מחפש המלצה לאוזניות - פרטים בפנים
אהלן לכולם
אני עד עכשיו הייתי משתמש באוזניות cx400 והם כבר ממש התפגרו לי
חבר שלי קנה K404 מבאג ושמעתי קצת וראיתי שגם לאוזניות פתוחות יכול להיות באסים נורא יפים כמו שנותנים לנו הIEM.
בכל מקרה החלטתי לנסות ולחפש אוזניות חדשות ואין לי שום מושג בנושא
אני יודע שאני ממש אוהב איכות אבל לא ידוע עד כמה כי אף פעם לא יצא לי לנסות את האודיופיליות שלי בצורה ממש רצינית.
אני מחפש אוזניות חדשות או משומשות עד ה400 שקל וכבר הסתבכתי לגמרי אם הקריאה בHEADFI ובשאר מחוזות האיטרנט
אני שמתי את עיני על הK450 (למרות שאני יודע שזה לא בתקציב אבל אני יוכל אולי לייבא אותם מחול) ועל הK518 (ראיתי מחירים ממש יפים)
עכשיו השאלה אם אולי יספיק לי להשתמש בK404 או בK420, K403 וכו'
מה אתם חושבים?
האם האוזניות ישמשו לנגן רוב הזמן או בית?
באמת איך שכחתי
האוזניות יהיו ללא מגבר אם זאת כוונתך
הם יהיו מחוברות רוב הזמן ישירות לנגן
במידה ואני יעדיף אותם על הסט רמקולים שיש לי (creative z323) אני ישתמש בהם גם להקלטות שאני עושה בבית (חובבני לא יותר מידי)
מבין כל הצעצועים של AKG במחירים האלה, הK518 הבולטות ביותר באיכותן, ואלו שמחזיקות הרבה מאוד זמן בליין הייצור מה שאומר דבר או שניים.
במחירים האלה IEM יתנו את התמורה הטובה ביותר, אבל זה לא שווה את זה אם זה פחות נח לך.
IEM נוחות לי פשוט שנראה לי שאני רוצה לנסות את הקשת הפתוחות (אלא אם כן תגיד שעדיין הIEM יתעלו על השאר וייתנו תמורה הרבה יותר טובה)
אמרו לי שכדאי להוזיז את הK518 די צריך מגבר ולכן המליצו לי יותר על הK450.
מה דעתך?
שוב, מבחינת עלות/תועלת בתקציב - IEM .
מבחינת קשת ונוחות יחסית - K518.
אם יש לך ראש פתוח ואתה לא מפחד מהזמנות מחו"ל אז ה RE0 של Head Direct אלה האוזניות הכי משתלמות שיש בשוק בערך ביחד עם ה Koss KSC75.
רמת הפירוט מאוד מפתיעה באוזניות האלה ויכולה להשתוות לאוזניות פתוחות ברמת תקציב של 200$ ואף יותר.
מלבד זאת הן מגיבות טוב מאוד לEQ, אבל צריכות נגן עם מגבר פנימי חזק שיזיז אותן טוב, כמו הD2 לדוגמא.
אם אתה רוצה לסגור סיפור בארץ לך על ה Etymotic HF5 מבאג.
לסיכום:
אם אני רוצה קשת ללכת על הK518 ולא על הK450 (קראתי שלK518 יש בעיה קשה של לחץ מהקשת - זה נפתר עם שימוש?)
ואם אני רוצה IEM הRE0 מחו"ל או HF5 בארץ (שווה להשקיע ולקחת מחול?)
אבל מבחינת איכות צליל מה לקחת? IEM?
גם לי לא היתה חוויה מרחיקת לכת עם הקשת של ה K518 אבל זה מה יש. אני לא רוצה להגיד סתם דברים על הK450 כי לא התנסיתי בהן.
תקרא כמה שיותר.
מבחינת איכות צליל - IEM.
עד כמה שווה להשקיע ולהשיג את הRE0 לעות הHF5 בארץ??
נראה לי אני ילך על הHF5
קניתי בסוף את הHF5
מצאתי ביד2 חדש בקופסא ב300 שקל
תודה על העזרה
נראה עכשיו אם היה שווה אתה ההשקעה.
HF5 אוזניות מעולות עם סאונד עשיר אך לא עמוק מספיק לטעמי. מצד שני בידוד רעשים היא מהטובות שמצאתי
תעדכן איך הן :xyxthumbs:
הייתי שמח אבל לצערי האייפוד שלי בדיוק שבק חיים - אני ל אמאמין על התזמון הדפוק הזה
בנתיים אני משתמש בW995 אבל זה לא אותו דבר
תיאלץ לחכות - בכל מקרה מה שכן שמתי לב דבר ראשון זה שהם נורא ברורות, הכלים לא מעומעמים ונכנסים אחד לשני
הרמתי מעט את הצלילי הגבוהים והמיד-גבוה באקולייזר (הם דווקא הגיבו נורא יפה לכל שינוי באקולייזר) ונורא אהבתי את השינוי
הבאס מאוד יפה, דומיננטי שצריך, ברור ומגיב טוב - אבל מובן אכן חסר משהו בבאס כמו שאמרו על האוזניות האלה - לטעמי הוא לא עמוק, לה היה מזיק עוד קצת דומיננטיות אבל זה בהחלט יוצר אווירה אחרת אם שאר הכלים (כי שוב הם נורא ברורים אחד לאחד ולא הכל ביחד).
נראה לי שניאלץ להמתין לנגן יותר טוב
במחשב זה לא נוח :(
