פורסם 2011 בינואר 3015 שנים שלוםאני מעוניין לרכוש מחשב לשימוש כבד בתוכנות כמו premiere ו- after effects, ללא שימוש למשחקים.ניתן להשתמש בכל התקציב,3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 57. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן ואין מי שמתמצא8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. לא10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? לא11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לאאני יודע שזה קצת תקציב נמוך למחשב כזה, אך אשמח לסיוע,תודה רבה מראש
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪973http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪123http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1₪478http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349G.Skill F3-10600CL9D-4GBNT 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 2₪446http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2395Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1₪275http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1₪189http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324צורב LG GH22 SATA x 22 Black, יחידות 1₪100http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96PNY Quadro FX600 1GB 128Bit PCI Experss, יחידות 1₪885http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2259Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1₪485http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4004המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים מפרט מצוין, אם כי פה דווקא הייתי הולך עם הבאדל:Cooler Master Elite 335 PLUS + Antec EarthWatts 500W, יחידות 1₪448http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2366מארז סולידי יותר, מעט שקט יותר, ואפילו טיפה זול יותר. ברור שהS12II 430W הוא שקט, ובכל זאת ה370 הוא קייס עם פח דק יותר והייעוד שלו לטעמי הוא יותר בכיוון של מערכות גיימנג שעלולות להזדקק להרבה מאד אוורור.
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים מחבר תודה על המענה.אני מתנצל מראש על ה"חפירה"כמה שאלות:א.האם שינוי מעבד לזה ישפיע לשאר המפרט:Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Box, יחידות 1₪1450http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2331ב. האם תוכלו להמליץ לי על לוח אם ברמה טיפה יותר גבוהה? עד 600 ש''חתודה מראש
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים אני יכול להמליץ לך על כרטיס מסך קצת שונה. מסדרת GTX460. כרטיס שהומלץ, לא יתן כלום בפרימייר. מדובר על QUADRO מהסדרות הנמוכות. מה חסר לך בלוח אם? הלוחות של אינטל הם הלוחות הטובים ביותר למערכת עריכה. הם יציבים מאד. החלפת המעבד תשפיע אך ורק בהמרות קבצים וברנדור הסופי של הסרט. ולא בטוח שממש תרגיש את ההבדל. זה הבדל של כמה שניות בודדות ברנדור.
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים 1. לגבי ה2600, אין צורך לשנות דבר במפרט.2. לגבי כרטיס הQUADRO יש פה אי דיוק רציני. בעוד שניתן לקחת את כרטיס הQUADRO ולגרום לו להפעיל את מנוע הMERCURY של PREMIERE בדיוק כמו לGTX460 1GB, בAFTER EFFECTS לכרטיס הQUADRO יתרון מהותי הרבה יותר, זה כן מצדיק את עצמו במקרה הזה.3. אין טעם בלוח "ברמה גבוהה יותר" אפשר להמליץ על לוח אחר אם יש פיצ'ר ספציפי שאתה מעוניין בו.
פורסם 2011 בינואר 3015 שנים זה לא אי דיוק, לא שמתי לב שהוא כתב גם אפטר במקרה הזה אתה צודק. אבל עדיף QUADRO 2000 או 4000 אם כבר
פורסם 2011 בפברואר 115 שנים מחבר עמדתי לסגור היום על המחשב הזה, ובדיוק קראתי על התקלה בh67, בלוח אם שבמפרט כאן יש רק 2 יציאות של SATA 6Gb/s, יש אולי לוח אם שיתאים למחשב הנ"ל אם יותר יציאות SATA 6Gb/s ?תודה
פורסם 2011 בפברואר 115 שנים כמדומני הדיווח דיבר על תקלה בלוחות מבוססי P67 ולא H67, אם אני לא טועה אפילו ציינו במפורש שהבעיה היא לא בלוחות H67.
פורסם 2011 בפברואר 115 שנים מחבר קראתי בכמה מקומות שאין כל ביסוס התקלה רק בP67אגב כותרת הידיעה כאן באתר :תקלה בבקרי ה-SATA של לוחות P67 ו-H67 - מומלץ לא לקנות כרגע
פורסם 2011 בפברואר 215 שנים מחבר אז ככה:באתי היום להזמין את המחשב ואין להם במלאי את הלוח אם DH67CL והיבואן לא מוכן כרגע לספק את זה עד שיתבהרו העניינים.יש להם במלאי את הדגם DH67BL האם כדאי להזמין אותו במקום?האם יש לוח אם אחר שתוכלו להמליץ לי עליו?
