אוברקלוק לפנטיום3 866MHz
אני רוצה לעשות אוברקלוק ו אני מבין שצריך להעלות את מהירות הבאס או את המכפלה עם ביוס או עם ג'אמפרים אבל אני לא יודע איך אז אתם יכולים להגיד לי???
לוח אם:MS-6318 micro ATX VA6
VIA VT82C694X
תעלה את הFSB . יש לך את החוברת של הלוח ?
כן יש לי אבל איך להעלות את ה-FSB? זה קשור לזה שלפני שה-WIN עולה צריך לעשות משהו?
תקרא בחוברת איך אתה שולט על מהירות FSB . זה או בג'אמפרים או בביוס עצמו . וכן , זה לפני הוינדוס ...
עכשיו המחשב פועל על מהירות באס 133MHz X6.5 אבל אני לא חושב שאני יכול להעלות את המהירות יותר מ-133 אבל אפשר להגדיל את מספר המכפלה לא?
לא , אתה לא יכול לשנות מכפלה למעבד של אינטל !!!
אך ורק למעבדי AMD .
בקיצור לא נראה לי שאפשר לעשות OC
אה ועוד משהו...
אתה מכיר תוכנה שמודדת טמפרטורה חוץ מ-MBM5? אם כן תן לי את הכתובת של האתר
למה נראה לך שאתה לא יכול להגדיל את מהירות האפיק?
בגלל שלא כתוב בחוברת של הלוח... כתוב שם רק איך אני מזהה את המהירות של המעבד אבל אם אתה יודע איך אז תגיד לי
אולי הוא לא יודע איך?
אתה יכול לעשות OC, אבל תבדוק שיש לך מאוורר טוב ושכרטיסי ההרחבה שלך יעמדו במהירות.
אם אתה רוצה למדוד את מהירות ה-PCI אז תחלק את מהירות האפיק ב-4 ואם את ה-AGP אז ב-2.
בהצלחה.
בדיוק אני לא יודע איך מה לפני שה-WIN עולה אני צריך ללחוץ על DELETE ואז לשנות שם כמה דברים?
אההההההה
אל תתעסק עם הביוס !
אם אין לך חצי מושג מה לעשות שם , אל תיגע .
מה הבהלה!?!?! סה"כ זה כמו כל תפריט אחר!
פעם ראשונה צריך לעשות משהו לא? אם ככה אז אף פעם אני לא אדע לעשות אוברקלוק
זה לא "עוד תפריט אחר" זה "התפריט".
אם אתה לא מבין מה שאתה עושה, אתה בקלות יכול לעשות דברים לא נעימים למחשב שלך ואחרי זה תתפלא מאיפה באו לך כל התקלות...
