לא מצליח להתקין 4 ג'יגה זיכרון למחשב
שלום וברכה!
ניסיתי להתקין 4 ג'יגה (2 ג'יגה כל אחד מהם) למחשב הנייד שלי והמחשב שלי עולה ללא מסך.
שמתי רק אחד מהם, כרגע יש לי 2 ג'יגה וזה עובד יפה.
יש לי מערכת הפעלה ווינדוס XP.
מישהו יודע למה זה קורה? ומה עושים?
באיזה שלב המסך נעלם ?
תבדוק באתר היצרן בכמה זיכרון הנייד תומך.
דרך אגב:
ניסית להחליף בין הסטיקים?
יכול להיות שאחד הסטיקים לא תקין?
דרך אגב:
כן בדקתי..
ולגבי הזיכרון - זיכרון : 512MB DDR II UPTO 4GB
[br]פורסם בתאריך: 13.02.2011 בשעה 00:26:36
על ההתחלה, גם לפני הביוס
אתה צריך לתת יותר פרטים.
המודולים זהים?
איזה דגם? מהירות? דגם של הנייד?
מהפרטים שנתת עד עכשיו נראה באופן ברור שהבעיה היא חוסר תאימות / לוח לא תומך.
המודולים זהים?
מודולים זהים לגמרי, הוצאו ממחשב אחר.
יש לי נייד דגם acer aspire 5610z, כרטיסי זיכרון קינגסטון 2GIGA X 2 (כרגע יש אחד) מישהו אמר שלי שצריך לעשות ריסט לביוס, אבל איך עושים במחשב נייד?
מהירות -
[ DIMM3: Kingston (2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM) ]
Memory Module Properties:
Module Name Kingston
Serial Number 493C5831h
Manufacture Date Week 13 / 2010
Module Size 2048 MB (2 ranks, 8 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
יש מה לעשות במצב לוח לא תומך?
המחשב שלך לא תומך ביותר מ-2 גיגה זיכרון:
http://support.acer.com/acerpanam/notebook/0000/Acer/Aspire5610Z/Aspire5610Zsp2.shtml
תודה GTM. אבל זה מדבר על כלל הדגמים בסדרה הנ"ל. בדגם שלי (5612zwlmi) אפשר upgradable up to 4 GB using two soDIMM modules (dual channel support). כתוב בspecifications בסוף החוברת שלו.
רוב המחשבים לא עובדים היום עם soDIMM? לפי מה שאני רואה אצלי כשאני מסתכל שוב מותקן : Memory Type DDR2 SDRAM .
אולי זאת הבעיה? יש דרך לעקוף את זה?
SODIMM - זה זיכרון של מחשב נייד.
חלק מהדגמים תומכים וחלק לא.
אם אכן יש תמיכה בדגם שלך עד 4G אז כנראה שהמודולים לא מתאימים.
לפעמים הנתונים על הנייר אכן תואמים אבל בפועל זה לא עובד.
אני ממליץ לך לנסות סוג אחר של זכרונות ואם גם אז הבעיה לא תיפתר אז בדגם שלך כנראה שאין תמיכה מעל 2G.
טוב תודה רבה על העזרה. אפשר לנעול.
