לא מצליח להתקין וינדוס XP על דיסק חדש של 1TB
היי. לאחרונה קניתי דיסק של היטאצ'י (1 טרה-בייט) ל-DELL הישן שלי (P4). המטרה היתה להתקין W7 עליו (במקביל ל XP שמותקן על
הדיסק הרגיל שלי-120GB של WD). רציתי להתנסות קצת ב W7 לפני שאני סופית קונה מחשב חדש.כ"כ התכוונתי להשתמש
בנפח העצום גם להורדות.
ההתקנה של ה W7 עברה חלק (וינדוס חוקי למהדרין),ושתי מערכות ההפעלה פעלו במקביל ללא דופי.הגדרתי לפני כן את הדיסק
החדש בביוס כדיסק משני, והדיסק עם ה XP נשאר דיסק ראשוני (primary).
אה-מה, הבעיה עם הדיסק החדש שהוא הרבה יותר רועש ממה שהתרגלתי....אין לי מושג למה.לא כל הזמן, אבל כשמתקינים עליו
תוכנות, הוא חורק בצורה נוראה....
החלטתי לבדוק אם הבעיה היא בדיסק או ש W7 (עם כל תהליך האינדוקס שם-למרות שביטלתי אותו..) גורמת לדיסק להרעיש.
החלטתי למחוק את ה W7 שמותקן שם ולהתקין שם XP.
ביטלתי בביוס את הדיסק הראשי שלי (WD120GB), כמו שעשיתי עם ההתקנה של W7,והתקנתי XP (אחרי פירמוט והגדרת
מחיצות חדשות כמובן).
ההתקנה עברה חלק ונקי,(השתמשתי בדיסק התקנה עם SP3 אוריגינלי של DELL).
אבל בסיום ההתקנה הוינדוס לא עולה! רואים לכמה שניות את "windows xp" ואח"כ כלום, נאדה.שום דבר לא עולה.
בדקתי במחשב (דרך הדיסק השני ) וראיתי שכל התיקיות הותקנו ונמצאות על הדיסק....הכל שם,אבל ה BOOT לא מצליח...
החלטתי להתחכם עוד יותר והסרתי מהמחשב את הדיסק הישן (הראשי שלי),והשארתי רק את ההיטאצ'י החדש.חיברתי
אותו לכבל הסאטה הראשי,וכך נשארתי עם דיסק אחד גדול וראשי.
התקנתי שוב XP . שוב ההתקנה עברה חלק, אבל בסיום אותו דבר...שום דבר לא עולה...מסך שחור.
ניסיתי שוב עם דיסק התקנה אחר, ושוב אותו דבר....
בסוף התייאשתי והחזרתי את הדיסק הישן למקומו,וממנו אני כותב עכשיו...
מה יכולה להיות הסיבה לתופעה הזאת? האם אי-אפשר להתקין XP על HDD גדולים?....
:nixweiss:
וואללה, מאיפה הבאת את התקלה הזאת :s05:
טוב, בוא ננסה להתחיל היכן שהוא !
קודם כל, חבר את הישן בחזרה ותבדוק בניהול דיסקים עם
המחיצה / כונן של החדש מוגדרת BOOTABLE.
דבר שני, אם לא עשית זאת עד עכשיו, תנסה להתקין את ה - XP
על מחיצה, נניח של 300 גיגה, אל תשאל מה ההיגיון בזה, רק תנסה.
ואחרון חביב, תחזור ותתקין חלונות 7 בחזרה על החדש - תראה שלפחות
מזה הוא עושה בוט.
תעדכן. :xyxthumbs:
אה?....איך בודקים את זה?...(חיברתי כבר את הישן בחזרה,והגדרתי אותו שוב כראשי).אני כותב ממנו עכשיו.
יפה..לא כל אחד יודע את זה, (עובדה, אני מתייעץ עם כל מיני אנשים כבר כמה ימים ואף אחד לא חשב על זה),
אבל בכל זאת הקדימו אותך: התקשרתי היום לזיגזג ואחד האנשים שם אמר לי לנסות את זה...
אניוויז...זה לא פתר את הבעיה...
מזה הוא עושה בוט.
עשיתי את זה עכשיו...אין כל בעייה.....עובד מצויין ומתקין תוכנות....
בכלל, אם הדיסק לא היה רועש, לא הייתי מבצע את הניסוי המוזר הזה בכלל....הרי כמו שכתבתי, ניסיתי להתקין
שם XP רק כדי לבדוק אם הוא רועש פחות. ובינינו, לא נראה לי שזה בגלל W7...זה כנראה הדיסק עצמו רועש..
דווקא קיבל ציונים טובים ב newegg.... :nixweiss:
אבל בגלל בעיית הרעש לפחות אני מודע עכשיו לבעייתיות של התקנת XP על דיסקים גדולים.
בזיגזג, אגב, אמרו ללי שאין מניעה להתקין XP על דיסק בגודל כזה.לך תבין...
אכן לא אמורה להיות בעיה כזו.
טוב, לענייננו- כדאי להציץ בהגדרות של כונן ה - SATA בביוס,
קרוב לוודאי שהוא מוגדר כ - AHCI שזה סבבה מבחינת WIN 7
אבל בעייתי מבחינת XP.
הקיצר, תוודה שההגדרה היא לא AHCI ואז תנסה להתקין שוב
את חלונות XP.
איך בודקים אם הוא בוטבל ?
לחצן ימני על ניהול מחשב>ניהול דיסקים > במחיצה שהתקנת את ה - XP
צריך להיות כתוב PRIMERY וכו' וכו' ומה שחשוב צריך להיות ACTIVE.
את חלונות XP.
AHCI ? אין אצלי בביוס חיה כזאת....תחת הגדרות ה SATA בשני הדיסקים מופיעות רק שתי אפשרויות:
AUTO ,ואז הוא פעיל , או OFF ואז הוא לא פעיל.גם בזיגזג שאלו אותי על הדבר הזה ועברתי על כל השורות
בביוס (אצלי זה שורות...) ולא היה זכר למילה הזאת...אולי בגלל שזה מחשב ישן...
המחיצה שבה התקנתי את ה XP לא קיימת יותר. יש מחיצות אחרות (על ההיטאצ'י) שיצרתי במהלך
ההתקנה של W7 שעל אחת מהן מותקנת W7 עצמה.
כשיצרתי מחיצות דרך ה disk management כולן היו primary.לא זוכר לגבי אקטיב.
עכשיו, כשמותקנות שתי מערכות ההפעלה, לא כתוב על אף אחת primary.....
אם אני לוחץ קליק ימני על אחת המחיצות, יש לי אפשרות להפוך אותה ל primary-רק שאני מקבל אזהרה שזה מסוכן...
תמונה מצורפת.
רק שאלה לי אליך: אם הצלחתי להתקין W7 על אחת המחיצות שיצרתי במהלך התקנת ה W7, זה לא אומר שהיא
bootable?....
[attachment deleted by admin]
