פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים שלום, מאתמול בערך יש לי פתאום תופעה מאוד מוזרה במחשב. כל פעם שאני נכנס ליוטוב למשל, או סתם אתר עם איזה סרטון הדפדפן קורס (גם אופרה,גם כרום וגם IE ) , הסקייפ לא נכנס, הספוטיפיי קורס כשאני מפעיל שיר, וכשאני מפעיל סרט מהמחשב הנגן קורס... ניסיתי לעדכן גאוו'ה , פלאש, ודרייבר של כרטיס מסך. אין לי מושג מה עוד אפשר לנסות... תודה.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים דבר ראשון תבדוק ווירוסים לא יזיק.דבר שני האם התקנת קודקים, עדכוני ווינדוס, עדכוני תוכנות חדשים בזמן האחרון?תנסה סיסטם רסטור
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים מחבר הנה רשימת האפדייטים שעשיתי לאחרונה: קודקים לא עדכנתי... לא שאני יודע לפחות, אולי באחד מהאפדייטים של וינדוס הוא עדכן לי קודק ,לא יודע.. הבעיה התחילה בערך ביום שישי או שבת , לא זוכר בדיוק. כלומר ה 11 או 12 לחודש. מה שכן, שלשום פשוט מחקתי את FLASH וכל מה שקשור אליו, ככה הייתי הייתי בלי פלאש איזה כמה שעות ואז כיביתי מחשב הלכתי כשחזרתי והדלקתי שוב, ונכנסתי לאופרה והוא ביקש ממני פלאש אז נכנסתי והתקנתי את הפלאש האחרון, ונראה היה שהבעיה עברה. נכנסתי ליוטוב הכל עבד, נכנסתי לנגן SPLASH לאיזה סרט וזה עבד, פתאום כמה שעות אחרי זה שוב התחילה הבעיה, שוב פעם יוטוב גורם לפדפן לקרוס, סרטים גורמים לנגים לקרוס ושירים גורמים גם לWMP לקרוס, שלא לדבר על ספוטיפיי וסקייפ..... וירוסים לא בדקתי, אני אבדוק עכשיו. אבל אני לא חושב שיהיה לי וירוס כי אני לא נכנס לאתרים לא מוכרים בדר"כ ויש לי את הנוד32 הכי מעודכן תמיד, אז... בכל מקרה שמתי עכשיו על סריקה... עריכה: אוקיי עשיתי סריקת וירוסים,זה מה שיצא: תודה.
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים ישנם 32 קבצים שהאנטיוירוס לא הצליח למחוק, כנס לאנטיוירוס מהלוג תעתיק את שמות הקבצים הבעייתיים, תעשה ריסט למחשב כנס לסייף מוד ותמחק את הקבצים.לפי זה שיש לך64 ביט אני יוצא מנקודת הנחה שיש לך מחשב חזק כלומר הוא אמור להריץ דברים כאלו ללא בעיה.תעשה צילום מסך של taskmanager processes ותעלה לפהלאחר שתמחק את הקבצים הנגועים במידה וזה עדיין ממשיך.הצעה שלי תמחק את כל הקודקים שיש למחשב שלך, פלאש, רילפלייר,, ג'אבה, הכל מבחינת קודקים תתקין:cccpcodecpack הוא יספק לך כל קודק שאי פעם תצטרך,תתקין פלאש וג'אבהלא אמורה להיות יותר בעיה.אם עשית הכל והבעיה ממשיכה, גבה את כל הדברים החשובים ופרמוט קצר יסדר טיטופ את הבעיה (מאמיןש לא תצטרך להגיע לזה)
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים מחבר בדר"כ אני משתמש בK-LITE , חבילת קודקים שתמיד עבדתי איתה ותמיד עבד הכל מצויין. עדכנתי עכשיו לגרסה האחרונה 6.9 FULL עשה רושם שהכל הסתדר, הסרטים בנגן SPLASH עבדו, אבל אז בדקתי את שאר הדברים כמו סקייפ(סקייפ לא קורס,הוא פשוט לא מתחבר,בכלל..) וספוטיפיי ויוטוב וזה שוב קרס אחרי זה התקנתי את הקודק שאמרת לי CCCP , גם לא סידר שום דבר. הנה הטסק מנג'ר : הקבצים שאנטיוירוס מצא ,לפי מה שהבנתי זה כל הקראקים שלי למיניהם, לא הייתי רוצה להיפטר מהם ,במיוחד שעד עכשיו הם לא עשו לי שום בעיות, ואני במילא אצטרך אותם אם אני אעשה פירמוט...
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים תגיד לי לפני שהתקנת את הCCCP מחקת את החבילה הקודמת?בנוגע לאנטי וירוס, האם אתה בטוח שאלה רק קראקים?? נוד מעולם לא זיהה לי קראקים כוירוסים.תסגור את קטליסט של איאמדי ותנסה להפעיל סרטונים . (הכוונה שתבטל אותו לגמרי ולא יפעל ברקע)תבטל את האנטיוירוס ותנסה להשתמש בסקייפ
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים מחבר האמת שלא מחקתי את החבילה הקודמת, אבל אחרי זה ניסיתי גם למחוק ואז להתקין וגם זה לא סידר כלום.. לגבי הוירוסים כן, אני נכנסתי ללוג וכל מה שבאדום זה כל הקראקים השונים שלי אני אנסה עוד מעט את מה שהצעת עם קטליסט, לא בטוח שזה יעבוד , אני כבר מיואש לגמרי.. אני חושב אני פשוט אעשה פרמוט וזהו... אגב , יש לך מושג אם אני יכול להתקין וינדוס מdok? תודה על העזרה . עריכה: אוקיי אז ניסיתי עכשיו לכבות כל מה שקשור לקטליסט, וכיביתי אנטיוירוס, זה לא עזר... מה שכן, רפרפתי שוב על הלוג באנטיוירוס, ומתברר שפספסתי משהו, האמת שדי הרבה =\ חוץ מהקטע הזה של הגאוו'ה אבל כל השאר קראקים
פורסם 2011 בפברואר 1715 שנים כאמור הייתי אומר סייף מוד ולמחוק.הצעה שלי?פירמוט מלא. תסיים את זה יותר מהר.אני ממליץ בחום שתתקין את CCCP לאחר הפירמוט ולא את האחרים.עצה לעתיד לעולם אל תתקין חבילה על חבילה, תמיד תמחק את הקודמתבאופן כללי אם אתה יכול להמנע מלהתקין קודק כלשהו, עשה זאת
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים מחבר טוב אני אעשה פירמוט בימים הקרובים, אני מקווה רק שהבעיה לא תחזור על עצמה אחרי הפירמוט, זה יהיה נורא מתסכל =Sאתה יודע במקרה אם אפשרי להתקין וינדוס מDOK ?
פורסם 2011 בפברואר 1815 שנים http://www.maximumpc.com/article/howtos/how_to_install_windows_7_beta_a_usb_keyגוגל חברו הטוב ביותר של האדם
