עזרה בהתאמת רזולוצית המחשב לטלוויזית LCD (חיבור HDMI)
שלום,
יש לי טלוויזיה 32 אינצ' של טושיבה בחדר, חיברתי את הטלוויזיה למחשב בכבל HDMI כדי לראות סרטים.
יש לי כרטיס מסך Gainward GeForce GT240 1024MB GDDR5
יש לי Windows 7
הגדרתי במחשב רזולוציה הכי גבוה ( 1680X1050)
והגדרתי לטלוויזיה רזולוציה הכי גבוה שלו (1980X1080)
הבעיה היא שבטלוויזיה הרבה דברים נחתכים וזה לא מתאים,
הכל נחתך מכל הצדדים, סימלי שולחן העבודה, שורת המשימות וכו'..
ניסיתי גם אפשרות של "הרחבת מסכים" וגם אפשרות של "שכפול מסכים"
ועדיין זה לא מתאים.
חשוב לציין שהכל הגדרתי דרך הווינדוס עצמו ולא דרך הכרטיס מסך. (למרות שבהגדרות של הכרטיס מסך זה משתנה בהתאם למה שאני משנה בווינדוס)
מה הבעיה? איך אני מתאים את זה כמו שצריך?
תודה!
קודם כשאתה מחבר את הטלוויזיה תגדיר בקליק ימני על שולחן העבודה > Screen Resolution שיעבוד רק על הטלוויזיה, אחרי זה קליק ימני על שולחן העבודה > NVIDIA CONTROL PANEL ושם באחת האפשרויות (כנראה משהו עם RESIZE או ADJUST) תהיה לך אפשרות ליצור רזולוציה מדויקת שתתאים לטלוויזיה. זה ישמר לפעמים הבאות שתחבר את הטלוויזיה.
אין פה קשר לרזולוציה שאתה מוציא מהמחשב.
אתה צריך לבצע סריקה בטלוויזיה לאות שהיא מקבלת.
גם לי היה את אותו המקרה שהוא תיאר עם טלוויזיה 32" בחיבור HDMI והפתרון של כמה קליקים שהצעתי פתר את הבעיה פרמננטית. אם סריקת אות תשמור את ההגדרות בטלוויזיה לפעמים הבאות ואם בכלל זה יעבוד ויפתור את הבעיה, גם זו אפשרות.
תודה רבה לך,
עשיתי כמו שאמרת, ועברתי לתצוגה של מסך 2 (הטלוויזיה)
שמה נכנסתי להגדרות של NVIDIA שם יש אפשרות שכתוב "כוונן את גודלו של שולחן העבודה ומיקומו"
דרך זה יש לך שם גלילות אחד לרוחב ואחד לאורך ואתה מכוון את זה ידני ומתאים את זה כמו שצריך.
עכשיו רואים טוב כשאני במצב שמציג רק את מסך 2 בלי המחשב
הבעיה היא כאשר אני עושה "שיכפול מסכים" ההגדרות שוב חוזרות למה שהיה ושוב הכל נחתך
אבל כאשר אני עושה "הצג את שולחן העבודה ב - 2 בלבד" אז רואים מצויין וכמו שצריך.
מה עושים?
המסכים ברזולוציות שונות ובפרופורציות שונות.
אי אפשר להציג את אותה תמונה בשניהם בו זמנית.
אה רציני? ממש אין אפשרות של התאמה בינהם?
יש לך מסגרת ביחס 16:9 ועוד מסגרת של 16:10.
אתה לא יכול להכניס לשתיהן את אותה התמונה מבלי לחתוך איפשהו או להשאיר מקום ריק באיזור אחר.
או למעוך את אחת התמונות ואז יראו מטושטש.
בשביל תמונות זהות צריך מסגרות זהות.
הבנתי,
אז אם ארצה לראות סרט פשוט לעבור לתצוגה של רק טלוויזיה?
הבנתי,
:xyxthumbs:
או דרך פשוטה ומהירה יותר שעובדת בשבילי: כבה את מסך המחשב ותדליק את הטלוויזיה ;) אל תשכח להגדיר בסאונד בקונטרול פאנל שהטלוויזיה תהיה ברירת המחדל ובNVIDIA CONTROL PANEL להגדיר שחיבור הHDMI יכלול גם קול - ואתה מסודר.
תודה רבה לכולם!
לגבי הסאונד אני אוותר עליו, כי למחשב מחובר מערכת שמע טובה הרבה מהטלוויזיה שעובדת אוטומטית כשאני מפעיל סרט, ככה שזה סבבה :)
