פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים המחשב הוא מחשב יחיד בעסק קטן ועליו מתבצעת עבודת ניהול המלאי והחשבונות של העסק. הוא מיועד להחליף מחשב קיים ישן מאוד שמתחיל לעשות בעיות.המחשב לא מחובר לאינטרנט, ואין עליו משחקים. יש עליו בעיקר אופיס וחשבשבת. המחשב צריך לאפשר MIRRORING ולכן המפרט חייב לכלול שני דיסקים קשיחים, וכמו כן רצוי מאוד שניתן יהיה לשדרג ל- RAID5, כלומר שניתן יהיה להוסיף דיסק קשיח אחד נוסף לפחות. נפח הדיסקים - מינימלי. כרגע המחשב עובד על פחות מ- 50 GB ורחוק מלהיות מלא, ולא צפוי שזה ישתנה בזמן הקרוב. אין צורך לבצע חישובים של עלות ל- GB וכדומה: אני מעדיף לשלם יותר על כל GB ולרכוש דיסק יותר קטן כדי להקטין את ההוצאות בשורה התחתונה.מערכת ההפעלה לא כלולה במפרט - כבר יש. בשלב ראשון תותקן מערכת XP sp1/2/3 אבל רצוי שהמחשב יתאים גם ל- Win7 ויאפשר שידרוג ל64 ביט בעתיד.הדבר הכי חשוב במחשב הזה הוא האמינות והעמידות. המטרה היא לא לקנות מחשב חדש בקרוב, כלומר שהמחשב הזה צריך להחזיק את העשור הקרוב ואולי יותר.1. תקציב: לא עובר את ה- 2K. לנסות לחסוך.2. שימושים צפויים: בעיקר חשבשבת ואופיס, לא גרפיקה ולא משחקים. גם לא אינטרנט. א) כאמור - חשבשבת ואופיס,, לפרנסה.3. במפרט צריך להיות כלול מסך LCD סטנדרטי, רצוי אמין ועמיד. מקלדת ועכבר יש.4. יש צורך בצורב וכונן דיסקטים, וכמובן פורטים ל- USB2 ומעלה (אם כבר יש, נראה לי שלא).6. שקט לא קריטי בכלל - 1. אם יש שני מארזים שעולים אותו דבר והאיכות אותו דבר ואחד יותר שקט, אני אעדיף אותו. בכל מקרה אחר, השקט לא חשוב.7. OC לא מתוכנן.8. אין צורך במערכת הפעלה ובהרכבה.9. אין הגבלה של מקום. אם אתם מכירים חנות מאוד טובה וזולה מאיזה חור נידח בארצינו הקטנה, ציינו אותו וגם הם וגם אנחנו נצא מורווחים.10. כאמור, רצוי שניתן יהיה לחבר לפחות שלושה דיסקים קשיחים בשביל Raid 5 (למרות שבשלב ראשון המפרט יכלול רק שני דיסקים).11.חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד ולזיכרון, רצוי שניתן יהיה להתקין מערכות 64 ביט למקרה שה-32 יצאו מהחנויות מהר מדיי.הערה אחרונה: הציפיות שהגדרתי פה הן הערכה ראשונית שלי, אם מישהו חושב שבשביל להגיע לרמה טובה של עמידות צריך להשקיע יותר כסף או להיפך - אין צורך להשקיע 2K, אשמח לשמוע.תודה מראש על ההשקעה.נ.ב. חובה שתהיה אחריות על כל החלקים, עדיף של יבואן רשמי או של גוף שידוע ככזה שמכבד את האחריות שהוא נותן. ככל שהאחריות ארוכה יותר יותר טוב.
פורסם 2011 בפברואר 1315 שנים מחבר שיניתי את התקציב ל-2K. אם מישהו התחיל לעבוד על מפרט כבר, אני מתנצל.
פורסם 2011 בפברואר 1315 שנים http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2239 + http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2074הכי הרבה שתוכל לקבל בתקציב, פחות מזה כבר נחשב לזבל, והמפרט כולל רק דיסק קשיח 1 והוא ללא כונן דיסקטים => תצטרך להגדיל את התקציב כדי לפחות לענות כל הדרישות האחרות חוץ מרכיבים אמינים ועמידים. אני בספק שהמחשב ישרוד עשור שלם, אבל מי יודע.מערכת הפעלה 64BIT לא רלוונטית פה אלא אם כן אתה מתכנן להוסיף עוד RAM בעתיד.
פורסם 2011 בפברואר 1315 שנים הלוח במפרט לא תומך raid 5 לעומת זאת תומך raid 0 raid 1 raid 10 מה שאומר 4 דיסקים בraid 10.
