מפרט מחשב לעריכת וידאו חובבנית - עד 4,500
שלום לכולם! אפשר בבקשה המלצה למחשב?
אני משתמשת במצלמת PANASONIC HDC-5D60 ומעוניינת לערוך בתוכנת פרמיאר! [CS3 או 5. איזה
שנראה לכם שעדיף לי להשתמש בו עם המצלמה הספציפית הזו]
1. מה התקציב המקסימלי?
♥ 4,500 - ללא חריגה מהתקציב ובהחלט אשמח לאף פחות ממנו!
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב
♥ בעקר עריכת וידאו בתוכנת Premiere!
♥ מחשב שיהיה גם לא רע למשחקים
3. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?
♥ אין צורך ב:
- רמקולים
- מסך
- כרטיס קול
- מקלדת, עכבר
- ווינדאוס - יש לי XP
5. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?
♥ חשוב שהמחשב יהיה שקט יחסית כי אני גם מקליטה בבית והרבה.
6. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.
♥ היכן-שהוא במרכז. אני גרה בפ"ת - אם יש לכם המלצות מהיכן אפשר לרכוש אחד - מה טוב!
7. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?
♥ לא, לא ממש.
תודה רבה לכולם מראש!!!
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2
₪446
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395
ANTEC Sonata III + SeaSonic S12-II 430Watt שילוב של ספק ומארז שקטים, יחידות 1
₪578
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2093
PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss, יחידות 1
₪885
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪189
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4097
עם שארית התקציב את יכולה לשדרג את המעבד לCI7 2600, להשקיע ברכיבים קצת יותר שקטים או אפילו לשקול SSD, אבל המפרט יספק אותך איך שהוא.
רק אפשר להחליף את כרטיס המסך לכרטיס ג'פורס רגיל, משהו בסגנון GTS450 או אם קצת השקעה נוספת GTX460 שאיתו ניתן לקבל העצת חומרה ברנדורים בגרסת CS5.
עבור פרימייר CS5 חייבים מערכת הפעלה 64ביט ויסטה או 7. אחרת התכנה לא תעבוד ותותקן גרסת CS4 במקומה. עבור CS3 אין שום טעם בכרטיס מסך חזק וניתן להסתפק בGT220.
עבור PREMIERE לבדה באמת שאין טעם במעבר לכרטיס תומך CUDA עם 1GB זיכרון GTS450 ומעלה הם מצוינים (מנסיון) ניתן להפעיל עמם את מנוע הMERCURY המצוין. כרטיס הQUADRO לא ייתן פה הרבה מדי, אם כי גם אותו ניתן לנצל באותו TWEAK אלא שהוא חלש יותר. מה שכן ייתכן ותתווסף לו תמיכה באחד העידכונים של הCS5.
וBardic צודק, המערכת פה היא בהתאם לCS5 והיא לWIN7 64BIT.
תודה רבה לכולכם! באמת! עזרתם לי מאוד!
רק... אממ... טוב, אני לא מבינה בזה דבר או חצי דבר, אז...
יש מצב שאתם כותבים לי את המפרט אחריי השינויים שהצעתם?
כי אני לא בטוחה על איזה כרטיס מסך בדיוק מדובר
אגב! אז אני כנראה אשתמש בCS4
Intel Core i5-2500 3.3GHz-3.7GHz 6MB Cache 95W LGA1155, יחידות 1
₪1000
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8834
Intel Cold Lake DH67CL H67 LGA1155 ATX, יחידות 1
₪485
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8838
Kingston 4GB DDR3 1333Mhz CL9, יחידות 2
₪440
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8922
Samsung SATA2 F3 1TB 32MB 7200RPM, יחידות 1
₪280
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1011
Samsung HD502IJ 500GB 7200rpm 16MB F3 SATA2, יחידות 1
₪190
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=7195
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1
₪110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
Innovision I-Chill Geforce GTS450 1GB DDR5 Pci-E, יחידות 1
₪590
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=8403
ANTEC Sonata III BLACK 500W , יחידות 1
₪670
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1056
הרכבת רכיבים במעבדה, יחידות 1
₪70
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3216
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 1366/1156/775/AM3/AM2, יחידות 1
₪135
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=6917
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3970
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
מה עם פיירוויר לא ציינתם במפרט האם הוא קיים בלוח אם המצצויין לעיל?
סביר שלא, בדרך כלל רק בלוחות יקרים למדי יש FIREWIRE מובנה, אבל להוסיף את זה בתור כרטיס למערכת זה עניין של 70 ש"ח בערך
