מחשב למשחקים עד 4000 שקל
שלום אז לפני יש לי מספר שאלות
-האם בחצי שנה הקרובה צפויה ירידת מחירים או השקה של טכנולוגיה (כמו סידרה של כ.מסך חדשים) שכדי לחכות לה ?
-האם אפשר לבנות מפרט חזק בתקציב הזה ? המחשב הוא למשחקים ותוכנות כמו VISUAL STUDIO + סרטים.
המסך שלי הוא DELL U2311H + אין צורך בצורב וקירור למעבד יש לי את הMUGEN2 REV.B
דגשים: -רצוי שהמחשב יהיה שקט כמה שיותר כי הוא בחדר שינה.
-אם אפשר שהמערכת תהיה מבוססת INTEL.
-מארז יפה ונוח שיהיה הרבה מקום סירקולציה טובה (יש אפשרות לתוספת תקציב).
-ספק כוח שיהיה די חזק אם בעתיד הרצה לשדרק כ.מסך או משהו בסגנון.
-אפשרות לOC עתידי לא כבד.
המפשט שלי עכשיו ישן אבל אולי יש משהו שאתה ממליצים להשתמש בו :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz 2Mb
לוח אם:
Gigabyte GA-965P-DS4 Intel P965 LGA 775
זכרון:
GEIL 4GB 2*2000MB PC2-6400 800MHz DDR2 Dual
ד.קשיח:
Western Digital 250GB SATA II 16MB 7200RPM
כ.מסך:
Sapphire ATI Radeon X1900XT PCIe 512MB 256-bit
צורב:
NEC AD-5170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Black Bulk
מארז+ספק כוח:
ANTEC SONATA II Piano Black Quiet Mid Toweк
תודה לעוזרים
1)כל הזמן יש ירידת מחירים,אבל עם כל הזמן תחכה ל"ירידת מחירים" לעולם לא תגיע לקנות מחשב.
ולא,אין השקה של כ"מ חזקים בזמן הקרוב.
2)כן,כמובן שאפשר לעשות מפרט חזק בתקציב הזה,זה תלוי בעיקר ב"עדיפיות" שלך.
3)מהמחשב הישן שלך אין הרבה מה להעביר.
א]שר כמובן להעביר את המארז,אך אם אתה לא כ"כ מרוצה ממנו אז כמובן עדיף חדש:
זאת הצעתי למפרט (בהתחשב שתכנות וגיימינג בעדיפות "עליונה"):
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪684
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1433
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
ANTEC Sonata Elite no PSU, יחידות 1
₪377
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2062
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4413
יש לך פה מעבד עוצמתי עם מכפלה פתוחה (עם המגנום אפשר להגיע עם המעבד הזה ל4.7!),לוח שכולל חיבורי SATA3 וUSB3,כ"מ high end שיספק לך ביצועים מקסימאליים בגיימינג,מארז שקט מאוד וספק חזק עם נצילות גבוהה.
בגלל המעבד החזק והספק החזק,תוכך בעתיד להחליף לכל כ"מ שתרצה בלי שיהיה לך שום צווארי בקבוק (אני מדבר בטווח של 2-3 שנים).
יש פה חריגה בגלל שלא התפשרתי על כלום במערכת הזאת,מה שאפשר לחסוך:
1)לרדת לכ"מ חלש יותר (במיוחד עם אתה לא גיימר רציני).
2)לרדת מOC,זה יחסוך פה 200-300 ש"ח,פשוט קח את הצמד הזה:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1019
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2328
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1497
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/.
בקשר למארז-שמתי לך מארז שנחשב למאוד שקט,אך יש כמובן שקטים ממנו-במחיר תואם.
עם אתה מעוניין למארז יותר שקט-אחרי ש"תסגור" פה איזה מפרט אתה לוקח,לך לפרום מארזים ושם יתאימו לך מארז טוב.
בקשר לבעיית הלוחות של אינטל-אפשר להשתמש בפורטים של הSATA3,בהם אין בעייה.
