פורסם 2002 במרץ 924 שנים היי חבר'ה.יש לי חבר ששידרג את המחשב לא מזמן ע"פ המלצה של רכיבים שנתתי לו (לוח, מעבד, מארז) והוא נתקל בבעיות.הבעייה היא:הודעות שגיאה שונות, משחקים נתקעים או קופצים החוצה, לפעמים המחשב מחזיק יום עד שזה קורה, לפעמים דקה.מקבל בעיקר BSOD.זה המפרט:AthlonXP 1700 /w spire256mb ddrGigabyte 7VTX-HInnovision GF2 MX200 Task TK3003 - 300wSeagate 40GB HDPinnacle video cardModemWinXPאלו נתוני המתח:+5vsb=+5.020 volt+12v=+12.090 volt+5v=+4.750 volt+3.3v=+3.230 voltvcorea=+1.720 voltטמפ':cpu - 66system - 44הוא מצא לינק על אנשים שדיווחו על בעיה דומה:http://forums.viaarena.com/messageview.cfm?catid=23&threadid=8680ככל הנראה בעיה עם ה-agp והצ'יפ של via שעובדים ביחד על לוחות ג'יגהבייט.הוא ניסה להעלות את ה-vcore, ולהתקין את כל הדרייברים העדכניים (via 4in1, agp).עידכן את הביוס.הוריד agp ל-x1.הוציא את הכרטיס טלוויזיה.אך ללא תועלת.יש הצעות לפתרונות? מחשבות לגורם?נראה לי שהמתח של ה-5 וולט שלו נמוך מדי לא? גם של ה-3.3..אם אכן זאת הבעייה, אז הבעייה היא עם הספק, נכון?תודה על העזרה.
פורסם 2002 במרץ 924 שנים זה אולי ישמע קצת ביזארי אבל שים לב:תחליף את כרטיס המסך לאחד אחר שלא מיוצר על ידי Inno3D (בכל מקרה תנסה להחליף כרטיס), עדיף שיהיה משהו של ATI (ביוס שונה לגמרי).
פורסם 2002 במרץ 924 שנים ציטוט של מה שאמרתי לי באי סי קיו:cpu - 66system - 44זה דיי גבוה.המחשב שלו רותח!!!כשהוא בFULL LOAD, הוא בטח עובר את ה70 ואז היציבות שלו מגיע לאפס, כי יש עוד מקורות חום במחשב(כונן קשיח כ.מסך וכו').אם אתה אמר שהוא קנה את המחשב מפנדה, אז עדיף שהוא יקח אותו עליהם ויסדרו אותו כי המאורר של SPIRE לא אמור להגיע לטמפ', בטח שלא עם AXP. נראה לי ש:-לא שמו נכון/לא שמו בכלל חומר סיכה טרמי .-לא הורידו את הכיסוי מהפד-הטרמי.-המאוורר שלו לא מסתבוב.
פורסם 2002 במרץ 924 שנים מחבר טוב הוא פתח את המארז ועכשיו הטמפ' היא 60..נבדוק את עניין הגריז הטרמי כשהוא יבוא אלי מתישהו במהלך השבוע.אני גם לא משתגע על ה-inno3d שלו אבל מה לעשות, אין כסף לבזבז על משהו חדש.
