Pentium 3 @ 160mhz bus
יש לי מעבד פנטיום 3 866
אני רוצה לעלות את הבאס ל 160
הטמפרטורה הממוצעת של המעבד היא 35 מעלות
ושל הלוח 30 מעלות
כדאי לנסות להגיע ל 160 ?
אני פשוט חייב להגיע ל 1000MHZ
For 1 ghz you need to increase the FSB to 153 not 160.
Regardless, I doubt you will be able to do it with just regular SDRAM, even if the CPU and board manage to handle it.
נו באמת...
איזו שאלה..
נסה לעשות OC, בדוק אם המחשב יציב, אם המעבד עדיין קר ואז תגלה בעצמך אם הOC שווה!
יש לך זכרונות שיצליחו לעבוד ב 160 מגה הרץ ?!?
HF
יכול להיות שהזכרון יעמוד בזה, עם תזמונים גבוהים...
אני יודע שקיימים זכרונות 166MHz SDRAM אבל אני לא בטוח שזה שווה את זה...
יש הרבה דברים שעלולים לעצור את הOC עוד לפני הזכרונות, למשל הPCI/AGP clock או הלוח עצמו!
אבל כפי שאמרו כאן, זה 153MHz FSB וייתכן שהמחשב יעמוד בזה, לפותח התראד, נסה להעלות לאט לאט אם יש את האפשרות ותעלה את התזמונים של הזכרונות!
עריכה:
עכשיו כשאני חושב על זה, אין כמעט שום סיכוי שהמערכת תעמוד ב153MHz (אלא אם כן יש PCI/AGP fixed, ואני מאמין שהסיכוי הוא נמוך שיש כזו אופציה...)
בגלל הPCI/AGP clock! כי אם ב133MHz זה על 33/66 PCI/AGP אז ב153MHz אני חושב שזה יהיה על 43/76 (לא בטוח) שום מחשב לא יעמוד בזה!!
אני בספק אם תגיע ל1000mhz כי זו מהירות השעון הסופית של הליבה (אח"כ יש את הטואלטין שזו לא הליבה שלך) ותמיד כזה להגיע לגבולות הליבה.
בכל זאת תנסה ותראה לאיפה אתה מצליח להגיע (בשביל 1000MHZ תיצטרך מהירות FSB של 153-154MHZ)
*לא נראה לי שיש זכרונות SD-RAM שהם 166MHZ..
Mushkin made some 150 mhz SDRAM.
עריכה:
אני לא זוכר איפה קראתי, אבל הג'יפורסים מחזיקים בערך עד 73 מה"צ ב AGP.
אבל יאללה, חלס דיבורים, תתחיל לעבוד ולדווח !
HF
יש לוחות שבהם אפשר להוריד את מהירות הAGP\PCI ככה שלא בטוח זאת תהיה בעיה
בטח שיש כאלו לוחות...היום כמעט לכל לוח חדש אפשר לעשות את זה, אבל האפשרות הזו היא די נדירה בלוחות ישנות של P3!
לפני איזה חצי שנה אני זוכר שראיתי איפהשהוא SdRam 166MHz, ולא דווקא של MUSHKIN...
HF
אני לא חושב שקיים כרטיס PCI אשר מסוגל לעמוד ב43MHz!!
לפי ה BIOS ב BUS של 160MHZ ה PCI BUS על 40MHZ
אני רק מפחד מהזיכרונות
הם עלולים להישרף ?
סביר להניח שהמחשב פשוט לא יעשה פוסט מאשר שהזכרונות ישרפו...
אהה אוקיי...
אני חייב להגיע ל 1000MHZ
יש לי כרטיס טלויזיה של PINNACLE
ובעיה היא שאני מקליט משהו אז יש לי DELAY בין ה AUDIO ל VIDEO (לפעמים יש ולפעמים אין)
לפי היצרן הדרישות המינימליות הן מעבד 1000MHZ
(זיכרון יש לי מספיק)
ולכן חשבתי אולי בעיה היא בגלל שהמעבד הוא רק 866MHZ
יש מצב ?
נראה לי שיש משהו לא טוב עם ההגדרות של הכרטיס טלויזיה שלך (בתוכנה)
כי יש לי מחשב ישן (Pentium1 300Mhz) ועליו אני מקליט סרטים מהטלויזיה ולא קיימת בעייה מסוג זה..
אתה מקליט ישירות לפורמט MPG ללא בעיות ?
איזה כרטיס טלויזיה יש לך ?
