פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים שניים כאלו יעשו את העבודה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=7540
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים המפרט שגיל הביא טוב מאוד אבל אני הייתי לוקח ספק 500W של סיסונק ב-310 ש"ח ומארז כמו ה-ELITE 335\HEC 66RC (אם אתה יכול להתפשר מעט על עניין השקט) , קירור זול יותר של AC (אני מבין שלא מתוכנן OC) ולוקח בכסף שהתפנה עוד זיכרון (תמיד חשוב בעסק הזה) או לחילופין כונן SSD שייקל עלייך עם כל ההמתנות של לטעון סאמפלים ולשמור רינדורים ועריכות על הכונן (יש גם תוכנות שמשתמשות בקריאה ישירה מהכונן במקום מהזיכרון).
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים עם יש עוד קצת תקציב אפשר לקחת את המפלצת הבאה לשימושים שלך AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1 ₪726 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927 ThermalTake ISGC-300 CLP0539 CPU Cooler מחיר במצע !, יחידות 1 ₪110 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2426 Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1 ₪543 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870 Transcend AxeRam 4GB Kit DDR3 2000Mhz CL9 1.6v, יחידות 1 ₪343 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2393 Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1 ₪275 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257 TwinTech GeForce GT430 1GB GDDR3 128Bit, יחידות 1 ₪358 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2147 צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1 ₪113 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572 ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1 ₪249 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608 HEC Raptor R400 400W ספק כוח, יחידות 1 ₪195 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2355 Asus Xonar HDAVI1.3 Delux , יחידות 1 ₪1326 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1153 מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1 ₪879 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074 הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1 ₪50 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5167 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים אין שכל אין דאגות. 1. בחירת RAM מטופשת. 2. התקציב הוא עד 4800. 3. הוא לא צריך כרטיס קול במפרט וציין זאת. 4. אין פה כל טעם בבחירה בלוח ללא כרטיס מסך מובנה והוספה של GT430 שבחיים לא יהיה שקט עם המאוררונים הקטנים שמגיעים עליהם. 5. גם בלי זה הדגש פה על שקט הוא פשוט חסר. זה שגם המפרט של אייבורי לא שקט לא אומר שצריך להתחיל להציע שטויות. rodnik - אין מה לקחת פה ספק 500W פשוט כי המערכת לא מתקרבת לצריכת החשמל שספק S12II 430W מספק. חבל למדי להתפשר פה על השקט כמו שאתה מציע, שכן מדובר במעבר ממארזים שיש בהם אמצעים להשתקה לכאלו שלא. לגבי SSD, כמויות הסאמפלים וגדלי תוכנות העריכה השונות הם כאלו שלא יאפשרו התקנה בכונן SSD בעלות סבירה, יש לזכור ש80GB עולה כ1000 ש"ל זה לא נכנס לתקציב גם אם תעשה את המערכת רועשת במכוון. אין פה מנוס מקשיח מכני. לגבי הRAM אין ספק שאפשר להכניס יותר. שים לב שGIL28 אפילו לא הגיע למיצוי מלא של התקציב. מה שכן התחלה מ8GB זיכרון בשני סטיקים עם אפשרות להוסיף היא לא בחירה רעה. יחד עם דרישותיו של פותח הת'רד קשה לנו לדעת את רמת השימוש שלו בפועל, ייתכן ואין לו צורך במעל ל8GB זיכרון כלל. להלן אותו המפרט עם מספר שינוים פעוטים על מנת לשפר את יחס העלות / תועלת ואפשרות שדרוג הזיכרון: ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1 ₪578 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093 הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1 ₪50 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56 Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1 ₪973 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354 Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1 ₪478 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349 Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1 ₪275 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257 Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1 ₪123 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103 צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1 ₪100 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96 G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2 ₪446 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395 מסך Samsung Cream 2333T 23" Wide 8ms PVA 1:50000 1920x1080 , יחידות 1 ₪879 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2074 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3902 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים ^תישמע, בנוגע ל-SSD אני חושב ש-40GB יכולים להספיק בכיף להתקנה של ווינדוז ׁׁ(20גיגה) תוכנה כמו ריזון ששוקלת משהו כמו 5 גיגה אם אני לא טועה ועוד 10 גיגה בשביל קבצים שנמצאים בעבודה עכשווית. יש לציין שהטכנולוגיה עדיין צעירה מידיי ולכן העניין הוא בגדר הצעה בלבד. הייתי ממליץ לו להתחיל ב-4GB זיכרון ודיסק מכני ולהשתדרג אח"כ אם יעלה הצורך. בניית מפרט סביב מעבד AMD היא "המלצה" איומה ונוראית דרך אגב
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר תודה רבה על התגובות והעזרה.אקדים ואומר שאני לא רוצה לחסוך ברכיבים חיוניים. אני מעדיף לקנות עכשיו את מה שיהיה קרוב לוודאי הכרחי לעבודה תקינה, מאשר לשדרג בעוד שנתיים-שלוש. אבל גם לא למנוע אפשרות לשדרוג, עבור רכיבים שקשה כרגע להעריך את נחיצותם.(לדעתי yz101 התייחס לצורך הזה, וגם שיפר למפרט זול בכ-250 ש"ח. אגב, אותו מפרט עולה 200 ש"ח יותר ב-IQPC וב-SKYPC)א. Sonata III לא פחות טוב מ-ANTEC SOLO? (שאלתי כי ללא סַפָּק ה-SOLO עולה 80 ש"ח יותר)ב. אני מבין ש-SSD לא מומלץ מבחינת עלות-תועלת. לגבי 8GB RAM אני חושב שההקדמה רק מחזקת את הצורך, אבל זאת רק דעתי.ג. הבנתי ש-2 הארדיסקים וביצוע RAID 0 נותן תמורה טובה ומקצר load time. אשמח לשמוע את דעתכם.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים המחירים קצת שונים מחנות לחנות, בגדול כלום דומים במחירים אבל לכל חנות יש את הדילים שלהם.א. ה-sonata III לא פחות טוב, הוא מעט קטן יותר ויש שסולדים מהעיצוב שלו (אני אהבתי).ב. SSD עדיין לא משתלמים, אני מעריך שתוך שנה פלוס מינוס יגיעו דגמים חדשים יותר, גדולים יותר וזולים יותר.ג. תמורה טובה בטוח לא ותוסיף לכך את חוסר האמינות (ובטח ללא בקר יעודי). השיפור בכללי לא תמיד מורגש, בקריאה וכתיבה נטו יש שיפור של כ-35-40% במהירות.
