל.
מבחינת תקציב - המחיר שכתבתי שזה עולה זה פחות או יותר הגבול המקסימלי.
המחשב מיועד למשחקים כמו למשל Call Of Duty Black Ops, Medal of Honor ולכל משחק בסגנון הזה שיתחשק לי לשחק בו...
תודה לכל העוזרים.
בתקציב הזה אתה יכול לקחת את השילוב הבא :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪726
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
Transcend AxeRam 4GB Kit DDR3 2000Mhz CL9 1.6v, יחידות 2
₪686
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2393
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2061
שהרבה יותר משתלם מי כל בחינה.
תודה אחי,
אבל אני מעדיף אינטל, ולא בגלל שאינטל זה אינטל, אלא בגלל שאין מה לעשות ואינטל פשוט טובה יותר
בכל מבחן, כל בנצ'מרק שנכנסתי אליו AMD נמצאים דיי באמצע-תחתית ואינטל מוחצת אותם עם SD...
קבל בסכום שלך את השדרוג האופטימלי :xyxthumbs:
₪726
ThermalTake ISGC-300 CLP0539 CPU Cooler מחיר במצע !, יחידות 1
₪110
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2426
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
Transcend AxeRam 4GB Kit DDR3 2000Mhz CL9 1.6v, יחידות 1
₪343
Palit GeForce GTS450 512MB GDDR5, יחידות 1
₪524
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2296
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2090
תוכל גם לבצע OC יחסית גבוה עם תירצה עם משאר 4.500MHZ בקלות, אפשרי גם להשתמש בזה גם למשחקים עם תירצה, בתחלאס זה יוצא משתלם ביותר בשבילך :xyxthumbs:
₪524
אחי,
רשמתי למעלה שיש לי כרטיס מסך Gigabyte Nvidia GTX 570 - אין לי צורך בכרטיס שרשמת...
ושוב... אני מעדיף מעבד אינטל מבוסס Sandy Bridge.
אני לא כל כך מתלהב מ AMD כי אין איתם יותר מידי אופציות לשידרוג, הם קצת מפגרים בטכנולוגיה והביצועים שלהם דיי בינוניים.
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
ושוב.. באמת תודה על ההצעות אבל אני לא אוהב את AMD,
אלא אם כן הם יפתיעו בקרוב עם טכנולוגיה שתקפיץ אותם בבנצ'מרקים ותתן אופציות עתידיות לשידרוג.
אם מתוכנן OC אז יש צורך בלוח אם P67. אם לא מתוכנן אז עדיף לקחת מעבד לא מסדרת K למשל I5-2500 או אפילו לרדת טיפה במעבד ל2400 שיותר זול בכ-100 שקל, וגם אולי להחליף את הלוח אם ללוח של אינטל שעולה פחות וייתן לך גם USB3.
אני לא מתכנן OC ולכן שמתי דווקא את המעבד הזה.
מה בכלל ההבדל בין i5 2500 ל- i5 2500k?
לגבי הלוח אם אם אני לא טועה גם לזה יש USB 3.
אם לא יש משהו שאתה יכול להמליץ עליו?
אני מעדיף מחנות KSP רמת גן כי זה המקום הכי נגיש לי, אני גם רוצה לקנות מזומן ולא להזמין באינטרנט.
איך המפרט הזה?
לוח אם: P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3651#sp
מעבד: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=52207
קירור למעבד: Thermaltake Frio CPU Cooler CLP-0564
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001599&id=C_00001600&name=Frio&ovid=n
זכרונות:
2x4GB Patriot Gamer 2 Series Dual Channel 1600MHZ
http://www.patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=5&catid=83&prodgroupid=193&id=1049&type=1
לקרוא זה בשביל חלשים, THEONE89 לא קורא על מה הוא מגיב גם כאשר הוא למעשה מגיב על תגובות להודעות שלו עצמו.
1. לגבי השילוב, אם כבר מעבד פתוח מכפלה אז EDENN צודק ולוח P67 כי אם אתה לוקח מעבד לOC אז למה לקחת לוח שחוסם את האפשרות? כמובן שלוח כזה הוא יקר יותר, ואם אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך אז EDENN שוב צודק כשהוא אומר שאפשר לחסוך במעבד, חבל לשלם על כלום.
