המלצה לקניית רמקולים עד 600 ש"ח
שלום, אשמח לקבל הצעה לרמקולים עד תקציב של 600 ש"ח.
שימושים: בעיקר שירים וסרטים, קצת גיימינג.
אני רוצה להיות בטוח שאני לוקח את הרמקולים האופטימליים במחיר הזה D:
מערכת סראונד זו גם אופציה.
אשמח לקבל הצעה ממי שמבין בתחום הסאונד.
תודה מראש!
ה-solo 6 בחירה מצויינת. איפה אתה מניח את הרמקלים ובאיזה מרחק?
למוזיקה- סולו.
לסרטים ומשחקים- סראונד.
השאלה על מה אתה שם יותר את הדגש.
קודם כל תודה לכם על התגובות :]
אני אשאיר את הסולו כאופציה בינתיים, אבל אם עדיף סראונד למשחקים וסרטים נראה לי שאני אלך על סראונד.
בקשר למרחק בין הרמקולים נראה לי 2~4 מטר...
אפשר לקבל המלצות למערכת סראונד טובה? (מוכן להעלות את התקציב ל700 שקל אם צריך)
תודה!
מיקרולאב FC861 או X23
ה 23 נותנת ווליום מעט גבוה יותר, ה 861 עם סטלייטים קדמיים טובים יותר (זו בתכל'ס מערכת מיני קולנוע ביתית)
שתיהן מתומחרות ב 650-700 ש"ח.
קניתי את ה 861 לפני חודש לסרטים ומשחקים, אני מרוצה מאוד.
אם אתה מוגבל בתקציב יש את ה FC365 שאמורה לעלות בערך 550 ש"ח.
תודה לך,
ה-FC861 נראית לי נחמדה מאוד.
יש מערכות יותר טובות במחירים האלה או שלסגור על זאת?
איפה ראיתם את הסולו6 ב600 שקל?
ושאלה על הדרך: איך הם בהשוואה ל4
תודה לך,
מישהו?
אני לא הייתי מתקרב אליה, יש לי את הגרסא הזהה רק ב 2.1 בחדר הסמוך.. על הפנים - לא מתאים למיקרולאב בכלל, לא מתקרב בשיט לסולו.
אז איזה מערכת סראונד מומלצת במקומה? (מזכיר שוב מוכן להעלות את התקציב ל700 ש"ח)
יש לך את ה-Z506, מערכת 5.1 של לוג'יטק שמחליפה את ה-X540 וה-X530.
^ יש לך טעות בלינק
אפשר לדעת, ואני ברצינות מעוניין, מה הבעיה אצלך עם הרמקולים? שאני אדע אם מדובר במשהו ספציפי אצלך או בעיה שעלולה להיות סדרתית?
אישית אני עם ה 861 ונהנה מכל רגע, חורש על סרטים ומשחקים.
ללא ספק, הם הגיעו מאוד "קשים" מהקופסה והיה צריך להריץ אותם לא פחות מ 30 שעות ברצף עד שהצליל שלהם קצת נפתח וכ 50 שעות עד שהתמתן לרמה התפעולית הרגילה שלו, אבל מרגע שהגעתי לנקודה הזו.... אני מרוצה מכל רגע.
קח בחשבון שרמקולי ה FC למיניהם לא אמורים "להתקרב בשיט לסולו", הסולו הם רמקולים full range, מדובר במשהו אחר לחלוטין.
נ.ב- אי אפשר להסיק מדגם אחד של מיקרולאב לגבי דגם אחר, לנוכח העובדה שכל דגם מגיע עם מגבר אחר. אם יש דגמים שמגיעים עם אותו מגבר ואותם סטלייטים... פה כבר אפשר להשוות.
