מחשב מזהה לפעמים 4GB זכרון במקום 6GB
אהלן,
קניתי מחשב עם 6GB זכרון שעובד ב triple channel
לאחרונה שמתי לב לתופעה מוזרה, כ-10% מהמקרים בהם אני מדליק את המחשב אני מגלה שהביוס והווינדוס מזההים רק 4 GB בלבד.
לאחר כיבוי והדלקה של המחשב (ריסטרט לא עוזר כאן) הביוס והווינדוס חוזרים לזההות את ה6GB שיש לי במקור
הרצתי memtest86 במשך 7 שעות ללא כל שגיאה.
אשמח אם יש למישהו רעיון מה יכולה להיות הבעיה.
תודה! :)
תנסה להוציא את הזיכרון מהמחשב תנקה מאבק ותחזיר ותבדוק מה יהיה !
אם המחשב באחריות, גש לחנות ממנה קנית כדי לא להסיר אחריות.
בגדול מריח כמו בעיית זיכרון (או שלא יושב במקום כמו שקודמי אמר, או שזיכרון לא תקין ולכן לא מזוהה בפוסט)
7 שעות על memtest היה אמור לגלות את הבעיה אים היתה אחת כאזת חוץ מיזה זה משונה לי
שפעם הוא קורא אותם ופעם לא, תוריד CPU-Z תבדוק בלשונית memory כמה מותקן אצלך במחשב.
תנסה להחליף לזכרונות את הסלוט (ל-channel השני). בנוסף, תבדוק באתר של הלוח אם יש איזה עדכון ביוס רלונטי.
7 שעות של ממטסט זה כלום. כבר היו לי מחשבים שהראו שגיאה אחרי 19 שעות בלבד, ובמשך 36 שעות היה רק 3 שגיאות.
אם לא עוזר לשחק עם הזכרונות עצמם, נסה להוציא את המעבד ולהחזיר למקום, בזהירות.
אני על הרבה פחות קיבלתי הודעות שגיאה,
תבדוק בCPU-Z .
אים היא לא מראה 6GB יכול להיות שיש בעיה.
תודה רבה על כל התגובות
אז אני חושב שעדיין מוקדם מדי ללכת להפעיל אחריות.
עכשיו גילית שיש עדכון לביוס שלי (מה שכנראה התעצלתי לבדוק לפני זה)
תחת העדכון כתוב:
Improve memory compatibility
אני מניח שזה יקלע בול לבעיה.
בנוסף, בהשראת TheHunter אבצע memtest יותר זמן למקרה שיש בעיה בכל זאת.
צירפתי תצלום מסך של cpu-z שמראה שהכל בסדר.
[attachment deleted by admin]
עדכון:
טוב אז עדכנתי לי את הbios בשמחה ובששון. מסתבר שהגרסא שלי היתה ממש לא מעודכנת.
בכל מקרה, ממש אחרי העדכון אני מכבה את המחשב (כפי שאמרו בהוראות), מחכה 2 דקות ומדליק שוב.
ומה קרה? הביוס שוב מזהה רק 4GB של זכרון :(
איתו גם הwindows מזהה רק 4GB
אבל, כאשר אני מריץ cpu-z הוא מראה לי 6GB זכרון בtriple channel והכל כשורה. (ראו תמונה שהעלתי בתגובה למעלה^)
אגב, אבק עדיין אין במחשב ובזכרונות, המחשב בן 3 חודשים ועדיין לא הספיק להתאבק :P
טוס לחנות לממש אחריות!
יש שלוש אפשרויות.
א. אחד הסטיקים התאבד/מתפגר.
ב. כמה פינים בסוקט של המעבד התעקמו, ולא נוגעים בו מספיק דווקא בחלק שאחראי על הבקר זכרון.
ג. בקר זכרון במעבד פתח בשביתה חלקית.
היתי מהמר על בעיית מגעים בסלוטים של הזכרון.
בדיוק אותה בעיה הייתה לי אז בזמנו עם P3 (זיהה רק 256MB במקום 384MB :P) ופתרתי את זה עם כמות יפה של ספריי מגעים.