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים הייתי מוסיף את ה80 שקלים האלה והולך על הSOLO. הבעיה העיקרית בסונטה היא שהPOWER BUTTON נמצא מאחורי הדלת שאותה צריך לפתוח כל פעם שרוצים להדליק\לכבות את המחשב - חיסרון עצום לדעתי, במיוחד אם מכבים את המחשב בסיום העבודה כל יום. אם משאירים אותו דולק 7\24 זה פחות קריטי.
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים מחבר בגלל המחיר המוזל של סונטה+ספק, ב-RSM הסולו מייקר ב-100 ש"ח את המפרט. אם ההדלקה היא הקושי היחיד אז לא נורא.האם קנייה והרכבה עצמית של כרטיס קול/TV מבטלת או פוגמת באחריות?האם ניתן לבטל ב-BIOS את כרטיס הקול המובנה? הבנתי שבאופן כללי כרטיס מובנה עלול ליצור בעיות עם כרטיס נפרד.אם יש חנויות מומלצות אחרות שכדאי לבדוק (אזור ת"א עד אשדוד) אשמח לשמוע.
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים ברור שיש עוד הבדלים בין המארזים, פשוט ציינתי את החיסרון שנראה לי הכי משמעותי, לפחות מבחינתי.אני לא חושב שהתקנת כרטיס קול חיצוני תפגע באחריות של רכיב כלשהו.כן, זה אפשרי לבטל את כרטיס הקול המובנה דרך הביוס.לגבי החנויות, קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469064.msg4011023#msg4011023
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים מחבר תודה!האם יתאים G.SKILL "XL" 8192MB (4096MBX2) DDR3 1333 CL9 - RIPJAWS-X אחדבמקום 2 כאלה G.SKILL "RL" 4096MB (4096MBX1) DDR3 1333 CL9 - RIPJAWS?את המסך אקנה בנפרד, ואוסיף למפרט את כרטיס הקול שנמכר ב-IQPC. מהסיבה הזאת, ובעיקר מהביקורות החיוביות על החנות, החלטתי לקנות שם.לגבי המארז, במחיר דומה נמכר ANTEC THREE HUNDRED שרשום באתר כמומלץ, אבל אני לא בטוח אם הוא יתאים, כי בתנאים הקיימים פתח האוורור בצד שמאל יהיה חסום.
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים אלו הם אותם הזכרונות למעשה, אבל מכיוון שהKIT של שני הסטיקים יעלה זול יותר מקניית שני סטיקים בנפרד, לך על הלינק הראשון.האנטק 300 הוא אמנם מומלץ כמארז מעולה, אבל הוא לא שקט כמו הSOLO או הסונטה. גם הסיבה שהזכרת בנוגע לחסימת פתח האוורור פוסלת את רכישתו, ככה שאין מה לדון פה בעצם.
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים מחבר זה כרגע המפרט - ללא מסך, כולל כרטיס קול: מעבד: [..] INTEL CORE i5 S1155 2500 3.3Ghz - TRAY ₪1033 לוח אם: [..] INTEL Cold Lake BLKDH67CL ₪483 זיכרון: [..] G.SKILL "XL" 8192MB (4096MBX2) DDR3 1333 CL9 - RIPJAWS-X ₪449 צורב DVD: [..] LG DVDRW GH-24NS50 X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪106 כרטיס קול: [..] M-AUDIO AUDIOPHILE 2496 ₪675 מארז: [..] ANTEC SONATA III w/o PSU ₪320 ספק כוח: [..] SEASONIC S12II 430W BRONZE - BULK - זמין במלאי ₪293 קרור למעבד: [..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 ₪130 דיסק קשיח: [..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 7200RPM - זמין במלאי ₪266 הרכבת מחשב: [..] הרכבה + בדיקות יציבות - לרוכשי מחשב חדש ! ₪80 מחיר סופי: ₪3835 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il כמה זמן סביר להמתין לחלקים שלא זמינים במלאי? מחר אני אזמין. הצעות נוספות והערות יתקבלו בתודה
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים לגבי ההמתנה לחלקים שלא נמצאים במלאי, תצטרך לשאול בחנות. מפרט מעולה, תתחדש
פורסם 2011 בפברואר 1615 שנים מחבר תודה!הודעה באתר IQPC:יש תקלה בצ''יפסט H67/P67 כל לוח שיימכר עם הצ''יפסט הבעייתי יוחלף במסגרת האחריות לבקשת הלקוח ברגע שיגיעו לוחות חדשים (אחרי מרץ השנה)כלומר, התקלה נוגעת ללוח האם שבמפרט (שעדיין לא הזמנתי).גם אם לא צפויה תקלה, האם כדאי לקנות לוח אחר, מטעמי חוסר הנוחות של ההחלפה?
