פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים 1. מה התקציב המקסימלי? 3000 האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לחסוך אם ניתן במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? גמישות קלה2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב: צריך מחשב בעל יכולות גרפיות לשם עבודה עם תוכנות גרפיות למיניהן והפעלת משחקים חדשים מדי פעם (לא גיימר רציני) + יכולת לנגן סרטים בHD, כמו כן המחשב אמור לשמש בשוטף גם לעבודה ולימודים3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? צורב4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 87. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מבין בזה אז כנראה שלא.8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. איזור המרכז10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא כרגע12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? חשוב אך לא הכרחיהאם אפשר לעשות את זה עם מעבד intel i5 כלשהו, 4GB זיכרון (2X2GB), והארד דיסק 1T של WD (לגבי שאר הרכיבים ממש אין לי מושג)?תודה מראש
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מפרט מבוסס SB I5 2300 עם קירור טוב ושקט ולוח תומך USB3 + מקום ל4 סטיקים של זכרונות + 1TB + 4GBRAM + מארז וספק טובים ושקטים יחסית (קשה להגיד אם זה 8 כי המארז לא ממש מושתק אבל אין כאן שום דבר שאמור להרעיש - כל המאווררים/קירורים שקטים ) + כ.מ GTS450 1GB שאמור להיות טוב גם למשחקים אם כי לא ממש לגיימרים כבדים..* כמובן שאפשר לבנות מפרט דומה מבוסס פנום 955 ואז יהיה אפשר להוריד בתקציב או לחילופין להעלות את כ.מ למשהו כמו ה 6850 או GTX460..Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz Tray, יחידות 1₪824http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2352Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1₪117http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1₪478http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪223http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1₪588http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844Cooler Master Elite 370 + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1₪449http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2195הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3103המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מפרט טוב, אבל בשביל שניתן יהיה לחדד את זה צריך לדעת ממש באילו תוכנות גרפיות יהיה שימוש, ומה רמת השימוש? מקצועי פרנסתי או חובבני?
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר תוכנות ADOBE למינהן (פוטושופ, אוטוקאד) וגם תוכנות כמו SOLIDWORK - לא תוכנה גרפית אבל כבדה מאוד.השימוש הוא מיקצועי כרגע - לימודים של חברה שלי בעיקר - היא ברמה גבוהה מבחינת העבודה עם התוכנות האלהכמו כן ניתן להרים את התקציב ל3500 - אם באמת מרגישים את השיפור בביצועים.מבחינת המעבד הייתי מרים את המהירות ל3.3 - מחשב הזה אמור לשמש למשך הרבה שנים (אני מקווה) לכן גם ספק חזק יותר - שיהיה REALאגב, שמתי לב שהמחירים בKSP נוטים להיות נמוכים יותראין שם את לוח האם שהוצע לעיל אבל אני מתאר לעצמי שיש להם משהו דומה אחר במקום - מבחינת לוחות אם אני באפלה מוחלטת אשמח לקבל בנוסף להצעות המפרטים מידע על לוח האם הספציפי שהוצע.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים תוכנות ADOBE למינהן (פוטושופ, אוטוקאד) וגם תוכנות כמו SOLIDWORK - לא תוכנה גרפית אבל כבדה מאוד.השימוש הוא מיקצועי כרגע - לימודים של חברה שלי בעיקר - היא ברמה גבוהה מבחינת העבודה עם התוכנות האלהכמו כן ניתן להרים את התקציב ל3500 - אם באמת מרגישים את השיפור בביצועים.מבחינת המעבד הייתי מרים את המהירות ל3.3 - מחשב הזה אמור לשמש למשך הרבה שנים (אני מקווה) לכן גם ספק חזק יותר - שיהיה REALאגב, שמתי לב שהמחירים בKSP נוטים להיות נמוכים יותראין שם את לוח האם שהוצע לעיל אבל אני מתאר לעצמי שיש להם משהו דומה אחר במקום - מבחינת לוחות אם אני באפלה מוחלטת אשמח לקבל בנוסף להצעות המפרטים מידע על לוח האם הספציפי שהוצע.המפרט שנתתי לך טוב לדעתי לשימושים ולתקציב אם כי בהחלט בתוספת של כ 50 ש"ח כך את ה 2400 TRAY ב3.1 GHZ (ועם טורבו מגיע לאזור ה 3.5) ואם אתה ממש מודאג גם מזה אז אתה יכול להוסיף עוד 150 ל 2500 (במקרה שלך ולתקציב אני חושב שזה יהיה כבר טיפה מיותר - אבל לשיקולך...)לגבי הספק : ה SS430 הוא ספק מעולה איכותי וחזק עם רזרבה די גדולה למערכת כזאת ! אתה בפירוש לא צריך אחד יותר חזק ! (גם אם תקח את ה 2500..)לגבי המחירים : בKSP אין את לוחות האינטל האלה ובGIGABYTE / ASUS לוח H67 עם כל הפיצ'רים האלה עולה כ 150-200 ... לדעתי לא יצא לך יותר זול (להיפך במקרה הזה..)
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר לקחתי על עצמי לשנות קצת לפי העדפות אישיות בנוגע לרכיבים שאני מכירשיניתי הארד דיסק, כונן אופטי וכן מעבד.כל הסיפור יוצא קצת יותר יקר, אבל זה משהו שאני מוכן להוציא.לפני שזה קורה, עדיין יש לי מספר שאלותא. האם יש לי פה צואר בקבוק איפשהו, למשל בין לוח האם לזיכרון?ב. האם כרטיס המסך הנ'"ל יספיק לצרכים שתיארתי?ג. לגבי לוח האם - הבנתי שהיה איזשהו סיפור עם לוחות אם מסויימים ומעבדים של אינטל, האם השילוב בין לוח האם לבין המעבד הספציפי עשוי להיות בעייתי?Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪973http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354Scythe Katana 3 Rev 2 Intel 1156/1366, יחידות 1₪117http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=247Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1₪478http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪223http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921Westren Digital 1TB 64MB Sata3 7200rpm Black WD1002FAEX, יחידות 1₪442http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1840TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1₪588http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1₪113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1₪485http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3469המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/תודה רבה לכל המגיבים.
