בקשת מפרט עד 3400 שח
1. מה התקציב המקסימלי? 3400
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, מולטי טאסקינג גדול יחסית עם שימוש בתוכנות לעבודה באלקטרוניקה.
א) שימוש מזדמן בתוכנות.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?19 ACER
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?כרגע הוא לא מיועד למשחקים ,ולכן אני רוצה שלא תכללו כ.מסך במפרט.וכרגע יהיה עם כ.מסך מובנה.עוד כמה חודשים אני טס לארצות הברית , וכנראה שם אני אקנה כרטיס מסך .
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?כרטיס מסך ..מהסיבה שציינתי למעלה.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?6-7
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?אוברקולוק בינוני למעבד.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים. אני מהקריות.אני קונה כבר הרבה זמן מKSP , אבל עם יש חנות יותר זולה מהאזור אני אשמח
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?יתוכנן בעתיד להוסיף כרטיס של ATI.כנראה מהשוק הבינוני-גבוהה.
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?קשה לי להאמין שאני יעשה עוד שידרוג,אבל עם זה במסגרת המחיר אז זה מבורך.
הערות:
שיהיה הארדיסק של 1TB ,חיצוני.
הנה מפרט שהרכבתי מ KSP
Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray
Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler
GIGABYTE P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
DDR III 1600Mhz 1x4GB G.Skill RipJaw Edition
Seagate Expansion 1TB 3.5'' External HDD USB 2.0
LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem
Antec Two Hundred Mid Tower Gaming Black Case (No PSU
SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem
3470 ש"ח
כמו כן תנו דעתכם על המפרט?
המיפרט סבבה לגמרי רק שכרטיס מסך מובנה לא יהיה לך ביגלל שבחרת בP67 כאשר רק H67 בעל הכרטיס המובנה, אני יציע לך תמיפרט הבא שאמור לספק תצרכים שלך :xyxthumbs:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box, יחידות 1
₪1066
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2329
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-P67A-UD3 P67 CHIPSET, יחידות 1
₪684
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2256
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪223
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
HIS ATI Radeon 5450 512MB GDDR2 Passive HDMI, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2397
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
Enermax Pro82+ 525Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪349
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=610
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3373
נכון שזה לא I5 2600 אבל ההבדל בינו לבין הI5 2500 הוא 100MHZ, וההבדל במחיר הוא כמעט 450 שקל שזה ממש לא משתלם, לכן 2500K ביחד עם לוח איכותי יעשו תעבודה יותר טוב, כמובן שסדרת הK ללא הכרטיס המובנה וכרטיס הHD5450 מפצה על זה, כל שאר המערכת סבבה לגמרי ופשוט כשתהיה בארצות הברית תיקנה שהם בזול זיכרונות איכותיים לOC וכרטיס מסך כמו שאתה רוצה :xyxthumbs:
1. פותח הת'רד אי אפשר לקחת מערכת לOC עם כרטיס מובנה פשוט כי בעיקרון הלוחות שמאפשרים את הOC לא כוללים את יציאות התצוגה.
2. 5450 לא עדיף על המובנה ב2600. ככה שאם הOC לא עקרוני אתה למעשה תאלץ בשלב זה לקנות כ.מסך מינימלי בכל מקרה.
3. אין CI5 2600 יש CI7 2600 וההבדל הוא לא רק 100MHZ אלא גם תמיכה בHT. לגבי משתלם או לא קשה לומר בלי היכרות עם התוכנות הספציפיות.
4. עבור OC אין צורך בזיכרונות טובים יותר, שכן מעבדי הK מגיעים עם מכפלה פתוחה.
אוקיי, יש לי כרטיס מסך geforce 6200 pci x16 בבית.
בינתיים אשתמש בוא עד שאקנה כ.מסך טוב יותר בהרבה , ואקנה את מעבד הK.
שאלה - מה זה HT?
וyz101 ,תוכל גם אתה לבנות בשבילי מפרט?
וtheone89 ,תודה גם לך .
רק שני דברים:
אני ירכיב את המחשב בעצמי ,
ושיהיה הארדיסק חיצוני.
HT זה סוג של דימוי ליבות, נגיד יש לך 4 ליבות אמיתיות ו8 ליבות HT מה שאומר שיש לך 4 ליבות אמיתיות ו8 ליבות לא אמיתיות שאיך שהוא משפיעות על הביצועים של המערכת, תקנו אותי עם אני טועה.
up..
ושאלה - הלוח P67 תומך בסטיק אחד של 4GB כן?
אוקיי , אף אחד לא נותן לי מפרט אז אני ינסה :silly:
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500K 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11847
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Scythe Mugen II Rev.b 5 Heat Pipes CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9371
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE P67A-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1333, 2xPCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11715
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Mushkin 991770
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11902
דיסקים קשיחים חיצוניים: Seagate Expansion 1TB 3.5'' External HDD USB 2.0
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=9916
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8908
מארזים: CoolerMaster HAF922 ATX Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8517
ספקי כוח: Corsair CX 500W Active PFC 12cm Fan
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11685
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 3400
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
אם אתה סגור על המארז, המפרט בסדר גמור. בחרת ספק שיאפשר הוספת כרטיס בינוני-גבוה בעתיד וברכיבים מותאמים לOC כבד. רק הייתי ממליץ לקחת שני סטיקים של 2GB ולהשאיר עוד 2 ריקים, הרי גם ככה לא תצטרך לשדרג מעבר ל4X2GB.
בקשר למארז אני לא סגור.התלבטתי בינו לבין הCM690 II ,השאלה עם ה50 שקל שמוסיפים להבדל במחיר ביניהם שווים?או שהHAF922 לא יותר טוב מימנו?
ובקשר לדיסק קשיח,זה דיסק קשיח טוב?(אני לא מתכוון לעבור את ה300 שקל להארד דיסק.)
ואין לי בעיה לקחת 2 סטיקים של 2GB , אבל למה זה עדיף ?
וGEFORCE 6200GT יעבוד באופן זמן בסדר במערכת הזו ,כן?
בעוד 30 שקל יש את הסיסוניק 600W שנותן תמורה טובה יותר. מאחר ואתה מתכנן להוסיף כרטיס רציני לפי מה שהבנתי, ומכוון שגם שמתוכנן OC
למערכת, הוא יתן מרווח ביטחון מספק ובטוח.
שני המארזים מעולים, עניין של טעם, גם מארז זול יותר יספיק אך אם מתחשק לך להשקיע במארז איכותי שני האופציות מעולות. ה-HAF922 יותר
מדבר אליי אישית אך גם ה-690 II איכותי מאוד.
ובקשר לGEFORCE 6200GT ,הוא יעבוד לאורך חודשיים בערך ללא בעית צוואר בקבוק או משהו ?
ובקשר לדיסק קשיח הוא טוב<?
לעבוד הוא יעבוד, רמת הביצועים תיהיה גרוע למדי כמובן עד לשידרוג.
הקשיח החיצוני ניראה בסדר, אני מניח שאתה לוקח אותו כקשיח נוסף לאחד פנימי.
