איזה לוח לקנות אם המוכר בחנות לא מתעסק עם ABIT?
כבר התייעצתי בפורום מפרטי מחשב על מפרט שאני רוצה לקנות והכל היה בסדר.
עכשיו, את המחשב הרכבתי מ PCH אבל הבעיה היא שאני גר בצפון ותהיה לי בעיה רצינת
במקרה של תקלה כי אין לי לאן לפנו... :-\
אין לי איזה מישהו במשפחה שיכול לסוע עד לחנות במקרה של תקלה...
אז בגלל זה אבא שלי מברר עם איזה חבר שלו שיש לו קשרים טובים בכל מני חנויות,
הוא אמר שהכל בסדר אבל אין להם את הלוח של ABIT שאני בחרתי שהוא IS7.
אז רציתי לשאול אותכם לתחליף אפשרי לאותו לוח שיהיה אמין ובאותה רמה :)
חשבתי בתור התחלה על ה ASUS P4P800 DELUXE
מה אתם אומרים.
הנה המפרט אם יש צורך בלדעת מה המרכיבים האחרים:
CPU : Intel Pentium IV 2.8C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1290.94 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7 Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,SATA RAID, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN,1394,USB 2) [ ¤ 651.08 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 274.14 ] 2
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 565.41 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Total Price ¤ 5127.16
תודה רבה מראש ;)
הלוח המקביל לו מבית אסוס הוא P4P800 לא דלוקס. הוא לוח מצויין ואני חושב שהוא גם יותר טוב אבל אני לא מכיר את האביט הזה.
אם תיקח את הP4P800 אתה לא תתאכזב אבל אם אתה רוצה את הפיצ'רים של הדלוקס זה נתון לבחירתך.
אתה יכול להיות בטוח שהם לא לוחות פחות טובים מהאביט.
GREAT PERFORMANCE!
לדברי אלכס מPCH.
תודה רבה אחי! ;)
אזוס כבר המון שנים ידועים כי בין הטובים שיש.
לי כרגע יש לוח של ASUS שהוא מעולה ואף פעם לא עשה לי בעיות.
אבל למה אני שואל, כי שמעתי שיש איתו הרבה בעית תאימות עם זכרונות
וזה קצת מדאיג אותי כי אני לא רוצה לקנות מחשב ואז הוא יצפצף לי בלי לעלות :-\
עוד שאלה היא איזה זכרונות 400MHZ אין להם בעיות תאימות עם אזוס?
אשמח לעוד הצעות :)
אם אתה שאול אותי אז אני אומר שיהיה לך הרבה יותר בעיות עם חנות שלא מתעסקת עם לוחות אביט מאשר PCH...
יש לי את ה-p4p800 והוא לוח מצויין!
ויש לך אפשרות לדואל דידיאר
מה הכוונה שלך? ובמה זה בא לידי ביטוי? ???
טוב לפי מה שהבנתי, אנשים מרוצים מה P4P800...
אשמח לעוד הצעות ותשובות לשאלותי הקודמות :)
הכוונה לכך היא שבדרך כלל אלו חנויות קבר שכל מה שהם מוכרות זה אינטל ואסוס... אבל כמובן שזאת לא כל חנות.
תבדוק את החנות לגבי אמינות, שלא יעשו בעיות בעתיד.
מסכים עם RnGKay
וגם ממליץ עם ה-p4p800 לוח מעולה מתחרה גם ב-ic7 ולא נופל ממנו
מבחינת אמינות, אני לא חושב שתהיה בעיה מהסיבה שחבר של אבא שלי שעובד
בתחום הטכנולוגיה, ומבין בזה, מתעסק (הוא והעובדים במקופ העבודה) עם מחשבים הרבה
והוא מכיר את החנות טוב ויש לו שמה כמה קשרים כך שאני לא חושב שתהיה בעיה בקטע הזה.
בהתחלה רצו לשים לי לוח מקורי של אינטל אבל העדפתי שלא כי זה לוחות מוגבלים.
בכל מקרה אני שואל על ASUS P4P800 DELUXE כי קראתי עליו המון בדרים טובים,
אבל אני מפחד מבעיית התאיומות עם זכרונות.
לכן אני שואל על המלצות ללוחות אפשריים ועל זכרונות שלא יעשו בעיות...
כן בעיית התאימות של זכרונות עם אסוס ידועה...
הנה לינק לגבי הלוח שלך והתאימות שלו עם הזכרונות{ddr 400} לפי האתר של אסוס
לגבי אם זה מאה אחוז נכון או לא , אני לא יכול להגיד
http://usa.asus.com/products/mb/socket478/p4p800-d/P4P800_DDR400_QVL.pdf
הלינק לא פועל. יש איזה מקופ אחר שאני אוכל לקרוא על זה.
בנתיים אני הולך על ה P4P800 DELUXE...
אוקיי אז לך לפה
תבחר את הלוח שלך ואז תרד לתחתית העמוד ותלחץ שם של donwload ddr 400
אמממ..גם זה לא עובד. כנראה בעיה אצלי במחשב.
בכל מקרה אשמח אם תוכל להעלות לי את הקובץ לאתר כדי שאני אוכל לפתוח כי זה חשוב לי. :)
בבקשה
תודה רבה לך אחי!!!! אין לך מושג כמה עזרת לי :D
רק נשארה הבעיה והיא איך אני יודע מה הדגם של הזכרון של SAMSUNG או TWINMOS שאני עומד לקנות?
כי לא כתוב את זה ב PCH כמו שיש בקובץ.
עריכה: ומה זה ה SS ו DS שיש בטבלה? ???
