פורסם 2011 בפברואר 915 שנים שלום לכם,יש לי מחשב Q6600 עם 4 ג'יגה זכרון ולוח ג'יגה בייט DS3 וספק 500 של אנרמקס.בזמנו קניתי אותו עם GTS8000 ומאז שדרגתי לGTX280 .יש לי מסך של דל 24 אינטש ואני משחק תמיד על 1900 על 1200.אני אוהב לשחק על גדרות גבוהות משחקי RPG ו1ST PERSON וקצת מירוצים כמו NFS.האם הגיע הזמן לשדרג ? האם אוכל לשדרג מבלי הצורך לשדרג את כל המחשב ?מה הכרטיס המומלץ של NVIDIA ( רק NVIDIA בבקשה ) שיתן את השיפור הטוב ביותר בתקציב של כ1600 ש"ח.( ניתן לחרוג קצת אבל לא להשתולל )תודה מראשמנו
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים אם ה280 אינו מספק אותם אז:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=8750
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מחבר כתבתי את הרזולוציה 1900 על 1200.אני לא אוברקלוקר.אני משחק משחקים כבדים ושונא שצריך להוריד את הפרמטרים בהגדרות המתקדמות בגרפיקה.הספק שלי הוא 520 של קרוסאייר ( לא אנרמקס ).מנו
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים לפי נתוני המחשב שלך אני רואה שאתה משדרג את המחשב פעם ב4-5 שניםGTX570 לא יביא לך תמיכה לעתיד רחוק כל כךשכן פעם הבא אתה כבר תצטרך להחליף מעבד ולוח אםעדיף לקחת כרטיס חזק יותר כי ברזולוציה הזאת ה570 יתחלש מהר מאוד תוך שנה שנתיים בהגדרות הגבוהות ביותרובכל מקרה כשתחליף מעבד ולוח אם תוכל לקחת עוד 580 לSLI והוא עדיין יהיה יחסית חזקתסתכלו לדוגמא על: 8800GTX 280GTX ו480GTX כמה זמן הם מחזיקים מעמד
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים מחבר סליחה רבל לא ממש הבנתי.אתה מציע לחכות עד שאחליף את כל המחשב ? כי יותר חזק מ570 זה כבר לא ממש בתקציב והאם ההבדל הוא כל-כך משמעותי.אולי אנסח זאת קצת אחרת,בהנחה שהייתי קונה מחשב איזה כרטיס הית מציע לי ? ( בהנחה שכל התקציב ללא ציוד היקפי ומסך עומד על כ5000 ש"ח ).חשבתי אולי לקנות כרטיס מסך ובעתיד כשאחליף מחשב להשתמש בכרטיס הזה.
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים בדיוק זאת הייתה הכוונה שליהרי בעתיד אתה תחליף מעבד ולוח אם בכל מקרהוכל הלוחות כבר באים עם אפשרות לSLIGTX 570 בעוד 3 שנים מהיום יראה חלש אבל לפחות GTX 580 יוכל איכשהו להחזיק בכבודולכן כשתקנה מחשב חדש תיקח את ה580 הישן שלך ותוסיף אליו עוד 580 שעד אז יעלה גרושיםו580 יחזיק אותך היטב על הרזולוציה הזאת בצורה טובה לפחות שנתיים+תבדוק אם תוכל להתגמש במחיר כי ההפרש של בין 570 ל580 לא משמעותי לטווח של השנים שהוא יאפשר לך להנות ממנו570 עולה 1700 ו580 עולה 2400סה"כ 700 ש"ח הבדל ל3-4 שנים הבאות לדעתי דיי שווה את זהוכמובן 580 כרטיס דיי מוצלח ובעזרת אובקלוק קל תוכל להעלות את ביצועיו ב10% כשבעתיד תצטרך יותר ביצועיםשמע אני בדיוק כמוך גם אני קניתי מחשב בדיוק כמו שלך אחד לאחד לפני 3 שנים ועד עכשיו הוא מחזיק לי בכבוד רק בגלל שבחרתי בכרטיס גרפיקה חזק מאוד באותה התקופה(1800 ש"ח)אם הייתי מתפשר כמו שאתה עכשיו תעשה הייתי צריך להחליף אותו כבר לפני שנה! 700 שקל לא שווים את ההתפשרות הזאת ולדעת שיש לך משהו נחות במיוחד כשאתה קונה כרטיסי מסך פעם ב4 שנים
