פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מעבד:Intel Quad Core I5 2500K Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOXכמות: 1 - מחיר: ₪1066לוח אם:Gigabyt GA- P67A-UD4 Socket 1155כמות: 1 - מחיר: ₪960מארז:Lancool Midi Tower PC-K60B Black + SeaSonic 620 S12II-620כמות: 1 - מחיר: ₪790זיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retailכמות: 2 - מחיר: ₪97קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪273כרטיס מסך: HIS Radeon 6950 2GB GDDR5כמות: 1- מחיר: ₪1450כונן אופטי:SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACKכמות: 1 - מחיר: ₪97הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪4,730מסך DELL U2311 ב-1,150 שקליםסה"כ כולל מסך: 5,880 ₪
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים זה מעבד K ולכן מומלץ להוסיף קירור ולא להסתפק בקירור הסטוק. אם אין כוונה לSLI/CF בעתיד אפשר לרדת ללוח אם P67A-UD3.
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים בכל מקרה עדיף לקחת קירור אחר, זה לא רק לטובת OC, זה גם מחזיק את המעבד בטמפרטורה נמוכה יותר ובמעבדים שיש להם TURBO BOOST זה מקבל חשיבות ובנוסף זה שקט יותר.אם אין כוונה לבצע OC, עדיף לבחור בCI5 2500 ולא ב2500K ואפשר לקחת אפילו לוח זול יותר מבוסס H67.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר תודה על התגובה.אשמח לקבל הצעות לאלמנט קירור למעבד, משהו מומלץ?בעתיד יש כוונה ל-CF ע"י הוספת כרטיס מסך תואם.כרגע המטרה העיקרית של המחשב הוא למשחקים ברזולוצייה הגבוהה ביותר!!! (בעיקר המשחק קול אוף דיוטי - Cod 5 ו- counter strike) עם המסך DELL U2311חשוב שהמחשב יהיה שקט (ממוקם בחדר ילדים) וקריר.שאר המפרט בסדר?איך הכרטיס מסך?ושוב תודה על העזרה.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מיותר לקחת HD6970 כשאפשר לפתוח את הHD6950 אליו http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=486273.0.ספק כוח של 750W זול משמעותית מהSeasonic ומאוד משתלם שיחזיק את המערך כרטיסים המתוכנן בעתיד http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=113 (היה אותו במלאי של TMS עד לפני כמה ימים ב408 ש"ח שווה ללכת עליו לדעתי).הU2311H מצוין יש לי אותו ואני נהנה מכל רגע.לדעתי זכרונות בתדר 1600 על פני ה1333 זה זניח אבל אם זה עקרוני אפשר ללכת על הזכרונות של Ripjaws שיש להם מחיר טוב http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=8902.אופציה טובה לקירור תהיה הKatana 3 ששקט וגם מאפשר אוברקלוק סביר http://tms.co.il/product/7946. אם יש כוונה לאוברקלוק משמעותי אפשר לקחת קירור טוב יותר כמו זה http://tms.co.il/product/9003.לדעתי אם הולכים על מארז K60 עדיף לקחת את הגרסא עם החלון http://tms.co.il/product/8152.אפשר לשקול את הצורב הזה http://tms.co.il/product/7479 אבל זה גם זניח לדעתי.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר רשמת "המסך זה כנראה הבחירה הכי טובה במפרט שלך. ולמרות שאני לא צפיתי בו בחיים, גם אני רוצה לקנות מסך ועל המסך הזה קבלתי המון המלצות."שאלה: אני רואה שה-Response Time: במסך הזה הוא: 8msec8ms (gray to grayזה לא בעיה?
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים 1. Dandy23, זיכרונות 1600 על פני 1333 לא מוצדק כלל, זה לא יורגש בשום מקום חוץ מהמחיר. לגבי כרטיס המסך, כל הקסם ב6950 הוא שהוא נפתח ל6970 אחרת ה5870 עדיף כי הוא חלש רק במעט וזול בכ20%. 2. אם כבר CF אז הS12II620W לא מספיק. עבור זוג 6950 שפתוחים ל6970 כדאי להצטייד בספק 750 מינימום ועדיף אפילו 850W במיוחד אם יש כוונה לOC.3. כן צפיתי ב2311 הוא נותן תמונה מצויינת, אכן מסך טוב, אם כי אם אתה פחות חד לא תשים לב להבדל בינו לבין ה2333T של SAMSUNG שזול בכמה מאות שקלים.4. הרעיון הכללי של לקחת מערכת מוכנה לCF לטובת שדרוג עתידי הוא לא רעיון חכם במיוחד, אלא אם אתה מחכה לעוד משכורת שתיים לחסוך כסף עבור הכרטיס הנוסף. אם אתה חושב שעוד שנה תוסיף עוד אחד כאשר הכרטיסים הללו יעלו 600 ש"ח סביר שאתה עתיד להתבדות שכן סביר שכרטיסי הHIGHEND הללו יעלמו מהשוק לפני שיגיעו למחיר הזה, ובנוסף, עוד שנה כבר יהיה הגיוני יותר לרכוש כרטיס בודד חדש שייתן ביצועים טובים כמו שניים כאלו (פלוס מינוס). ככה שההוצאות כרגע לטובת CF לא באמת שוות את זה. אתה יכול לחסוך כרגע ולקחת מפרט עם כרטיס בודד כזה ולוח וספק זולים יותר, ומארז זול יותר ועוד שנה - שנה וחצי להחליף את כרטיס המסך, זה ישאיר את המערכת עדכנית יותר.צריך לזכור שעל מנת שהמערכת תהיה מוכנה לOC ולCF יש צורך להחליף את הספק וזו תוספת של כ300 ש"ח ולהוסיף קירור למעבד בעלות של לפחות 150 ש"ח מה ששם את המחיר הכולל על כ6400 ש"ח.
