עזרה במפרט מחשב עבור Microsoft Server 2008
שלום לכל חברי הפורום
הסיפור שלי הוא כזה : אני רוצה להרכיב מחשב נוסף בכדי שישמש בעיקרון לתוכנת השרת של Microsoft 2003/2008 , ואולי גם גלישה והורדה באינטרנט וזהו.
ז''א המחשב יהיה כמו שרת כזה ביתי והמחשב הראשי שלי יהיה כמו תחנת עבודה המקושרת למחשב בו יהיה מותקן השרת
אני לא כתבתי מה התקציב שלי בכותרת כי פשוט אני לא יודע כמה יכול לצאת המחיר בשביל מפרט למטרה זו , אני מצפה שאתם תעזרו לי ותגידו כמה זה יצא במחיר ואיזה מפרט מתאים , אני רק מנחש שבשביל שרת בלבד המפרט לא צריך ליהיות יקר וחזק מידי , אם אני טועה אז תקנו אותי בבקשה.
אני רק אוסיף קצת פרטים :
1. לא אכפת לי מאיזו חנות יהיה המפרט
2. לא מתוכנן אוברקלוק או שדרוג עתידי
3. השקט של המחשב לא חשוב לי
4. לא צריך שום ציוד היקפי ולא צריך מסך
5. כמובן שאין צורך בשום מערכת הפעלה
6. אין צורך בהרכבת המחשב בחנות
זאת אומרת רק המארז עצמו עם כל הרכיבים שצריכים ליהיות בתוכו.
אם זה יעזור לכם לבנות מפרט אני יכול רק להוסיף שיש לי מסך Samsung SyncMaster T220P 22inch בעל רזולוציה מקסימלית של 1920x1200
מחכה להצעות שלכם , מראש תודה.
Server 2003 ניתן להריץ בלי בעיה גם על מחשב שנקנה לפני חמש שנים ויותר. הדרישות שלו הן פחות מXP אם מדבור על סתם התקנה.
מה בדיוק תהיה מטרת השרת שלך?
בשביל להשתמש בדפדפן ולהוריד קבצים לא צריך בכלל לבקש מפרט כי כל חומרה כבר יותר מעשר עומדת ב"דרישות" האלו.
Server 2008 זה כמו להתקין ויסטה בלי כל הbloat. ואם מתקינים רק core אז אפילו פי חמש פחות מזה.
אוקיי , אז אני אפרט את מטרת השרת שלי
השרת הזה יהיה מחובר לעוד מחשב אחד בלבד שהוא יהווה תחנת משתמש ואז אני , במחשב שיותקן עליו השרת עומד להקים כמו מיני רשת כזאת עם כל מיני הגדרות ושיתופים למיניהם , אני צריך את זה בשבילי כדי פשוט לתרגל התקנת שרת , הקמת רשת והגדרותיה כדי ללמוד בשביל המבחנים של מיקרוסופט , זה הכל , ואז אחרי שאני אסיים עם המבחנים אני אשאיר את השרת במחשב להמשך לימודים ותרגול או שאני אתקין עליו מערכת רגילה ואהפוך אותו למחשב רגיל , אז אלו פחוט או יותר הדרישות בנוסף למשרשמתי בתחילת הנושא
דרך אגב אני ניסיתי כבר להרכיב מפרט בעצמי , זה מה שהצלחתי להרכיב
דגם מחשב: computer
מעבדי ‏AMD: Athlon II x2 Dual Core 250 3.0Ghz Socket AM3 Box
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8520
לוחות אם למעבדי ‏AMD: GIGABYTE MA78LMT-S2 AM2+, AM3, 760G, DDR3 1333, VGA ATI HD3000, DVI, HDAudio
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11536
זכרונות: DDR3 1333Mhz 2x2GB Kingston HyperX Blu Dual Channel
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11578
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Black 500GB 7200RPM, 32MB, SATA II WD5001AALS
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=7609
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Thermaltake V3 Black Edition Midi Tower Series Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10662
ספקי כוח: SeaSonic 520W Modular 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan M12II-520 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9816
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 1835
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
מה אתם חושבים , זה מתאים בשבילי או שיש מה לתקן , מחכה לתגובות והצעות שלכם , תודה
עריכה - שכחתי להוסיף גם שבסוף במפרט אני הולך להתקין שרת Microsoft Server 2008 ולא 2003
בשביל מה שאתה מתאר לא צריך מחשב.
