לא יוצא ממצב Sleep (בעיה חומרתית)
שלום, אפשר לראות את המפרט שלי בצד.
כרגע מותקן Windows 7 32bit חדש, וכאשר אני נכנס ל Sleep אני יכול לצאת ממנו בלי בעיות.
הבעיות מתחילות כאשר אני עושה Overclock. אני נכנס לביוס, מגדיר BUS 333Mhz 11x (יוצא 3.66Ghz) וכאשר אני נכנס ל Sleep,
ואח"כ מנסה לצאת ממנו, המחשב מתחיל להדלק כרגיל, אבל לאחר 1-2 שניות הוא נכבה, ואז לאחר 1-2 שניות שוב נדלק, ואז לאחר 1-2 שניות שוב נכבה, עד אינסוף (יש לציין שבכל הזמן הזה המסך נשאר כבוי). כדי לצאת מהמצב הזה חובה לאתחל את המחשב מחדש, כאשר כפתור הכיבוי לא עוזר, אלא רק על ידי הוצאה של כבל החשמל מהספק, המתנה של 5 שניות וחיבור מחדש.
מה אפשר לעשות? יש לציין שה OC יציב.
תודה!
יכול להיות שיש בעיה תרמית - רכיב כלשהוא שמקבל את האוברקלוק מתחמם יותר, גם ב sleep. אם במצב רגיל המאווררים מספיק חזקים כדיי לקרר את הרכיב, ב sleep המאווררים לא תמיד נשארים עובדים ואז משהוא מתחמם
זה קורה גם אם מנסים לצאת ממצב Sleep שניה אחרי.
מקפיץ.
