דעות על מסך IBM P200
וואסאפ? מצאתי איזה מסך יד שנייה IBM P200 ב500 שקל, 20 אינץ', ורציתי לדעת אם הוא איכותי ומשתלם. תודה מראש.
Features:
20" Trinitron Screen (19.1 Viewable)
.31 mm dot pitch
H Frequency : 29-90 Khz
V Frequency : 50-120 Hz
HD-15 Input Connector
Maximum Resolution PC: 1600x1200, 75 Hz
Digital controls BR, CT, HS, VS, HZ, VE, CV, PN, TI, CL, DG
Height : 18.7
Width : 18.7
Depth : 19.9
EPA "EnergyStar" VESA DPMS compliant
איפה מצאת אותו ב500 ?
אבא שלי מצא באיזה חנות אלקטרוניקה... אתה מכיר את הדגם הזה?
20" זה ענק :o
אם אתה לא מתכוון לעבוד ברזולוציות גבוהות (כמו 1600X1200) אז אין סיבה לקחת אותו... הכל יראה די מגעיל ברזולוציות יותר קטנות.
בכל זאת... כולה 500 שקל. אני במקוך הייתי לוקח אותו. :D
אל תגזים ענק... דיי קרוב ל19' והרבה משתמשים ב19. השאלה אם הוא איכותי.
הנה לינק לפרטים הטכניים של המסך
הוא לא הכי איכותי (ואני מניח שהוא גם די ישן), אבל אולי זה שווה את המחיר של 500 שקל...
תודה אבל כבר ראיתי את הפרטים הטכניים וגם רשמתי אותם בהודעה אם לא שמת לב. כן הוא דיי ישן אבל מה לא הכי איכותי בו בדיוק?
.31 mm dot pitch
זה די הרבה
.31 mm dot pitch
זה די הרבה
דיי הרבה במובן הטוב או הרע? אני לא ממש מבין בזה.
הרע כמובן...
במובן הרע, כמה יותר קטן יותר טוב
מה הוא בדיוק הdot pitch הזה? הצפיפות של הנקודות במסך או משהו?
