מחשב נתקע במשחקים .
לאחרונה הורכב לאחי הקטן מחשב ישן למשחקים :
P4 3.2 GHZ
1 GB RAM
HD4650
GB-945GCM-S2L
500W ג'נארי
עכשיו כשאני מתקין לו משחקים אני נתקל בבעיה מעצבנת כמעט בכל משחק - בתדירות קבועה המחשב נתקע , בלי קשר להגדרות שעליהם שמתי את המשחקים , בערך 10 ~15 שניות הכל עובד חלק ואז יש תקיעות לכמה שניות (כדי להמחיש את התקיעות תנסו לדמיין CRYSIS על כרטיס מסך מובנה ) וזה חוזר על עצמו לאורך כל זמן המשחק =\
רזולוציה: 1024X768
מערכת הפעלה: WINDOWS XP SP1 נקי אחרי פרמוט (ניסיתי גם לפני פרמוט על SP3 ונתקלתי באותה הבעיה )
משחקים בהם נתקלתי בבעיה :
COD 4
CRYSIS
VIRTUA TENNIS 3
יכול להיות שרשימת המשחקים כבר גדלה , אם כן אני אעדכן בהמשך
*כרטיס המסך תקין , את זה בדקתי על המחשב שלי
*עם כל המשחקים האלה לא הייתה לי בעיה במחשב שלי , והגרסאות שלהם ושל מערכת ההפעלה זהות כך שאפשרות של התקנה פגומה נפסלת
תודה מראש לעוזרים =]]]
לדעתי החומרה פשוט ישנה לכן יש בעיה בהעלאת המשחק או בתיפקודו(כאשר הוא עולה).
אים החלפת מסך לרזולוציה גבוה יותר זה גם יכול להיות מקור הבעיה, בעבר הפעלת את המשחקים שניתקעים כביכול?
יתכן וחסר זיכרון
^^ משחקים גם דורשים יותר ויותר זיכרון אבל לא בהכרח תעלה את הדרישות של המשחק
כדי להבין איפה הבעיה בהרצה של המשחק, בעיקרון זה יכול להיות כרטיס מסך חלש וכולי.
ככה זה שחסר זיכרון הוא כנראה שומר משהו על הדיסק ואז מדי פעם מבצע החלפה בין הזיכרון לדיסק.
מכאן התקיעות
זה יכול להיות גם כרטיס מסך חלש, בשביל לדעת פותח הדיון תעלה את הדרישות של המשחק מחשב.
מה יש לבדוק, הוא מפעיל את קרייסיס עם 1 גיגה זיכרון
אני לא יודע כמה דורש המשחק וכנראה שאתה צודק, אבל גם הכרטיס לא משהו רציני.
אני לא חושב שלהסתמך על הדרישות שמפרסמים זה דבר נבון לעשות כי לCRYSIS למשל הכרטיס המומלץ הוא 8800GTS
http://www.crysisdemo.com/crysis-system-requirements.htm
בזמן שהמשחק מצליח להתקיל מפלצות כמו GTX580
כן המחשקים שהתקנתי הם די כבדים , והם התקיעות היו קבועות אז לא הייתי הולך רחוק יותר מההשערה שמדובר בבעיית חומרה ישנה בלבד , אך במקרה הזה המשחקים עובדים חלק (30~50 FPS ) כ10~15 שניות ורק אז נתקעים לשניות בודדות והפעולה חוזרת על עצמה .
יכול להיות שזה יותר מכך שהחומרה חלשה ?
ההמלצה לעדכן דריברים בנוסף המעבד שלך מספיק בשביל להריץ את המשחק,
הכרטיס גבולי אני חושב שתוכל להריץ עליו את המשחק,יש בעיה עים הזיכרון הדרישות צריכות להיות 1GB זיכרון
ואתה מנצל כבר בתהליכים די הרבה מגה בייטים לדעתי הוספה של זיכרון תעזור להריץ את המשחק חלק יותר,
המשחק דורש 1GB נקי וה1GB שלך משתמש כבר בתהליכים.
תכנס למנהל משימות ותראה בכמה RAM אתה משתמש ותוכל לדעת כמה חסר לך.
