פורסם 2011 בפברואר 715 שנים אני בקרוב קונה מחשב חדש והתקציב שלי הוא 4500 אם אפשרות לחריגה קטנה אז בניתי 2 מפרטים אחד AMD והשני הוא אינטל אני מאונין שתגידו לי איזה מפרט יותר טוב השימושים שלי הם משחקים מוזיקה וכל סוגי הערכיה בקיצור כל דבר אפשרי על המחשב המפרטים:amd phenom II X6 six cor 1055t socket am3 2.8Ghz boxgigabyte 890gpa-ud3h am3 890GX ddr3 1333 ati HD4290 hdmi hd audioDDR3 1600Mhz 2X2gb g.skiil Ripjaws Xedition dual channelsapphire HD 6950 2Gb gddr5 DX11 2XDVI HDMI Mini 2XDP PCI-esansung 1TB 7200RPM 32MB SATA II HD103SJLG DVD+_ RW GH22NS X22 Black sata (oem(Artic Freezer 7 PRO Rev.2SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (oem(coolermaster CM 690 blackב4465או Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E זכרונות DDR3 1600Mhz 2x2GB G.Skill Ripjaws X Edition Dual Channel כרטיסי מסך Sapphire HD 6950 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI Mini 2xDP PCI-Eדיסקים קשיחים Samsung1TB EcoGreen F3 1TB 32MB SATA II HD105SI צורבי DVD SamsungSH-S223B DVD±RW x22 Black SATA מאווררים וגופי קירור מאוררים למעבדיםArctic Freezer 7 Pro Rev.2ספקי כוח SeaSonic600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET (Oem) Coolermaster CM 690 Black (No PSU) ב4610תודה לעוזרים איזה מפרט עדיף יתן תמיכה יותר טובה בעתיד על תיתחשבו בכף שכל אחד מהם עולה ואם יש לכם הצעה למפרט אחר במסגרת התקציב הזה אתם מוזמנים לכתוב ושוב תודה לאלו שעוזריםיש לי שעלה נוספת משהוא מכיר את המארז הזה או את החברה הזו Eagle-Tech DRAGON כי רעיתי שיש לחברה הזו מאזרזים ממש ממש יפים אני אישית לא שמעתי אליהם אז אם משהוא מכיר אותם או את המארז הספציפי הזה שיומר לי איך הוא תודה שנית
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים שני המפרטים לא רעים אם כי יש ביזבוזים מיותרים פה ושם. מה גם שהיית מאוד לא ברור בקשר לשימושים-בסדר משחקים ומוזיקה הבנו-מה זה "כל סוגי העריכה"? בהנחה שאתה מתכנן OC ואתה לא צריך רכיב מיוחד לעריכה: Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1 ₪1066 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329 Scythe Yasya, יחידות 1 ₪216 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2361 G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1 ₪223 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395 Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1 ₪275 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257 HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1 ₪1433 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356 צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1 ₪100 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96 Cooler Master 690 Black, יחידות 1 ₪324 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404 SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1 ₪397 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701 Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1 ₪684 http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256 סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4718 המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/ טוב יצאה לי פה חריגה בגלל שלעריכה בד"כ עדיף אינטל. יש לך מעבד בעל מכפלה פתוחה+קירור רציני בשבילה (למעבד הזה יש פונטנציאל OC מאוד גבוהה). לוח אם מלא פיצ'רים (USB3+SATA3) יחד עם ערכת השבבים P67 שמאפשרת OC. כ"מ חזק במיוחד שניתן לפתוח אותו ל6970 לאפילו עוד יותר עוצמה. מארז 690 רציני וספק 620W שיחזיק לך את כל החבילה הזו כולל OC להכל . קח בחשבון בכל הסיפור הזה את בעיית לוחות הP67-בהתחשב שיש פה 2 פורטים של SATA3 לא אמור להיות לך בעיה מיוחדת-אך עדיין קח את זה בחשבון. אם אתה רוצה עדיין ל'צץ בחריגה: אפשר לרדת מהOC-יחסוך כ400-500 ש"ח (לא הייתי ממליץ בהתחשב בפונטנציאל הOC של המעבד הזה-עם הקירור הזה אפשר להגיע ל4.7GHZ בקלות).
