HD הפסיק לעבוד לחלוטין (מתקתק) - מה עושים מכאן?
אהלן חברים.
חזרתי אחרי 21 יום בצבא לקולות של HD מתקתק, מדובר על wd 1000aaks, שהכיל בתוכו המון המון המון מידע חשוב!
כאשר מפעילים את המחשב, נשמעים קולות תיקתוק בשלב עליית הביוס, ואז התיקתוק מפסיק ומתקבלת שגיאה על המסך (secondary master error).
חשוב לציין שאין לי שום גישה אליו מהמחשב.
אם זה משנה הHD עדיין באחריות, אבל מה שיותר חשוב לי, זה כל המידע שבתוכו.
יש משהו לעשות בעניין?
לפנות לאחריות?
משהו אחר?
תודה מראש
ייטב.
כמובן שבמצב הזה לא תהיה שום גישה עליו כי מדובר בבעיה מכנית של ראש הקריאה.
האחריות לא מכסה שיחזור מידע אלא רק החלפת דיסק קשיח אחד בשני. תשים לב שזה לא יהי רלוונטי אם תמסור אותו לחברת שיחזור כי הם פשוט יפתחו אותו פיסית במעבדה שלהם.
מה שנתר לעשות במקרים כאלו זה רק לפנות לחברה מקצועית שמתמחה בתחומים כאלו כמו מיטסי או טיקטק ואני מזהיר אותך מראש שהמחירים הם דיי כואבים.
שלום לך
אין לי בשורות משמחות במיוחד.
הלך הדיסק, וברמה שלך גם המידע שעליו.
אפשר מן הסתם לשחזר מידע , רק שזה עולה המון
כסף, ואולי אולי להשיג ממישהו דיסק קשיח זהה ולהחליף
את הלוח המודפס, למרות שהסיכוי שזה יעבוד לא יותר גבוה
מזה של מוברק להשאר נשיא ::)
:xyxthumbs:
זה לא יעזור לו במידה ומדובר על בעיה מכנית.
השיחזור עצמו לא עולה כמות כזאת של כסף שצריך לקחת משתכנתא, אבל מדובר על סכומים לא נמוכים.
אפשר לדעת על הליך השיחזור, איפה עושים אותו, ופחות או יותר את הסכומים? מדובר על 500-1000 או כבר יותר?
בהתחשב בנפח הלא מבוטל, זה ינוע סביב ה 5000 ( חמשת אלפים ).
כל אחד והמשכנת שלו.
תברר בחברות שהציע מולטיקור, וגם תגגל " שיחזור מידע "
:xyxthumbs:
עריכה: תנסה לחבר את הקשיח במחשב אחר,
או לחילופין תשאיר אותו וזה עם מ"ה, אולי
יצא מזה משהו.
חברות להצלת מידע לוקחות לא מעט כסף - קח בחשבון שכל מה שאתה מנסה בפוטנציה מוריד את האפשרות שיצליחו לשחזר.
אם בכל מקרה אתה הרפתקן - אני מצטרף להמלצה לחברו למחשב אחר - יכול להיות שבעיה בספק הכח היא זו הגורמת לתיקתוקים.
כמו כן (ועשיתי זאת פעם אחת בלבד) - יש מצב שהבעיה היא בלוח האלקטרוני המחובר לדיסק - במקרה כזה - נסה למצוא דיסק אחר מאותו דגם ונסה להחליף הפלטה האלקטרונית.
אני לא מתכוון לזרות מלח על הפצעים - גיבוי גיבוי גיבוי (ועכשיו אתה גם חווית על בשרך ומבין למה - במאמר מוסגר אגיד שגם אני עד שלא קרה לי לא הבנתי.. ומאז אני "מטיף בשערי העיר")
אישית אני לא מגבה את הדברים הלא חשובים (מערכת הפעלה, אפליקציות וכל תוכן שהורדתי) - אבל את המסמכים והתמונות והסרטוני משפחה - מגבה גם מגבה.
בהצלחה,
גבריאל
בדיקה עולה 20 דולר, כאשר אוספים את הדיסק ממך עם שליח.
אחרי זה אתה מקבל הצעת מחיר ומחליט מה אתה מעוניין לעשות.
יש חברה שאנחנו עובדים איתה שנים, שמה mitsy
קח בחשבון מספר דברים:
א. אתה מקבל את הכונן בחלקים..
ב. אל תחבר את הכונן הזה יותר לחשמל אתה מוריד את הסיכויים לשחזור.
ג. שיחזור כזה יכול להגיע ל 4000 שקלים.
ד. שקול אם שווה לך.
http://www.mitsy.com/
