52 מעלות עם מארז פתוח וללא עבודה במעבד i7 950 - לא מוגזם?
שלום.
מעבד i7 950, במצב מנוחה (idle) - תוכנת ה RealTemp מצביעה על 52 מעלות (עם ה stock cooler).
לא מוגזם (אפילו מאוד)?
יתרה מכך - המחשב לא בנוי לגמרי, וכל ה"עסק" יושב על מגש הלוח אם - מחוץ למארז!
אשמח לשמוע מה יכולה להיות הסיבה.
מה הRPM של הקירור בדקת ? מה הטמפ' במאמץ ?
לא מעיז להכניס אותו למאמץ לפני שאגלה אם המצב הזה נורמלי.
מפחד שהוא יזיע ;)
לגבי ה RPM - איך מבררים?
1. אין בהכרח קשר בין זה שכל המערכת מחוץ למארז לבין הציפייה שהיא תהיה קרירה יותר. הרבה פעמים דווקא מחוץ למארז אין זרימת אוויר טובה ולכן החום לא מפונה מאזור המעבד. בתוך מארז, בתנאי שתוכננה נכון סירקולציה טובה הקירור יפעיל ביעילות גבוהה, והרבה פעמים פתיחת דלת המארז וכו', פשוט פוגמת בסירקולציה.
2. אין לך מה לפחד לאמץ את המעבד. יש מנגנונים שימנעו ממנו להתחם חימום יתר.
3. באיזה גוף קירור מדובר? הוא בטוח מותקן כמו שצריך? יש משחה תרמית?
4. RPM אתה יכול לברר באמצעות תוכנה כמו Hwmonitor או Speedfan (יש גם אחרות).
5. המעבד ב-OC כלשהו? מהי טמפרטורת החדר (המשוערת, לא חייבים בדיוק של מעלה)?
HWMONITOR..ותבדוק מאמץ..תראה שהו מגיע לטמפ' מוגזמת תפסיק..
בכל מקרה בדוק מה הRPM..והטמפ' במאמץ.. אני בדוק טמפ' כמובן עם REAL TEMP..
1544 לא במאמץ.
ו... איך מכניסים את המעבד למאמץ? תוכנה מומלצת?
