מחפש רמקולים למחשב תקציב 500-750שקלים
אני מעוניין לרכוש רמקולים שיתחברו גם למחשב וגם לטלוויזיה(דרך אגב איך מחברים רמקולים של מחשב לטלויזיה?)
אני מתלבט בין כמה דברים
1 האם לרכוש מערכת קולנוע ביתית או שעדיף רמקולים של מחשב 2.1 או 5.1 ?
2 איזה דגם למחשב הכי טוב מבחינת איכות מוזיקה נקייה וצלילים
אני מתלבט בין כמה דגמים
X13 של MICROLAB אוX16
או PHILIPS SPA או MICROLAB X23
או קולנוע ביתי של פיליפס HTS3373
מה עדיף ולמה?
ואיפה לקנות ? אולי פנדה מחשבים?
למוזיקה בתקציב הזה, SOLO 6C של MICROLAB חד משמעית.
כמו כן, לזוג הזה ישנה אפשרות לחבר שני מכשירים בו זמנית.
אלו רמקולים קצת יקרים חוץ מזה חשבתי על הרכב של 2.1
בתקציב לא יותר מ500
אולי חריגה קטנה השאלה אם הSOLO6 טובים בהרבה מהX13 או מהX16 ששווה להשקיע בם ולא בX13 או X16
התקציב ירד?
כן, טובים בהרבה.
חוץ מזה, אין מה להשוות, סט של 2.1 וסט של 2.0.
כמו כן, למיטב הבנתי, השימושים הם מוזיקה בעיקר.
הייתי משקיע עוד קצת ולוקח SOLO
במידה ואתה לחוץ בתקציב, X16 יעשה גם את העבודה.
חוץ מזה, שים לב שעירבבת יותר מידי רמקולים.
בוא נתחיל מחדש.
מה השימושים וגודל החדר?
מקום על השולחן, יש?
התקציב יכול להיות 750 בשביל הסולו אבל זה בתנאי שזה יתן ביצועים טובים משמעותית שיצדיקו את התוספת של ה350 שקל
יש מקום על השולחן והחדר בערך 16 מטר מרובע
חוץ מזה למה הרכב של 2.0 יותר טוב מ2.1 הרי ל2.1 יש SUB וזה עוזר להפיק צלילים יותר טובים לא ככה?
אני מסכים איתך שעירבבתי יותר מדי רמקולים פשוט אני מבולבל מבחינת מבחר ואני רוצה לבחור את הרמקולים הכי טובים
לשימוש שלי שזה מוזיקה באיכות גבוהה וגם בעוצמה טובה בשביל אירוע בבית
דרך אגב אם הX16 יותר טובים מהX13 למה הם לא הומלצו על ידי האתר ?
טוב שורה תחתונה אם אני לוקח 2.1 מה עדיף?
או לחילופין 2.0 מה עדיף?
ככה, למוזיקה הרכב של 2.0 תמיד עדיף על פני 2.1, למה?
היות והסאב ''מפורק'' מהמערכת כולה, לרוב, הבאסים לא יבואו בזמן, האיכות יורדת בכמה רמות, הן מבחינה אקוסטית והן מבחינת איכות צליל, לרמקולים זולים, הבאס בולע את הסטליטיים (רמקולים קטנים) וככה מה שתשמע לרוב זה את ה''בומים'' ולא את איכות הצלילים הגובים/בינוניים.
מאידך, רמקולים בהרכב של 2.0 בנוים בצורה כזו שהם יודעים גם לתת את המיד גם את הגבוהים וגם את הבאסים שאתה כ''כ רוצה.
ישנם עוד הרבה יתרונות ל2.0 על פני 2.1 למוזיקה, במידה ותרצה, אפרט.
אני אישית אוהב יותר את הX16 על פני X13, אבל זה עניין של טעם.
שורה תחתונה, תקח SOLO 6C במיוחד כשיש מקום על השולחן.
כמו כן, הייתי אף שוקל להוסיף עוד לתקציב ולקנות SOLO 7C (עוד כ200 ש''ח), וזה כי הם יספקו באס חזק יותק, מיד טוב יותר והגבוהים נשארים זהים.
בעיקר כי החדר שלך גדול מספיק בשביל זוג SOLO7, אבל זה עניין כספי וכנראה לא רלוונטי לגביך.
תודה רבה על העזרה אחרי שהבנתי שה2.0 עדיפים אני חושב שאני אקח אותם רק תגיד לי איפה לקנות?
(אולי פנדה)ודרך אגב מה ההבדל בין הSOLO 6C לSOLO6 הרגיל ?
תגיד אני יכול לחבר אותם לטלוויזיה?
ויש אפשרות לקנות כבל מאריך?ואם כן איזה?
ושאלה אחרונה איזה רמקולים יש לך ?
חוויתי הרבה מערכות על המחשב שלי, הסט האחרון היה לי SOLO6C.
כרגע אני מחכה להזמנה שלי מחו''ל, מע' קולנוע למחשב. סט רמקולים של B&W רסיבר של PIONEER VSX-2020K שתשמש חוץ ממוזיקה גם לקולנוע.
מאיזו חנות? ברוב החנויות המחיר זהה, לך על מה שהלב שלך אומר לך, אני יכול להציע.
כן, אפשר לחבר אותם לטלוויזיה במידה ויש לך יס/הוט.
יש אפשרו למאריך, הייתי קונה אחד איכותי, תלוי מה האורך שאתה צריך. (חברות LEXUR / MONSTER CABLE וכדומה).
בפנדה מחשבים אין את הSOLO6C אז איפה אתה מציע לי לקנות?
תגיד יש הבדלים משמעותיים בין הסולו 6 לסולו 4?
דרך אגב מה ההבדל בין סולו6 סולו6C?
SOLO6 מגיע ללא שלט אלחוטי, לעומת הSOLO 6C שמגיע עם שלט.
יש הבדל ניכר בין SOLO6 לSOLO4.
בעיקר בתדרים הנמוכים (באס).
OK אבל עדיין לא עניתי לי איפה כדי לקנות?
דרך אגב המחיר הוא 750 שקל נכון?
כן, 750.
קנה בTMS, אני אוהב את השירות שם.
אתה מתכוון 780
