יש לי שאלה לגבי מחשב עם מעבד פנטיום 4 שעובד לאט ומארז שמרעיש...
יש לי מחשב די מיושן בבית...
P-4-640-3.0 GHZ-2MB-prescott
Asus P5VD1-X
1 Gb DDR HEXON-TECH PC3200
Sapphire Radeon X300
עם מארז של E-Bbox, עם חלון מהצד שעל החלון יש מאוורר קטן
המארז נורא רועש, והמחשב עובד קצת לאט
הסתכלתי על הטמפרטורות אבל זה בגדר הנורמלי, לא חם בכלל
רק שאת הכרטיס מסך אני לא מצליח לראות את הטמפרטורה שלו.. יש למישהו מושג איך אפשר?
בכל אופן השאלה שלי היא כזו, האם אם אני אוסיף למחשב נניח עוד איזה 2 ג'יגה זיכרון זה ישפר במעט את ביצועי המערכת ואולי אפילו בטיפה את המהירות תגובה?
והאם יש טעם להחליף מארז? אני לא יודע את מקור הרעש, אבל זה רעש די מציק, חשבתי שזה המאוורר צד אבל לא נראה לי, זה יכול להיות הספק כח... הוא די ג'נרי אני חושב , אני לא יודע בדיוק איזה סוג לא הסתכלתי, יכול להיות שהוא הגורם לאיטיות גם?
בכלל שווה להתעסק עם זה? או שעדיף להשאיר ככה?
קודם כל זיכרון לא יוסיף ביצועים. דבר שני תבדוק טוב טוב מאיפה מגיע הרעש לדעתי זה אחד המאווררים.
היום הכל כל כך שקט סביר להניח שהמאווררים ישנים ולכן הרעש, או הקירור של המעבד, אחד מין השניים.
זה לא הקירור של המעבד, כי בעבר היה את הרעש הזה ובדקתי עם טכנאי בכיר ומנוסה והחליף לי גם את המאוורר עקב בעיה מאחד של אינטל לאחד של קולר מסטר
ועל הדרך גם ניסה מאוורר של חברה אחרת אז זה לא מאוורר מעבד, חשבתי אולי זה המאוורר של הכרטיס מסך אבל הוא די קטן ולא נראה לי
מה אתה מציע לעשות לנתק אותם אחד אחד ולראות מה הגורם המפריע?
ואם אפאחד מהם לא המפריע אז זה הספק?
ומה לגבי שיפור ביצועים?
מעבר לזה שזה מחשב מיושן...
בשבילך אני מקווה שזה המאוורר ולא הספק,
תפתח אותו ותראה מאיזה כיוון הרעש כמו כן אתה יכול להוציא את המאווררים ולבדוק אים זה מקור הרעש.
"בנוגע לביצועים" לגלישה באינטרנט זה אחלה מחשב.
ספק זה פחות בעיה, יותר בעיה זה אם אני אצטרך להחליף את החרא מארז הזה....
להעביר למארז חדש..
לפרק תלוח אם ביחד עם המעבד והלוח אם שלו וכו'... ואת כל הכבלים..
למרות שאם זו תהיה הבעיה אז לא יודע אם כבר שווה להתעסק
ספק זה עוד ניחא, זה בקטנה להחליף ספק
כל אופן אני אבדוק את העניין של המאווררים למרות שאני בספק לגבי זה
המאוורר של המעבד לא חושב שזה הוא דווקא שקט וטוב
וכמו שאמרתי הרעש הזה היה גם לפני החלפת המאוורר של המעבד וגם לאחריו...
אין שום טעם בלהחליף מארז סתם ככה(המארז לא מרעיש באחריות),
פנטיום4 מניסיון מחשב שמרעיש קצת לכן רצוי שהוא לא יהיה בחדר שינה וכולי,
(אים זה מאווררים או גוף קירור ואולי אפילו ספק).
כדי לאתר את מקור הרעש(שוב פעם) תפתח את המארז ותקשיב מאיפה מגיע הרעש
יכול להיות שמשהו לא יושב טוב יכול להיות שהמאוור נוגע באחד הכבלים ועוד סיבות שונות ומשונות.
בסוף זה היה גם ספק וגם מאוורר...
הספק הקודם של איזו חברה בשם CD-GAL
רשום טלפון בישראל אבל נראה לי איזו חברה קיקיונית משהו חנטרישי
עשה רעש של מיני טרקטור...
וגם היה מאוורר שעשה רעש שעבר זמנו...
חלק מהספקים של cd gal הם של ever power, ול ever power יש 2 סדרות :
סדרה זולה (שנעלמה, ואחריי זה הופיעה שוב תחת השם colors-it) - ספק גנרי לגמרי
סדרה איכותית (הספקים מבחוץ נראים גנרים לגמרי, אבל מבפנים בנויים טוב) - ספק איכותי בהחלט ברמה של הדגמים הפשוטים של fsp, ומעיף מכל המדרגות את topower ו ezcool ואפילו את כמה מהדגמים של hec
וואלה, כי הספק הזה ממש נראה כמו הספקים הישנים של הפנטיום 3 ו4 והוא גם מתחמם ...
ויש לו רק מאוורר קטן מאחורה
כשהספק הזה היה על המחשב אז היה רעש של טרקטור פשוט... היה אחרי כמה זמן מתייצב קצת אבל זה היה רעש די נורא
עכשיו בקושי מרגישים את המחשב מבחינת רעש
הספק "הטוב" של ever power נראה ככה :
[attachment deleted by admin]
אז איך נראה הפחות טוב?
חלק קטן מהספקים (גם מהטובים וגם מהגרועים) הגיע אם קופסה אפורה (לא מבריקה) ורשת מאורר קצת שונה, אבל נותן לזהות אותם לפי זה שהמכסה תפוס אם 3 ברגים ולא 4
ספקים טובים : כמו זה או כמו אם הקופסה האפורה, מכסה תפוס אם 3 ברגים, רואים את המעגל האלקטרוני בפנים מקרוב דרך הפתחים מהצד שהולך לתוך המחשב
ספקים גרועים : כמו זה או כמו אם הקופסה האפורה, אבל המעגל האלקטרוני בפנים קטן ואם מסתכלים מהפתחים רואים שהוא נמצא עמוק בפנים ולא מגיע עד לקיר
ספקים גרועים אחרים : שהמכסה תפוס אם 4 ברגים
שתי הסוגים של הספקים הגרועים הם בדרך כלל אלה שממש מתחממים. הגרועים הם לא "פחות טובים" אלא ממש גרועים
קיצר, באוברול זה שהספק מתחמם יותר מספק רגיל זה כבר לא טוב...
רוב הספקים הפשוטים (גם hec וכו שהם לא גנריים) מתחממים בעומס בינוני ומעלה וזה נורמלי
ספק שמתחמם כבר בעומס נמוך, או שמתחמם עד למצב שהוא שורף את עצמו מבפנים, זה לא תקין
אם תביא תמונה מבפנים של הספק אני יוכל לאמר יותר מזה (אני מתעסק אם ספקים גנריים ומכיר חלק מהסוגים)
סבבה, מחר אני אבדוק את זה
אני צריך גם להחזיר את המצלמה שלי חחחחח
הלוויתי אותה לידידה חחחח...