עם תרצה אי פעם,תוכל להחליף את הלוח בחנות ללוח תקין.
תודה המארז שלך מאוד דומה לשלי אז אין סיבה לקנות אותו אני רוצה מארז עם איצוב פנים בסגנון של P182 ודומים לו
האתי מציע את המפרט הבא, שלדעתי מושלם :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪726
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
₪275
₪1433
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪249
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
Scythe S-Flex SFF21D 120mm 800rpm\8.7dba, יחידות 3
₪216
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=526
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4131
מעבד 4 ליבות חזק, לוח אם חדש תומך בהכל, 4GB זיכרון, כונן קשיח 1TB F3, כרטיס מסך HD6950 למשחקים כבדים, מארז V3 אולי לא הכי שקט בעולם אבל מושלם, 3 מאווררים שקטים במיוחד למארז בשביל שקט מרבי, ספק כוח 550W שמספיק בהחלט אפילו לOC בינוני. בכללי המערכת שקטה מאוד ומה שהורס תשקט הזה זה הקירור של הכרטיס מסך שבמשחקים יהפוך לטרקטור, לכן מפרט שקט הוא כן אבל בעומס מלא לא כזה שקט.
VISUAL STUDIO עובדת הרבה יותר טוב על INTEL,עם זה השימוש רציני מפרט AMD יהיה הרבה פחות כדאי פה.
כמו שאמרתי-ניקח בחשבון כרגע שהמארז יעלה כ400 ש"ח ואחרי שתסגור מפרט לך לפורום מארזים ותמצא משהו "מושלם" שיתאים לדרישות שלך.
בנוסף-למה שהוא יצטרך 5 מאווררים במארז שלא מתוכנן בו OC כבד בינוני ושהדגש הגדול בו הוא שקט :bash:.
טוב אז תודה
-המארז באמת ממש יפה ונוח השאלה למה הוא כל כך זול האם זה בסדר ?
-לא כדי לקנות זכרון בסטיק אחד כדי לאוסיף בעתיד ?
-צורב יש לי NEC AD-5170 Dual Layer DVD±R/W/DL 18X Black Bulk
-הכ.מסך זה לא זה שאפשר לפתח ל6970 ? אם לא למה ?
-למה לא להתבסס על INTEL המעבדים של הSandy Bridge ממש טובים לא ?
האם המפרט הזה יריץ משחקים כמו DADE SPACE 2 על מקסימום
מה אתם אומרים על המארזים הבאים
CoolerMaster CM690
Cooler Master Gladiator 600
Cooler Master HAF 932 Full Tower Black Case
טוב אז תודה
CoolerMaster CM690
1)מבחינת רעש-הוא לא נחשב מה"שקטים" למיטב זיכרוני.
2)יש לך 4 סלוטים,כך שזה לא כ"כ משנה.
3)כן,זה הכ"מ שאפשר לפתוח ל6970.
4)שאלה באמת קשה למה הוא בחר את AMD-במיוחד כשתכנות INTEL הרבה יותר עדיפים בתכנות (ואם אני לא טועה VISUAL STUDIO עברה אופטימצייה לאינטל)וכל הסיפור הזה יכול ליצור לך צוואר בקבוק לכ"מ עתידי.
בכל הקשור למארזים-את זה תשאיר לפורום מארזים,עכשיו תתרכז לסגור את מה שבפנים.
מה שאני יכול להגיד לך-ה690 נחשב מצויין,בעיקר ה690II advanced (עוד פעם-חיפוש בפורום מארזים יפתור לך הרבה שאלות).
ולא,אין לך כ"כ צורך פה במארז full tower,כל החומרה שלך תיכנס גם למארז mid tower.
במידה ואתה גיימר רציני וגם מתכנת רציני המפרט שנתתי לך קודם יהיה מושלם (מינוס המארז,זה כבר טעם אישי).
במידה ואתה גיימר פחות רציני-יש פה לאן לרדת.
אני לא כזה גיימר אבל אם אני משחק אני רוצה שהכל יהיה על מקסימום,אמרתם שהקירור של הכ.מסך הזה הוא ממש מרעיש אני מעדיף להוסיף כסף אם צריך אז בגדול
-אפשר מפרט מבוסס אינטל
-סטיק אחד של זיכרון רצוי
-האם להוסיף קירור אחר לכ.מסך או בכלל לקנות קירור מים ?
1)מה זה "לא כזה גיימר"? באיזה משחקים אתה משחק?
אפשר לרדת פה הרבה בכ"מ עם אתה לא משחק במשחקים כבדים,ולחסוך הרבה כסף.
הכ"מ מסך שנתתי לך יריץ הכל על מקסימום,האם אתה בטוח שאתה זקוק לזה?
הקירור של הכ"מ נחשב לדי שקט,אך במאמץ יתכן שהוא יהיה קצת רועש.
אני לא חושב שצריך בשביל זה להוסיף קירור מיוחד (אלא עם אתה כמובן מטורף על שקט,אז הפיסקה הבאה בשבילך).
אם יש לך תקציב-כמובן שקירור מים מאוד מומלץ,הוא מספק ביצועים רציניים בOC (וה2500 וה6950 נחשבים לOCרים מצויינים) והוא מספק שקט מדהים,אם אתה מתכנן את זה-מארז הCM690II יכנס מצויין פה (רק תציץ קצת בפורום פרוייקטים ובפורום מארזים פה,יש שם את כל המידע על קירורי מים).
קח בחשבון שקירור מים זה עסק יקר-זה עולה בסביבות ה1500 ש"ח למערכת של צ'יפסט+כ"מ+מעבד ואתה צריך להזמין הכל מחו"ל.
עם אתה מחליט לרדת בכ"מ-יש כ"מ יחסית "חלשים" אך שבאים עם קירור פאסיבי-ואז אתה יכול לקנות קיט רק בשביל המעבד (שעולה בסביבות ה200$+).
עוד פעם-שאלת המפתח פה היא כמה אתה גיימר?
האם אתה זקוק לכ"מ רציני כמו ה6950?
באיזה משחקים אתה בדיוק משחק? כמה הם כבדים?
אם ככה אז אני גיימר אני פשוט לא משחק הרבה אבל אם אני משחק אז בכל המשחקים הכבדים .
אני אוותר על קירור מים 1500 שקל יותר מדי בשבילי עכשיו... אז אתה אומר שהקירור של המפעל הוא מספיק טוב ושקט ?
כן,הקירור בכרטיסי high end לרוב שקט.
אם כך-ה6950 יהיה נהדר-זה לא כמה אתה שעות אתה משחק זה מה הדרישות הגרפיות שלך.
בכ"מ,הצעתי-קח את המפרט שנתתי לך+CM690II ב470 ש"ח,בנוסף יש בו הכנה לקירור מים עם תרצה בעתיד להוסיף:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1828
תודה בניתי את המפרט הבא :
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box 1,066.00
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET 684.00
G.Skill RipJaws 4GB DDR3 1600Mhz CL9 F3-12800CL9D-4GBRL 309.00
Samsung EcoGreen 1TB=1000GB 32MB Sata HD105S 328.00
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 1,433.00
Cooler Master 690 2 Advance Black 472.00
Corsair TX 750 Watt 457.00
4,749.00 ₪ סך הכל מוצרים
מה אתם חושבים יש איפה לרדת
1)בקשר לקשיח-למה אתה רוצה את הEcoGreen? קח כבר את הרגיל.
2)למה ספק של 750W? גם ה520W שנתתי לך יספיקו למערכת ואם אתה מתעקש אפשר לקחת את ה620W של סגהסוניק.
לא הייתי ממליץ לבנות על מערך CF-ספק של 620W יספיק לך לכל כ"מ שתרצה בOC ולכל כ"מ שתחליף בעתיד.
3)זכרונות יקרים-קח את הסטיק הכי זול של G.SKILL של 4GB שעולה 100 ש"ח פחות (אלא עם אתה מתכנן OC בינוני-כבד).
בסה"כ מערכת מצויינת.
