לא מצליח להגיע לביוס של המחשב (פנטיום 3)
הצלחתי להפעיל מחשב ישן (פנטיום 3) סך הכל החלפתי הארדיסק,
אני לא מצליח להיכנס לביוס לחצתי DEL לא מגיב איך שהמחשב עולה רשום "פאקר באל",
לאחר מכן 2 אפשרויות ESC בשביל להריץ POST ,
F2 בשביל COMOS, שאני לוחץ F2 המחשב אינו מגיב איך אני ניכנס לביוס,
לשנות הגדרות בנוסף אני מעוניין לפרמט אותו?
איזה מקלדת חיברת ואיך?
נסה ללחוץ על מקש FLOCK ליד מקש F12 הוא מפעיל את המקשים של הF יכול להיות שזה כבוי אצלך
ואז תלחץ על F2
נכנסת לביוס שנה הגדרות תעשה אוברקלוק ל5GHZ והמחשב יטוס לך בסוליטייר על ההגדרות הכי גבוהות
תנסה אולי להוציא את הסוללה ולהחזיר אותה למקום.
אכן לא שמתי לב שיש מקש כזה, אני פשוט לא מהמחשב שלי עים מקלדת די ישנה.
בדקתי את האפשרות לעשות OC קטן אין אופציה כאזת בלוח, מה שכן העלתי את התדר של הזיכרון 133MHZ,
במקור הוא היה על 100 אבל ראיתי שהזיכרונות בתדר של 133MHZ.
איך אני מעלה את התדר של המעבד אולי לא שמתי לב לאפשרות?
ועוד שאלה המחשב מזהה רק חצי מהזיכרונות שמותקנים?
תעשה למחשב ניקוי רציני (תפרק ותנקה את הכול אם מברשת שיניים, במיוחד באיזור של הסלוטים). לפעמים אבק מקצר ועושה בלאגן
תוריד בחזרה ל 100 mhz ותראה אם זה עובד. במעבדים שם ה fsb והזיכרון תמיד עובדים באותה מהירות, ויכול להיות שהמעבד מגביל אותך ולא הזכרונות. חוצמזה יצא לי לראות זכרונות sdram pc133 שעובדים רק ב 100
כל מה שרשמתה עשיתי כבר לפני שפתחתי את הדיון,
בנוסף החלפתי את הסלוטים בלוח, הורדתי ל100 עדיין לא מזהה,בעיקרון אני רואה במנהל משימות שהוא עובר ומגיע גם ל400RAM,
כלומר רק ב"מערכת" רשום חצי מהזיכרונות התקנתי CPU-Z הזיכרונות עובדים על 133MHZ,
והוא מזהה את כל הזיכרון במלואו, סה"כ 2 סלוטים, יש אולי משהו שיתן קצת מהירות למחשב?
(כל הצעה התדר של המעבד 1000MHZ).
מקסימום זיכרון, מערכת הפעלה קלה
כן התקנתי ווינדוס אקס פי פרופשיונל ניראה לי קצת כבד.
למורות שהמחשב מיסתדר איתה מבחינת זיכרון RAM הבעיה היא הCPU שאני פותח 2 דפדפנים במקביל הוא יכול להגיע ל90%-100%
מה שתוקע מעט את המחשב בכל מקרה המחשב הזה הוא רק לגלישה באינטרנט אני לא מתכוון להריץ עליו משחקים.
תנסה לינוקס
אם אתה חייב וינדוס תנסה וינדוס 2000 אוליי
יכול להיות שבלוח הזה אין אופציה לאוברקלוק באמת, אבל אולי הוא מספיק ישן בשביל להכיל ג'מפרים לקביעת התדר של הלוח.
מה הדגם שלו?
וסתם לידע כללי, במעבד הזה כנראה אין הרבה מקום ל-OC. אם תוכל להגיע ל-1100 בלי תוספת מתח זה יהיה נס.
מזאת אומרת ג'אמפרים?
