פורסם 2011 בפברואר 315 שנים היי,אני מנסה להרכיב מחשב טוב וזול ככל האפשר. מבוסס AMD כמובן..אין צורך בציוד היקפי, אין צורך ב-HDD, לא יהיה OC והוא מיועד בעיקר לאינטרנט, הורדות כבדות 24/7 וזהו בעיקר.. מה דעתכם?מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilמעבד:AMD Phenom II X2 545 3.0Ghz 64Bit Dual Core AM2+/AM3 BOXכמות: 1 - מחיר: ₪485לוח אם:Gigabite MA78LMT-S2כמות: 1 - מחיר: ₪267מארז:Thermaltake V3 Black Edition 3x120mm + Raidmax 400W (By Delta) 25A @ 12Vכמות: 1 - מחיר: ₪363זיכרון:2Gb DDR3 - 1333 KINGSTON(SINGLE STICK) I5/AM3כמות: 1 - מחיר: ₪107סה"כ: ₪1222תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪1198http://tms.co.il/preview/spec/zk1b74d2וזו אופציה שנייה:AMD Athlon 2 X4 640 3.0Ghz Quad Core AM3 BOX, יחידות 1₪482http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2057Gigabyte GA-MA78LMT-S2 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1₪273http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1589 Kingston 2GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 1₪126http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1₪295http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1176המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים זה די דומה אני הייתי הולך עם השני (בגלל נסיון טוב עם הספק והמארז הנ"ל) ואת המעבד הייתי מחליף ל450X3.
פורסם 2011 בפברואר 415 שנים בשביל מה שציינת, גם 2X240 או אפילו פלטפורמת C2D מדור קודם יספיקו הרבה הרבה מעל ומעבר.חשוב לך שקט, יכולות שדרוג בהמשך?אם אתה רוצה משהו זול ככל האפשר, חזק הרבה מעל הדרוש לצרכים שציינת ועם רכיבים טובים, אפשר בפחות:מעבד:[..] AMD ATHLON II X2 250 AM3 (3.0GHz) - BOX - זמין במלאי ₪291לוח אם:[..] GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 ₪259זיכרון:[..] ADATA 2048MB (2048MBX1) DDR3 1333 ₪117מארז:[..] COOLERMASTER ELITE 342 w/o PSU ₪136ספק כוח:[..] FSP 300W : FSP300-60HCN - BULK ₪125הרכבת מחשב:[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0מחיר סופי: ₪928המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מחבר שקט ואפשרויות שדרוג בהמשך חשובים מאד.. אבל ההפרש בין המפרטים יוצא כ-250 ש"ח.. נראה לי שזה יחסית זניח ועדיף כבר ללכת על המפרט החזק יותר, לא כך?
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים המפרט האחרון לא נופל ממה שהוצע עד כה - אם אתה רוצה שקט יש מקום לשיפור, אבל לא מה שהוצע קודם לכן.
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מחבר איפה בא לידי ביטוי האלמנטים שמשפיעים על השקט, בשני המפרטים המארז הוא CM.. איפה עוד אפשר לשפר?
פורסם 2011 בפברואר 515 שנים מארז, קירור למעבד, מעבד קריר וחסכוני במיוחד וכדומה...אילו אפשרויות שדרוג היית רוצה? פלטפורמת C2D למשל לא תאפשר שדרוג מעבד (רק מיד שניה) אבל מעבדי C2D חזקים מעל הנדרש לך, זולים, קרירים, חסכוניים ועם קירור סטוק מהחרישיים שיש.גם תושבת 1156 של אינטל (מעבדי I3) כבר מוחלפת ויקרה מאוד בהשוואה אבל היא מהקרירות והחסכוניות שיש.כנ"ל לגבי תושבת AM3/AM2 של AMD שתוחלף בדור הבא (תוך כמה חודשים) והמעבדים שלה פיות חסכוניים ועם קירור סטוק לא שקט במיוחד.תושבת1155 החדשה של אניטל ככל הנראה החסונית והמומלצת ביותר אבל לכל הלוחות יש RACALL שיתוקן רק בחודשים הקרובים והיא יקרה בהרבה.אפשר לפתור הכל עם קירור חרישי למעבד ב-100-150 ש"ח אבל זה מייקר את הפתרון.גם מארז/ספק שקטים מייקרים את המפרט בלא מעט אבל אם אתה רוצה משהו שקט איכותי ושקט לאורך זמן - זה יעלה לך...מעבד:[..] AMD ATHLON II X2 210e 45W AM3 (2.8GHz) - TRAY ₪265לוח אם:[..] GIGABYTE GA-MA74GMT-S2 ₪259זיכרון:[..] ADATA 2048MB (2048MBX1) DDR3 1333 ₪117מארז:[..] ANTEC NSK6500 w/o PSU ₪225ספק כוח:[..] ANTEC EARTHWATTS 380W ₪198קרור למעבד:[..] COOLERMASTER HYPER TX3 ₪104הרכבת מחשב:[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0מחיר סופי: ₪1168המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il כדאי גם לוודא שהדיסק הקשיח שלך לא רועש כי הוא לרוב מקור הרעש הלא-סטטי (ולכן המטריד ביותר) במפרט בזמן העבודה. משהו כמו זה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2425עדיף כבר ללכת על המפרט החזק יותר, לא כך?ה"חוזק" של המפרט לא יבוא לידי ביטוי כלל בשימושים שציינת. גם אם תשים I7-950 במפרט זה כמעט לא ישנה דבר.למען האמת, גם מפרט ATOM יספיק לך מעל ומעבר וגם יהיה הכי זול, חסכוני וקריר שיש (ולכן גם חרישי - אפילו פאסיבי אולי), אבל בעייתי מבחינת שדרוג.