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים נכון לעכשיו לא הייתי קונה מערכת מבוססת על לוח בעיתי של INTEL. אפשר בכיף לבסס את המפרט על דור הישן יותר של אינטל.מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 760 2.8Ghz 8MB Cache Trayכמות: 1 - מחיר: ₪972קירור למעבד:Scythe JAPAN MUGEN 2 1156 + 1366 SUPPORTכמות: 1 - מחיר: ₪209לוח אם:Gigabyte P55A-UD3כמות: 1 - מחיר: ₪718מארז:Lancool Midi Tower PC-K56B Blackכמות: 1 - מחיר: ₪345ספק כוח:Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪392זיכרון:A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3 Retailכמות: 2 - מחיר: ₪97קשיח למחשב שולחני:Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3כמות: 1 - מחיר: ₪273כרטיס מסך:Sapphire ATI 6950 2GB GDDR5 PCI-E HDMI Retail - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪1399כונן אופטי:SONY NEC DVDRW DVR x 24 SATA AD7260S BLACKכמות: 1 - מחיר: ₪97הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ₪75סה"כ: ₪4674מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪4581http://tms.co.il/preview/spec/favhmgl7
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים בכל זאת, השיפור במעבדי הSB ניכר ודי משמעותי, אני בטוח שהוא יעדיף לקנות מעבד עדכני ולהשתמש בחיבורי הSATA התקינים לעכשיו ולהחליף את הלוח כשיהיו לוחות תקינים זמינים.
פורסם 2011 בפברואר 815 שנים מחבר קודם כל תודה על התגובות אני אישית מעדיף לקנות SB ואז שיגיעו הלוחות שהם חסרי הבעיה להחליף ואני מכיר משהוא שיחליף לי (יש לי פרוטקציות בחנות אחת) במידה ואני אתקל בבעיה הזו ודבר שני אני ההיתי שמח אם תביא לי מפרט שהמארז שלו כולל את החיבורי USB או כל שער החיבורים ואת הכפתורים שלו מקדימה או מלמעלה ולא בצד כי (כמו הCM690 שהחיבורים והכפתורים שלו בצד) תיהיה לי בעיה קשה להגיע אליהם בעיקר מחוסר מקום ומה מיותר במפרט שכתבתי?אני אשמח אם תפרט לי וכשכתבתי את כל סוגי העריכה אני היתקונתי לעריכת מוזיקה סרטים תמונות (פוטושופ) וכו שוב תודה על התגובות ואני אשמח לעוד חוות דעת ומיפרטים ואני מעוד מקווה שהחודש אני אלך לקנות את המחשב ואם יש לכם תשובה למה ששעלתי בנוגע למארז (למעלה יחד אם המפרטים) אז תרשמו לי וסליחה על החפירה
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים fenix5545 קרא את חוקי הפורום, אין להקפיץ דיונים תוך פחות מ24 שעות!גם אני מסכים שזה די טיפשי לרכוש מערכת מבוססת על P55 ומעבדי הCI5 מהדור הקודם, הביצועים פחות טובים, הOC הרבה יותר מוגבל, צריכת החשמל גבוהה יותר והמחיר עדיין אותו מחיר. אם הם היו יורדים במחיר מהותית, הם יכלו להיות עסקה טובה, אבל הם שומרים על מחיר גבוה שהופך אותם ללא משתלמים.לגבי ההערה על החלפת הלוח, זה לא נכון, חנויות רבות רושמות באתר שלהן שבמקרה של תקלה הלוח יוחלף ברגע שיגיעו מתוקנים.לגבי עריכת וידאו, כדאי להיות ספציפי לגבי התוכנות, אם מדובר בתוכנות תומכות CUDA ועריכה היא לא שימוש זניח, עדיף לבחור בכרטיס NVIDIA בשביל לקבל את התמיכה בCUDA שבדרך כלל מביאה איתה שיפור ביצועים מהותי, כרטיס הגיוני כזה לקניה בשלב זה יהיה GTX560TI.
פורסם 2011 בפברואר 915 שנים מחבר אוקי תודה ופעם הבא אני אשים לב להקפצות והעריכה היא חלק די קטן אבל לרוב שאני עורך זה אם ליקויד וטיפה טיפה טיפה אם פרימייר אז לכן דווקה הלכתי על הI5 כדי שיתן ביצועים טיפה יותר טובים אבל למעשה רוב השימוש שלי במחשב זה משחקים ועריכת מוזיקה שזה צריך ראם ומעבד (אני משתמש בתוכנה קיובייס 5) לכן החלק של העריכת וידאו פחות חשובה לי ושוב תודה ואני עשים לב פעם הבא ליפני שאני מקפיץ
