OC ל PIII 667 סתכלו לאן הגעתי ;)
WELL, נו לאן אתם חושבים אני כבר יכול להגיע עם העגלה הזאת ?
כך גם אני חשבתי..עד ששייפתי את ההיטסינק המקורי, החלפתי משחה טרמית (לאחת זולה מ10% כסף - סתם קקה..) והתחלתי להעלות את הבאס
ה דיפולט שלי זה 133 והזכרונות ג'נריים כאלו (משהו PGI, עלו 800 ש"ח בזמנו..) התחלתי להעלות...
אני מגיע ל 700MHZ עולה ועולה ל775MHZ עולה עוד... ל825MHZ ועוווווד עד ל 900MHZ !!
נו מה אתם אומרים ??
תשלחו\ תעלו ללדטא בייס כי לי אין מושג למי לפנות.
הנה תמונה:
תאדדדדם :
תעלו את זה בקשה ל OC דאטה בייס ............ :)
מרשים ביותר - כל הכבוד.
איזה לוח נותן 180 ??
ואיזה זיכרון מחזיק ב180 ??
אתה יודע מה התיזמונים ?
תנסה להעלות תמונה מהcpu-z יש שם גם תזמונים.
חחח :funn:נחמד שהמעבד לא רצה להגיע ל900MHZ, רק 899.99, איזה דיוק..... :cool:
WOW!!
באמת OC מצוין ועוד לרכיב כזה ישן ועוד באס 180!!
איזה לוח וזיכרון אלו?
Well, אמרתי לעצמי.. יורי... אתה יודע, אתה יכול קצת יותר. אז אמרתי למעבד שלי "טובוק.. תעלה עוד קצת ונראה לבחור ההוא שאתה מסוגל לעלות מעל 899.99MHZ " זה מה שהוא ענה לי :
http://photos.walla.co.il/yurims
הלוח וכל מה שאתם רוצים לדעת נמצא שם בלינק למעלה. והזכרונות אני לא יודע אבל כתוב עליהם PGI .
נ.ב
אני עכשיו על 900 והכל עובד מצויין !!
אמממ....אין שם כלום.
וד"א את ההערה על ה899.99 אמרתי בצחוק אם לא הבנת... ;)
חחח הבנתי, ותודה על הערנות. תוקן. :)
כבוד - בחור.
מה שבאמת מרשים זה הבאס והעובדה שהזכרונות הצליחו להגיע למהירות כזאת
כל הכבוד.
Tested with Prime 95?
כל הכבוד שהצלחת להדליק מחשב בכזה FSB!
אבל השאלה הנשאלת היא:
האם המחשב יציב???
אני ממליץ לבדוק בHotCpu שכן היא בודקת גם את תקינותם של רכיבים מסויימים חוץ מהמעבד (כמו זכרון, cache...)
טוב.. אז ככה ניסיתי להעלות יותר את הבאס עד ל 186(המגבלה של הלוח היא באס של 192= 960MHZ) אבל הוא לא מצליח לעבור את הפוסט..
לא בדקתי עם תוכנות כאלו ואחרות שמאמצות את המעבד (האם זה אומר שזה לא נחשב שיא ב OC ? - דאטאבייס ?)
אבל אני דיי בטוח שאחרי מספר דקות ב %100 cpu usage הוא ייתקע, אבל המחשב כן יציב בערך ב 800 - 900 שזאת המהירות הנוכחית שלי
עכשיו, ואפילו ראיתי סרט ושיחקתי CS (אם יורשה לי לציין עם 100FPS ;) ) .
אני רוצה להיות ב OC DataBase, מה צריך לעשות ?
נ.ב
אני מתחיל להריץ את Hot Cpu עכשיו.. עדכון כשזה יסיים.
איזה כרטיס מסך?
אני רואה שגם הורדת תזמונים לזכרונות... יפה מאוד, באמת OC מכובד ;)
תנסה להעלות את המתח למעבד ולזכרונות עוד קצת.
אגב, מה המעלות?
איזה כרטיס מסך?
Gainward GeForce 4 MX440 - not golden sample
תודה רבה :)
המעלות :
31 Idle
41 Full usage
תאמין לי שניסיתי... המתח על הזכרון שד"א אני יודע את שמו כעת, הוא מחברת Hynix המתח - 4.08V והמעבד על 1.75 (זה מה שהוא אומר בביוס אבל בתוכנות זה מראה על 1.79 דיי מוזר..)
ומישהו יודע מה צריך בשביל להיות בדאטאבייס (אני רוצה להיות מפרוסם ;D 8) )
