כמה יגביל אותי הזיכרון הזה..
יש לי מעבד AMD 2500 bartin 333 fsb ולוח אם
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
אני עומד לקנות את הזיכרון הזה :
DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory
הייתי היום ב- pch ואמרו לי שהזיכרון הזה די יגביל אותי..
עכשיו אני מתלבט בין הזיכרון הזה לבין הזיכרון הזה
Twinmos DDR-RAM Twister 256MB 3700 CAS2.5 Memory
איזה מהם עדיף?? איזה מהם יגביל אותי יותר ? אולי עדיף לי בכלל לקנות כרטיס אחר
שיותר טוב משניהם?
זקוק לעזרה.. ???
עד שלא תגיע לבאס של 200MHZ אז אין לך מה לדאוג בקשר לSAMSUNG. מה שגם, כל זיכרון יכול לפעול באוברקלוק. התשובה לשאלה "כמה OC הוא יכול לסחוב" אינה ידועה, אבל אני די בטוח שהזיכרון לא יגביל אותך בכלל. מקסימום, אתה יכול לעבוד במצב לא מסונכרן ואז הזיכרון לא יכול להגביל אותך בכלל.
אני מגיע עם הסמסונג (גם 512 מגה, גם 3200) ל430 מגה הרץ עם פנטיום 4 ותוספת של 0.3V לזכרונות.
לא יגביל אותך בשום דבר. אולי התזמונים הגבוהים (סטנדרטיים) יעצבנו אותך, אבל חוץ מזה אני לא רואה סיבה לא לקנות אותם (אם היית הולך על פנטיום 4 ו875 זה גם לא היה אכפת לך)
יש גם ביקורת באתר, תקרא אותה.
לא פשוט הייתי לפני שעה ב- pch והאיש שם אמר לי במפורש לא לקנות את ה- samsong
כי הוא יגביל אותי די הרבה..
הוא הסביר לי שהמהירות של המעבד שלי זה 333 (amd 2500 barton) והמהירות של הזיכרון
זה 400 (כי זה ddr אז זה כאילו 200X2) אז אני יוכל לעלות רק את ההפרש ביניהם שזה
67mhz ... נשמע לי קצת לא הגיוני אבל הוא איש מקצוע אז הנחתי שהוא יודע מה הוא אומר..
אז אם ככה אתם אומרים לי שהסמסונג לא יגביל אותי בכלל.. וגם ה-twimos לא יגביל אותי ?
בעיקרון אתה יכול להעלות 34MHZ לFSB בשביל להגיע למהירות הזכרונות (זה מוכפל בבאס של המעבד ובמהירות הזכרונות).
וכמו שכבר אמרתי, כל זיכרון יכול לעבוד בOC.
טוב תודה רבה...
לא הבנתי את מה שאמרת בקשר לעלות 34mhz למעבד ואז זה מוכפל אבל חפיף
שמעתי את מה שאני צריך לשמוע
אל תאמין לכל זבל שמוכרים לך.
ה400 מגה הרץ של הזיכרון זאת המהירות המקורית שלו, אתה יכול להעלות את המהירות מעל למהירות הזאת ואז בעצם אתה מבצע OC.
לא מדובר כאן בזכרונות 2700 שרצים ב333MHZ, מדובר כאן בזכרונות 3200 שרצים ב400MHZ (מהירויות "מפעל")
כמה דברים.
א. ERANMOR אתה צריך לדעת שעם NFORCE בשום פנים ואופן לא עובדים ASYNC כי הביצועים על הפנים....
ב. במערכות AMD לתיזמונים יש השפעה גדולה הרבה יותר מאשר במערכות INTEL כך שעדיף לא להתפשר אם התקציב מאפשר (יצא חרוז ;) )
ג. זה שתוכל לעשות OC של 34MHZ עד שתגיע למהירות הזכרון זה נכון אבל מדובר פה על מהירות ה-FSB, התוספת למהירות המעבד תהיה 34 כפול המכפלה שלו (לא זוכר מה המכפלה של 2500, חושב ש-11) ז"א 11X34 וזאת כבר תוספת יפה...
אוקיי אז ממה שהבנתי עד עכשיו (שזה לא הרבה כל כך..)
אז הזיכרון שבחרתי של סאמסונג הוא בדר גמור ואני יכול להגיע איתו לאובר קלוק והמוכר
ב- pch *יין לי תשכל..
אגב הייתי שמח אם captaincaveman היית מסביר לי את מה שאמרת ל- ERANMOR
בנוגע למשהו שהלוחות NF7 לא עובדים עם ASYNC כי הביצועים לא טובים או משהו כזה..
היית מאוד מודה לך אם היית מסביר לי מה זה אומר.. (אין לי מושג מה זה ASYNC קח בחשבון..)
תודה מראש ;)
כדי להעביר מידע מהמעבד לזכרון או להיפך צריכה להיות סינכרוניזציה בין הפולסים של השעון. אם הם עובדים בתדרים שונים העליות והירידות של המתח לא יתרחשו באותו זמן כך שייווצר מצב שהמעבד "יושב" כמה מחזורי שעון בלי לעשות עבודה אלא רק מחכה לסינכרון עם הזכרון כדי להעביר מידע.
המוכר אמר לך את זה שהסמסונג לא מספיק עדיף לoc בגלל שרצה שתקנה את היותר יקר שזה הtwinmos ויש בינהם הבדל לא קטן במחיר וזה מה שקורה אם כול החניות בימנו תמיד רוצים שתקנה את היותר יקר אם אתה לא מבין בתחום אז יש לו את האפשרות לספר לך סיפורים מפו ועד להודעה חדשה.
אז המלצה שלי על תאמין לכול מה שאומרים לך בחנות כי הם קודם כול הם חושבים על הרווח שלהם, אתה ביכלל לא מעניין אותם.
למה אנשים לא מבינים שלא בהכרח מרוויחים יותר על מוצר יקר?
הרי גם המוכר בחנות משלם עליו יותר....
ובכלל למה תמיד לבא בגישה שמוכר מנסה להטעות אותך ורק להרוויח??
דבר ראשון הרווח שלו זה בדיוק אותו רווח אם הייתי קונה מוצר אחר..
אולי זה יותר יקר לי אבל תחשוב גם הוא קונה את זה ביותר יקר...
אני באמת לא חושב שהמוכר מנסה לעבוד על אנשים הוא פשוט רוצה למכור דברים טובים
שאחר כך יחזרו אליו שוב...
צריך רק להיות קצת עירני ויש אנשים משני הסוגים
שלא נגזים.., בדיוק..,
ממש לא בדיוק, המוכר לא ירצה להטעות אותך, אבל בדרך כלל דברים שווים יותר, ועולים למוכר יותר,
עולים גם לך יותר.. ::)
זה שרשרת..
הרי בו נחשוב שהמוכר רוצה להרוויח 10% מכל מוצר שהוא קנה, נגיד..
אז אם הוא ימכור מוצר שעולה 100 שקל ב110 של והוא ימכור מוצר של 200 שקל ב220 שקל,
יש פה רווח שונה :o, משהו ממש מפתיע עיינים.. ::)
אבל בכל זאת אני לא רואה סיבה שהמוכר יעבוד על האנשים, כי אחר כך שאנשים יבדקו את הנושא ויראו שהוא עבד אליהם,
יתכן שהוא יפסיד לקוח ככה.. ::)
בדרך כלל המוכרים לא נגדך.., אני לא מכיר את כל המוכרים בעולם.. ::)
