אוברקלוק למעבד יכול לגרום לארטיפקטים ?
עשיתי OC ל3.9 לE5500, המתח למעבד ב1.37,
כל הווינדוס מתחרפן התפריטים משתקפים על עצמם.. יש נקודות על המסך..
אין OC לכרטיס מסך..(HD6850)
תודה!
מתוך סקרנות... מהו ספק הכח במערכת שלך?
הספק הוא Hec 300AR
300 וואט, די נמוך, אבל לפני הOC לא היו מעולם קריסות/ארטיפקטים, מלבד BSOD אחד..
יכול להיות שהכרטיס מסך נפגע מזה? או שרק המעבד גורם לזה?
כרגע הורדתי את המעבד ל3.6 וגם קצת את המתח, נראה אם זה יחזור.
תודה :xyxthumbs:
אתה לקחת את דרישות היצרן ופשוט חיר%&ת עליהם. אם מדובר בספק ה-AR בעל 15A ב12V אני בכלל מתפלא שהמחשב שלך עובד כמו שצריך.
פותח התרד כמו שזה נראה..המערכת שלך לא מתמודדת עם הOC..אין שום קשר בין OC למעבד ולכרטיס מסך..
מה שאתה רואה זה חוסר יציבות..שכמו שזה נראה נובעת מספק הכוח חלש מדי..
לא הייתיי ממליץ לך לעבוד ככה..אפילו בלי OC..
לטענת אחי(זה המחשב שלו) הוא עובד מצוין בלי קריסות כבר למעלה מ5 שנים, עבד תחילה עם amd athlon וג'יפורס 6600 ולאחרונה שדרג לhd6850 וe5500..
בקיצור הספק מחזיק את המערכת בלי בעיות.. בנתיים הורדתי את הOC.
הספק הזה בן 5?! אז באמת, בשיא הכנות אני חושב שזה נס שהמחשב בכלל עובד.
אתה מבין מהי המשמעות של (אם הספק היה חדש) 180W במסילת 12V למחשב שצורך בין 160 ל-200W בעומס?
אם אתה חושב שהספק מחזיק את המערכת בלי בעיה, אז כדאי שתחשוב בשנית, אין לך כלים לנטר אותו ומוות שלו (ואולי חלקים אחרים איתו) זה רק עניין של זמן, אולי שבועות בודדים.
בשיא הכנות אני מזהיר אותך - לך וקנה ספק נורמאלי לפני שמשהו לא נעים יקרה.
בצע בדיקת יציבת במאמץ למעבד ולכרטיס מסך יחד..ואז תדע אם הכל תקין..
אני אריץ במשך הלילה Prime95/occt
מה עדיף?
6850 על ספק 300W ישן?
you shitting me? :facepalm:
הרצתי 5 שעות Prime95 ללא קריסות..
בכל זאת אחי מעדיף לשדרג את הספק, כמה וואט יספיקו?
פתח תרד בפורום המתאים ויעזרו לך שם.. :xyxthumbs:
