פורסם 2011 בינואר 3115 שנים ככה בגדול תוכנות כמו קיובייס אבלטון סאונד פורג' וכאלה שימושי עיקרי .שימוש משני כמובן ובין לבין משחק פה משחק שם לא מהכבדים התקציב הוא 5000 אפשר לחרוג אם זה הכרחי ונחוץ ורצוי לחסוך :] עוד הערה חשובה צריך גם שתי מסכים בגדול 18-20 אינץ שיהיה זול זה הכי מעניין בקטע הזהקיבלתי מפרט בעלות של 4500 תנו חוות דעת עליו העדפתי להתייעץ קודם פה איתכם אם יש מה לשפר מה להחליף או לעשות אחד אחר תודה לעוזריםמעבדלחץ לתיאור מפורט Intel Core i7-2600 3.40 ~ 3.80 GHz x4 QUAD CORE 8MB Cacheקירור מעבדלחץ לתיאור מפורט Scythe Low Noise, 3 Heat-Pipe CPU Coolerלוח אםלחץ לתיאור מפורט Intel P67 Express Based Main Board קירור פאסיבי לרכיבי הלוחלחץ לתיאור מפורט Passive Bridge & Mosfet Heatsink - Silent זיכרוןלחץ לתיאור מפורט 4GB (2048x2) DDR3 1333MHz (Fail Safe - Tested For Dual Channel) כרטיס מסך דואלילחץ לתיאור מפורט ATI Radeon HD5450 512MB Dual Monitor + HDMI - Silent (Passive) דיסק קשיח (מערכת)לחץ לתיאור מפורט 500GB 7200-RPM SATA 3Gb/s +16MB Buffer (Single Platter) דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)לחץ לתיאור מפורט 2TB (2000GB) 7200-RPM SATA 3Gb/s +32MB Buffer צורבלחץ לתיאור מפורט SATA DVD-RW x24 / x48 +/- Dual Layer Compatible מארזלחץ לתיאור מפורט Low Noise (Modded) Midi Tower ATX קירור מארז שקטלחץ לתיאור מפורט 17DBa 120mm Silent Rear Fan ממשק 400 FireWireלחץ לתיאור מפורט Texas Instruments IEEE-1394A Firewire-400 (1 x Rear) ממשק E-SATA eSATA 3Gb/s For High Speed External HDD ממשק USB2 + USB3 Up To 16 USB 2.0 Ports Includes 2x USB 3.0 (SuperSpeed) Ports התקן רשת GigaBit Lan 10/100/1000 ספק כוח שקטלחץ לתיאור מפורט Low Noise 500W True Power Supply - 80 Plus Program
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים המפרט שקיבלת בקושי יכול להריץ משחקים וגם ברמה עלובה. באותו סכום הרבה יותר טוב:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1₪1450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1₪106http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195Intel BLKDH67BL I5 Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1₪463http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2₪490http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368Samsung EcoGreen 2TB=2000GB Sata HD204UI, יחידות 1₪494http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2132Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪189http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1₪588http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1₪448http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4378המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/לגבי צגים, זה תלוי בכמה גורמים, יש צגי 19-20 זולים ולא ממש איכותיים והם גם לא זולים בהרבה מצגים טובים ומומלצים כמו ה2333T של SAMSUNG.
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים - אתה מתכוון לעשות OC למעבד?- FW וeSATA נחוצים או שאפשר לוותר?- המסכים כלולים בתקציב או בנפרד?- 23" לא בא בחשבון?- באיזו מידה השקט חשוב?הרבה זמן לא התעסקתי עם קיובייס וממה שאני זוכר היו בעיות עם HT. אני לא יודע אם זה סודר בגרסאות האחרונות של התוכנה, אולי יהיה שווה לבדוק. בכל מקרה, סאונד פורג' והגרסאות האחרונות של אבלטון בוודאות תומכות בHT ככה שאם העבודה עליהן היא אינטנסיבית CI7 אכן ישפר את הביצועים. אחרי שתענה על השאלות נוכל להתאים לך מפרט. לבנות אחד "על יבש" זה די חסר תועלת.
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים מחבר - אתה מתכוון לעשות OC למעבד?- FW וeSATA נחוצים או שאפשר לוותר?- המסכים כלולים בתקציב או בנפרד?- 23" לא בא בחשבון?- באיזו מידה השקט חשוב?הרבה זמן לא התעסקתי עם קיובייס וממה שאני זוכר היו בעיות עם HT. אני לא יודע אם זה סודר בגרסאות האחרונות של התוכנה, אולי יהיה שווה לבדוק. בכל מקרה, סאונד פורג' והגרסאות האחרונות של אבלטון בוודאות תומכות בHT ככה שאם העבודה עליהן היא אינטנסיבית CI7 אכן ישפר את הביצועים. אחרי שתענה על השאלות נוכל להתאים לך מפרט. לבנות אחד "על יבש" זה די חסר תועלת.ככה נשאיר שניה את המסכים בצד תקציב של 4500 גג למחשב עצמו....FW נחוץ לכרטיס קול או שבחיבור יואסיב לא נרגיש בהבדל? ... שקט תמיד רצוי ... ולא מתכוון לעשות 0C
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים זה תלוי איזה כרטיס קול תרכוש\יש לך. ההבדל בחיבורים של כרטיס הקול בין USB לFW הוא ברוחב הפס, בזמן התגובה (שזה הבדל יותר זניח) ובמחיר. אם אתה הולך להתעסק בעריכת אודיו מקצועית, כרטיס קול שמחובר ללוח האם באמצעות חיבור PCI יהיה הבחירה הטובה.מפרט עם כמה שינויים:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1₪1450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2₪446http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪537http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1₪578http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1₪588http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4422המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים מחבר זה תלוי איזה כרטיס קול תרכוש\יש לך. אין שום הבדל בין כרטיס קול USB לFW. מפרט עם כמה שינויים:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1₪1450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2₪446http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Gigabyte GA-PH67-UD3 H67 CHIPSET, יחידות 1₪537http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2268צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1₪578http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1₪588http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4422המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/רובם של הכרטיסים הם FW
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים הלוח שהצעתי לא כולל חיבורי FW, אבל אפשר לרכוש כרטיס PCI עם כמה חיבורי FW שבדר"כ עולה כמה עשרות שקלים.
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים מחבר הלוח שהצעתי לא כולל חיבורי FW, אבל אפשר לרכוש כרטיס PCI עם כמה חיבורי FW שבדר"כ עולה כמה עשרות שקלים.ואם נרד ל500 דיסק קשיח ועוד אחד של 1000 יהיה אופציה לשדרג תלוח אם???[br]פורסם בתאריך: 31.01.2011 בשעה 13:30:55עוד שאלה אם אני ירד למעבד I5 2500כמה משמעותי ההבדל בינו לבין I7 2600ואם לא אז איפה אפשר לשדרג דברים במקרה המעבד מוחלף
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים תצטרך להוסיף כמה מאות שקלים בשביל הלוח הזה: http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2300עדיף יהיה לקנות מתאם.יש ת'רד עם עוד מישהו שרוצה להוסיף חיבורי FW באמצעות כרטיס: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=489879.0
פורסם 2011 בינואר 3115 שנים מחבר תצטרך להוסיף כמה מאות שקלים בשביל הלוח הזה: http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2300עדיף יהיה לקנות מתאם.יש ת'רד עם עוד מישהו שרוצה להוסיף חיבורי FW באמצעות כרטיס: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=489879.0אוקיי ראיתי אפשר רק התייחסות ....לגבי מה שרשמתי על ההבדל בין המעבדים ה2500 ל2600 האם שווה תמחיר או שבהפרש אפשר לשדרג משהו אחר במפרט