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים GTX 570 בעוד 3 שנים מהיום יראה חלש אבל לפחות GTX 580 יוכל איכשהו להחזיק בכבודאתה מבין שGTX580 חזק מGTX570 ב15% וכשGTX570 יהיה זבל אז גם GTX580 נכון?שאל את X1950 PRO ו-XT, שאל את 8800GT ו-GTX שבניהם ההבדל הוא אפילו לא 15%
פורסם 2011 בפברואר 1015 שנים ה580 חזק מה570 ב12% ולכן בשניה שה570 לא יסחב גם ה580 לא יסחב. 570 זה הכרטיס החזק ביותר לתקציב. אבל אם אתה מוכן לעשות מוד פשוט ל6950 שיהפוך אותו ל6970 הוא יחזיק יותר זמן מה570 בעיקר בגלל שיש לו 2GB זיכרון וגם בגלל ששני 6970 בCF נותנים ביצועים זהים אם לא עדיפים לשני 580 בSLI
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים ה580 חזק מה570 ב12% ולכן בשניה שה570 לא יסחב גם ה580 לא יסחב. 570 זה הכרטיס החזק ביותר לתקציב. אבל אם אתה מוכן לעשות מוד פשוט ל6950 שיהפוך אותו ל6970 הוא יחזיק יותר זמן מה570 בעיקר בגלל שיש לו 2GB זיכרון וגם בגלל ששני 6970 בCF נותנים ביצועים זהים אם לא עדיפים לשני 580 בSLI דבר ראשון הוא ביקש רק נוידיהודבר שני זה לא בהכרח נכון יש לי כרגע 8800 GTS 512 הגירסה השנייה שמשתווה לGTX 8800וכרגע הוא משחק לי את כל המשחקים הכי חדשים על רזולציה 720P בהגדרות מקסימליותמה שאי אפשר להגיד על GTS 8800 640-320 הישנים אפילו שההבדלים הם סה"כ 15-20 אחוז ואם היתיי קונה אותם(400 שקל ייותר זול בזמנו ממנה שאני קניתי) הייתי צריך להוציא הון תעופות על כרטיס חדש כבר לפני שנה וחצי כי הם היו חלשים מדיכשזה נוגע להבדל של 15-20 אחוז זה יכול להיות מאוד משמעותי ההבדל בין 25 FPS או ל30 FPS שחיק וב30 אתה יכול לשחק בכיף כשב25 אכלתה אותה
פורסם 2011 בפברואר 1215 שנים ההבדל בין 8800GTS G80 ל8800GTS G92 הוא בערך פי 2 מההבדל בין 570 ל580, השוואה לא חכמה בחרת.
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים מחבר אני כמעט ומתבייש להגיד שיצאתי עוד יותר מבולבל.ממה שאני מכיר את עצמי, אני לא מתעסק באוברקלוק ולא בחיבורי SLI.זה או לחכות למחשב קומפלט או רק כרטיס מסך.תכל'ס יש לי כסף ואני יכול להקצות 5K ולקנות עכשיו מחשב קומפלט אבל זה נראה לי בזבוז.הצילו ???!!!מנו
פורסם 2011 בפברואר 1415 שנים אז תעשה שדירוגון תחליף כרטיס מסך אבל לא משהו מפלצתי משהו בקטנה שתוכל לסחוב איתו עוד חצי שנה - שנה.אם זה נוידיה תלך GTX 460 במקרה של AMD יש לך אחלה דיל על 6850 600 שקל וקצת בקיי אס פי.כשתרגיש שהמערכת שלך כבר זקנה מידי תחליף את הכל...
פורסם 2011 בפברואר 1515 שנים מחבר השאלה אם השדרוג של הכרטיס מסך יהיה מורגש.האם יש אתר שאני יכול לרשום את הפרמטרים של המחשב שלי והוא יגיד לי איך אמורים המשחקים לרוץ עליו עם ההגדרות מסך מתקדמות ?