2. לגבי AMD - אמנם לא תראה בנצ'מרק שמציג את מעבדי AMD כטובים יותר ממעבדי אינטל, לא SANDYBRIDGE וגם לא הCI5ים הקודמים במשחקים, פשוט כי זה לא נכון, הם חלשים יותר. כן תראה בנצ'מרקים שיציגו מאד יפה שזה לא תמיד משנה בכלל. קח לדוגמא את:
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/pii955/10.html
שבו אתה יכול לראות שההשפעה של המעבד מתגמדת אל מול גורמים אחרים. בגיימינג לדוגמא ההשפעה המהותית ביותר היא זו של כרטיס המסך. אם תיקח מעבד חלש מהותית כן תקבל צוואר בקבוק וביצועי הגיימינג יפגעו, אחרת מה שTHEONE89 כן ממחיש לא רע, זה שחבל לשים שם את הדגש שכן לפחות בתחום הגיימינג, מעבדי AMD נותנים לא רע בכלל במאות שקלים פחות מאשר אינטל ולא תמיד בכלל תרגיש את זה. בנוסף גם ה955X4 הוא מעבד BE - כלומר מכפלה פתוחה ומאפשר OC קל יחסית.
לכן באינטל זה צריך להראות כך:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪736
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪166
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2191
ובAMD כך:
₪726
₪387
₪223
ThermalTake Bigtyp14Pro CPU Fan CL-P0456, יחידות 1
₪122
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=372
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1458
שוב, ברור שהאינטל מעבד חזק יותר, אבל אם תעבור על הבנצ'ים תראה שכאשר מדובר בגיימינג וכרטיס המסך הוא בגדר הסביר כלומר לא SLI משולש של GTX580 ההבדל בין המעבדים מתגמד לו בדרך כלל.
עריכה: בלי OC:
₪223
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1797
מKSP זה יראה כך:
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray 1
1030
1030
לוחות אם למעבדי אינטל‏ GIGABYTE
כמות
מחיר סה"כ
PH67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E 1
595
595
זכרונות‏ DDR3 1333Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel 1
235
235
מאווררים וגופי קירור‏ מאוררים למעבדים
כמות
מחיר סה"כ
Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
125
125
סה"כ
1985
שמע אחי... אתה תותח!
אם אני כן יחליט לבסוף ללכת לכיוון ה- OC על מה אתה ממליץ?
אם אני הולך על המפרט של AMD מבחינת הלוח אם, תהיה לי אפשרות בעתיד (עוד שנה+) לשדרג קצת זכרונות או מעבד ?
זכרונות:
2x2GB Kingston HyperX Blu Dual Channel 1600MHZ
http://www.valueram.com/datasheets/KHX1600C9AD3B1K2_4G.pdf
איך המפרט הזה?
מילה אחת-מפרט גרוע.
ערכת השבבים P67 עם מעבד 2400 זה מיותר לחלוטין,הקירור למעבד ממש לא משהו והזכרונות יקרים.
קיצר-קח מה שroy אמר.
מילה אחת-מפרט גרוע.
העניין שלי של לקחת לוח אם P67 ואת המעבד הזה הוא, המעבד הזה, כדי לחסוך עכשיו בהוצאה, והלוח אם מהסוג הזה הוא בשביל
שאם בעתיד אני יחליט שצריך להחליף מעבד, שאני יוכל לקחת מעבד, לדוגמה 2500K ולעשות לו OC.
לגבי הזכרונות, יש לך משהו להמליץ לי עליו מ- KSP רמת גן 4 GB?
אגב איך הלוח הזה?
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3648#sp
הוא מצא חן בעניי מישום שיש לו את האופציה ל- SLI אם אני ירצה לדחוף למחשב כרטיס מסך נוסף...
בכל שאר הלוחות אם שראיתי מתחת לסכום שלו (890 שקל) אין את האופציה ל- SLI יש רק CF.
מעבר לזה שהוא עשה לי רושם שהוא מהיר, תקנו אותי אם אני טועה,
בעתיד (שנה +) אם אני מחליף מעבד/כרטיס מסך, הוא יעזור במניעה של צוואר בקבוק?
סליחה שאני משגע אותכם...
1)לוח אם לא קשור ל"מהירות"-זה כמה יציאות אתה זקוק ואיזה צ'יפסט אתה צריך.
נראה שהלוחות שאתה נותן די מבוזבזים...
2) 2500 הרבה יותר משתלם,והוא עולה עוד כ100-200 ש"ח-באמת שחבל "לחסוך" פה.
3)SLI/CF לא כ"כ מומלצים ל"שדרוג עתידי"-זה סיכון אם תמצא עוד כ"מ כמו שלך.
הרבה פעמים הרבה יותר משתלם להחליף לכ"מ בודד חדש וזהו.
מאוד ממליץ לרדת מזה.
מיותר פה עכשיו לדבר על "עוד שנה אני מחליף מחשב"-אני חושב שהכי הגיוני עכשיו לקנות מפרט מושלם ולשדרג רק עוד שנתיים-שלוש.
4)בקשר לזיכרון-קח את הסטיק הכי פשוט מחברה מוכרת של DDR3 1333.
אין להם כ"כ סטיקים טובים-אבל זה יחסוך כ60 ש"ח ממה שהבאת.