ניתן לבצע את כל זה (עד כמה שאני מבין את ההסבר המאוד עילג שלך) ויותר בVM אחד פשוט שרת וVM (או כמה) נוסף של client בצורה הרבה יותר מועילה.
נו מה אני אעשה איתכם :), כמובן שאפשר לעשות זאת וירטואלית במחשב אחד אבל אני לא רוצה לעשות זאת במחשב הראשי שלי ולעשות עליו כל מיני ניסויים , כמו שאמרתי קודם שאני צריך לתרגל וללמוד ובגלל זה אני לא רוצה לגעת במחשב שלי , אני רוצה להשאיר אותו כמו שהוא , שיהיה תחנת משתמש שמותקן עליו Windows
והשרת שיהיה מותקן במחשב נפרד שזה לדעתי גם תירגול ולימוד בשבילי עדיף על שני מחשבים מאשר על מחשב בודד , אני לא סתם פתחתי את הנושא כי אני רוצה שתעזרו לי להרכיב מפרט מחשב לשרת , אז תנסו להתייחס לבקשה שלי ולהגיד איזה מפרט אני צריך לדרישות שרשמתי בתחילת הנושא ואם אפשר תתייחסו גם למפרט שאני הרכבתי ותגידו האם הכל בסדר בו לצרכים שלי או שיש מה לתקן , תכוונו אותי בבקשה
אתה כנראה לא מבין את המשמעות של מה שכתבתי.
בשביל תירגולים עובדים עם VM ורק VM כי שם אתה יכול להשתמש בקלות ומהירות ב snapshots ולבצע מניפולציות חומרה שאין לך אפשרות להשיג עם ברזל.
תאר לעצמך שאתה צריך עכשיו ליצור סביבית מעבדה של שלושה שרתים, 20 תחנות קצה והציוד רשת בדרך - אתה באמת מצפה להרים חווה שלמה של חומרה בשביל זה?
אם אתה כל כך מתעקש לעשות דברים בצורה עקומה אז תקנה מחשב. המחשב הכי זול שתוכל להרכיב ישרת את המטרה שלך ללא שום בעיה.
לדעתי עם מפרט כמו שמופיע לך בפרופיל אתה לא צריך ואפילו מיותר לבזבז כסף על מחשב יעודי להתקנת שרת 2008 .
הכל יכול\וצריך\מומלץ להתבצע בסביבה וירטואלית תתרגל לרעיון .
מה שכן . תעיף את 2 הזכרונות שיש לך 2X2 , תשקיע בסטיקים בודדים של זיכרונות 4GB X 4 =16 זה יכול לעלות 860
או תשאר אם הסטיקים שיש לך ותקנה 2 של 4GB ואז יהיה לך 12GB שזה מכובד ללצורכי לימוד
multicore , אל תבין אותי לא נכון , למה חשבתי שעדיף שרת על מחשב בנפרד , בגלל שכאשר למדתי את הקורסים MCTS ו-MCITP במככלה אז אצל כל אחד היו בשולחן שלו שני מחשבים אישיים כאשר על אחד מהם תמיד היינו מתקינים שרת ועל השני תחנת קצה ואז מגדירים רשת וכל מה שקשור לזה , וככה במשך שנה שלמה , בגלל זה חשבתי שגם בבית בשביל לימודים ותירגולים אני צריך לעשות גם ככה , על שני מחשבים , אבל אם אתה אומר שאפשר לעשות את כל זה על המחשב שיש לי ואפילו זה גם יותר טוב אז כנראה שזה נכון , אני אתייעץ עם אנשים וכנראה אני אעשה את מה שאתה אומר , תודה לך על הסבלנות ועל ההסבר המדויק :yelclap::xyxthumbs:
EITAN4 , אתה צודק גם , אני באמת אתקין לי 16 או 12 ג'יגה של זכרון כדי שהכל ירוץ חלק וכמו שצריך אז גם לך תודה על העצה :):xyxthumbs:
