פורסם 2011 בפברואר 915 שנים שלום אנשים,אני מתכנן לקנות 3 מכשירי SGS בזמן הקרוב.הסתכלתי בזאפ ואחת החנויות המומלצות שם היא ELine... אני מניח שהדירוג של זאפ הוא בד"כ מדד לכמה החנות מוכנה לשלם לזאפ בשביל דירוג טוב.לכן אני שואל גם פה... יש למישהו חוות דעת על החנות הנ"ל?בנוסף,מצויין באתר כי מי שיעדכן גירסא או יתקין Fixים שונים יאבד את האחריות... מותר להם לעשות דבר כזה? עידכוני גירסה משוחררים גם ע"י סמסונג למיטב ידיעתי.(האבסורד הוא שהם מציעים לעדכן את הגירסה במחיר אסטרונומי של 350 ש"ח).קישור לאתר:http://eline.co.il/aecommerce/c205/124362.phpאשמח לתגובות.תודה אנשים!
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מותר להם לעשות את זה, אני אישית קניתי בטלפוניקה, מרוצה מאוד אבל צריך לקחת בחשבון שבמקרה של תקלה הם שולחים את המכשיר לסמסונג ועלות המשלוח (לשני הכיוונים) עליך. בכל אופן עוד חנות שעשיתי אצלה בירורים ואני יודע שלא מבטלת אחריות (לפחות לא ביטלה כשאני ביררתי) זאת VMOBILE בנוגע אליהם אני ממש לא יכול להגיד מה טיב השירות, לדעתי הם מתקנים את המכשיר בעצמם.
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מחבר תודה על ה-Heads up...אז אין בארץ חנות אמינה שניתן לקנות ממנה SGS בלי בעיות ובמחיר סביר?ממש אין לי כח לריב עם חנות על אם מותר לי או אסור לי להשתמש בטלפון שלי איך שאני רוצה.מה עם אופציית ההזמנה מחו"ל? זה יוצא משתלם אחרי מיסים ומכס?
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים במקרה של תקלה הם שולחים את המכשיר לסמסונג ועלות המשלוח (לשני הכיוונים) עליך.אם זה המצב אז אין שום סיבה לקנות בארץ ולא ב clove.co.uk
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=3620&idPhone2=3115לפי ההשוואה הזו היתרון היחידי הוא android 2.3. ספק אם זה שווה את 100$ הנוספים.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים יש לו שבב NFC שיכול להיות נחמד בעתיד הלא רחוק, והוא כולל GPS שככל הנראה עובד כמו שצריך..לדעתי שווה 40 פאונד
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים בעקרון הם ממש דומים... בשבילי ה GPS בגלאקסי עובד טוב, חשוב לציין שלנקסוס אין אפשרות הרחבת זיכרון והוא לא מצלם סרטונים ב HD (תקנו אותי אם אני טועה)
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים היתרון המשמעותי ביותר של הנקסוס זה שהוא יקבל עדכונים ראשון, לעומת אחרי זמן המתנה אם בכלל בסמסונג.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים אני אישית קניתי את המכשיר שלי בדים-פון.המוכרות היו קצת לחוצות,אבל בדקתי טוב את המכשיר לפני שיצאתי מהחנות,וקיבלתי מכשיר חדש עם כל האביזרים שאמורים להיות בקופסא.קראתי בכמה מקומות על זה שהם עושים קומבינות,ושמים חלקים לא מקוריים,אבל זה לא היה המקרה שלי.הכל היה ארוז בניילון וחדש.בתעודת האחריות שלהם רשום,שהאחריות מבוטלת במקרה של התקנה של תוכנות לא חוקיות,אבל המוכרות לא אמרו לי על זה כלום.המחיר היה בסדר,אז זרמתי,ובינתיים,טפו טפו,הכל עובד בסדר,אחרי ROOT ודחיפת רום מבושל.(כבר שבוע וחצי)מקווה שלא אזדקק לממש אחריות,וחושב שדים-פון יכולה להיות הכתובת גם בשבילך.אמרו לי גם להזמין מחו"ל,אבל אני אוהב שיש לי חנות בארץ,שאפשר לפנות אליה במקרה של בעיה.בהצלחה ותתחדש,יוחאי.
פורסם 2011 בפברואר 1115 שנים כשאני קניתי בדיםפון קיבלתי מהם אביזרים לא מקוריים, כבר פירסמתי כבר את הסיפור שלי פה, אז תזהר מהם, אני גם שמעתי מילים טובות על טלפוניקה ואנדרואיד-סטור, אבל כנראה שהכי טוב יהיה להזמין מCLOVE.. זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי קונה עכשיו טלפון חדש..
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר אוקיי... כנראה שאזמין מ-clove...אבל אני ממש לא מתמצא בתהליכים של הזמנה מחו"ל... אם מישהו יוכל להדריך אותי אני אודה לו מאוד.איך בדיוק אני מחשב את המחיר הסופי שכל מכשיר יעלה לי?האחריות היא של סמסונג או של clove? אני אצטרך לשלוח את המכשיר לחו"ל במקרה של מימוש אחריות?אני צריך להזמין בין 3 ל-5 מכשירים (לשימוש בני המשפחה בלבד), יש בעיה עם הכמות הזו?תודה רבה על כל העזרה אנשים.