פורסם 2011 בפברואר 1315 שנים ברור שאין שם תמיכה בRAID 5, אני לרגע לא חושב שxc1te ניסה לכלול מפרט שכן מכיל אחד.התקציב פה לא ממש מסתדר עם הצרכים. כדי להרכיב את המערכת המינימלית שתעמוד בצרכים פלוס מינוס יש צורך בכל התקציב בלי הרכבה בערך.אם נעשה את המתמטיקה הפשוטה, זוג קשיחים לשם ביצוע RAID זה כבר כמעט 400 ש"ח (500GBX2) מסך LCD פשוט ביותר זה כבר 500-550 ש"ח, צורב 100 ש"ח כונן דיסקטים (נניח 40 ש"ח) + מארז וספק שהם לא זבל זה מעל ל300 ש"ח בדרך כלל, וגם אם הולכים על משהו ממותג ממש פשוט זה עדיין כ250 ש"ח. מעבד כפול ליבה פשוט - כ280 ש"ח כולל קירור BOX + לוח אם פשוט שכולל בקר RAID פשוט (ללא RAID5) זה כ275 ש"ח + 2GB זיכרון שזה כ115 ש"ח. סך הכל יוצא 1900-2000 ש"ח.RAID 5 כבר מצריך בקר רציני ויקר יותר שחורג מכיוון התקציב של מערכת כזו.זה כאמור יהיה בערך המינימום:AMD Athlon 2 X2 240 2.8Ghz Dual Core AM3 Tray, יחידות 1₪255http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2232מאוור AMD מקורי , יחידות 1₪15http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2143Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪287http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1₪116http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 2₪378http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96CompuCase 6K31 Black + Hec-300VN, יחידות 1₪244http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1066AOC 917Sw Plus 19" 5ms 1:30000 DVI 1440x900, יחידות 1₪528http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=563סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1923המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בפברואר 1315 שנים מחבר קודם כל תודה על המפרטים ועל העצות, אני מוריד את המסך מהתקציב (בינתיים לפחות).אולי כדאי גם לציין שאני לא בעל העסק, אני זה שיבנה את המחשב... (ההערכה הראשונית של התקציב - 3K+, היתה שלי. אבל התברר שזה יותר מדיי)* לא ברור לי למה לחפש לוח אם שכולל בקר RAID שתומך ב- RAID5. למיטב ידיעתי ניתן לבצע RAID ברמת התוכנה. למשל, אם אתה רוצה לבצע RAID ברמת התוכנה ולא להשתמש ב - Win server, תתקין הפצת לינוקס כלשהי ויש לך RAID. אתה רוצה לעבוד על חלונות? תתקין במכונה וירטואלית. לא תרגיש בהבדל (עבודה משרדית פשוטה בסך הכל!). בכוונה לא ציינתי שאני מחפש לוח אם תומך RAID, אלא מפרט שכולל שני כוננים קשיחים וחיבורים שיאפשרו הוספה של כוננים בעתיד.בכל מקרה, אם זה בעייתי אפשר לוותר, מראש אמרתי שזה רצוי ולא חובה. מה שקריטי מבחינתי זה שני כוננים בשביל ה- MIRRORING, ואת זה אפשר לבצע ברמת התוכנה גם בחלונות XP.* HD 500G זה הרבה הרבה הרבה מעבר למה שאני צריך. אני יודע על חנות אחת לפחות שלפי האתר שלה היא מחזיקה במלאי דיסקים בנפח של 250 ג'יגה היטאצ'י ב-160 ש"ח. אני מדבר על קיי אס פי, למישהו יש ניסיון איתם? כדאי להתעסק איתם? (אל תגידו תשלם עוד עשרים שקל ותקנה כבר חצי טרה, אין לי שום צורך בכל הנפח הזה. אם זה לא מטעמי שרידות של הכונן אני מעדיף את הזול ביותר שניתן למצוא).BTW: about RAM and 64 bit: I hardly believe any MB today does not support 4G RAM, I'm more concerned about the CPU and it's socket, and and in general everything that has to support 64 bit OS in the future. As I said, XP 32 bit will be installed first. if a few years from now 32 bit will become obsolete for the uses of this PC or will lack support, a migration to 64 bit will be considered and this is why I want the spec to be 64bit compat.Another thing: assume that everything will be done by me, except manufacturing the parts. no building of the PC or any tests should by a part of the spec. בקיצור:בלי מסך ובלי בקר RAID משוכלל, כמה רחוק אני יכול להגיע? נ.ב. לגבי ההערכה המקורית שלי - 3K, כמה רחוק אפשר להגיע איתה?
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים 1.בדרישות שלך דיברת על אפשרות תוספת קשיח שלישי לזה נדרש לוח תומך RAID 5 באם ירדת מזה כל לוח יתן אפשרות ל-2 קשיחים בשביל ה- MIRRORING לדרישות האלה קח את המפרט ש-yz101 הציע הוא כולל גם מסך.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר 1.בדרישות שלך דיברת על אפשרות תוספת קשיח שלישי לזה נדרש לוח תומך RAID 5 באם ירדת מזה כל לוח יתן אפשרות ל-2 קשיחים בשביל ה- MIRRORING לדרישות האלה קח את המפרט ש-yz101 הציע הוא כולל גם מסך.מה?! כל לוח אם הכי זול היום תומך בארבעה חמישה חיבורי SATA2... אני לא בטוח שאני מבין אותך...מלבד זה בכוונה הורדתי את המסך מהמפרט, כי אני יכול בלעדיו ואני רוצה מפרט יותר טוב ממה ש- yz101 מציע. אז אל תחזיר אותי אחורה.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים כל לוח היום מגיע עם 4 חיבורי sata2 ויותר אבל כדי להוסיף קשיח שלישי אתה צריך לוח תומך raid 5,ומה שאתה צריך לשני קשיחים לוח תומך raid 1 ואת זה יש לך בלוח הזה.הנה לך מפרט עם מעבד 4 ליבות זיכרון 4GB ומארז מאוורר יותר ללא מסך,ולדעתי מעבר לצרכים שלך.מעבד AMD Athlon II X4 640 Box₪486כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX640WFGMBOXלוח אם Gigabyte GA-MA78LMT-US2H₪362כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950731כונן קשיח Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS 3.5" 500GB SATA2 16MB₪163כמות: 2http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ST3500418ASזיכרון Kingston DDR3 4096MB 1333Mhz CL 9-9-9-27₪250כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=KVR1333D3N94Gצורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD₪96כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=22186מארז ללא ספק CoolerMaster Elite 335₪185כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-15ספק כח FSP 400-60HCN 400W₪197כמות: 1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=400-60HCNסה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1902המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il
