לא מצליח לעלות את הבאס!
בגלל שהלוח של המחשב הנוכחי שלי הלך לעולמו, הוצאתי מהבויידן את המחשב הישן שלי עד שאני יקנה לוח חדש וזיכרונות.
המפרט של העגלה: PcPartner BX440A, Celeron A 400, Micron SDram100/133 384 MB
אז החלתי לעשות לו OC, כי ראיתי שהוא מצויין לOC.
הבעיה שאני לא מצליח לעבור את ה83Mhz בבאס, למרות שהוא תומך ב100 Mhz.
ראיתי בOCDB, שעוד מישהו נתקל בבעיה הזאת עם לוח אחר ומעבד 300A.
מה מגביל אותי לעלות עוד את הבאס?
לבנתיים אני על 83X6
עוד בעיה מעצבנת שנתקלתי בלוח המקולל הזה, שאף תוכנה לא מצליחה לזהות את החישן טמפרטורה של המעבד, ניסיתי את כול התוכנות ניתור שיש באתר, ואף אחת לא מצאה את החיישן, יכול להיות שזה בגלל שכול תוכנה שאני מתקין אותה מבקשת את הדגם של הלוח, אבל בגלל שהלוח של חברה קיברית, החברה של הלוח בכלל לא מופיעה ברשימה.
או שפשוט כפי שציינתי כבר, בגלל שהלוח של חברה קיברית אין בכלל חיישן...
אז מה אתם אומרים מה הבעיה, מישהו נתקל בבעיה הזאת בלוח הספציפי הזה?
מישהו יכול לעזור לי...
בביוס רשום לך את הטמפרטורה?
(יש לך חיישן בכלל.. ::)?)
בקשר למה שמגביל אותך, אין לי תשובה, כי אני לא הכי מבין בזה.., הזכרונות יכול להיות? ::)
ניסת לעלות מתחים? ::)
ובפעם הבאה אל תקפיץ הודעה.. ::)
(תערוך) ::)
(תערוך) ::)
אבל אם הוא רק יערוך ההודעה לא תקפוץ, ואז אף אחד לא יעזור לו....
לא נכון..,
ברגע שאתה עורך את ההודעה, אז זה רשום בפורום כ-חדש (כמה שזכור לי, זה ככה..) ::)
ובכלל בלי קשר.., אסור להקפיץ את ההודעה בכל מקרה, כי אם למישהו יש תשובה אני בטוח שהוא היה מנסה לעזור,
ורק אם אולי במקרה הנושא הזה הגיע נגיד לעמוד השני או השלישי ואף אחד לא ענה לו, אז זה יותר עדיף להקפיץ,
שאני הקפצתי הודעה פעם אחרי כמה ימים שלא ענו לי, על השניה שהקפצתי נעלו לי את הנושא ושאלתי בפרטי למה,
אמרו לי שמי שהיה יכול היה עונה על זה, ואסור בכל מקרה להקפיץ, רק במקרים כמו שאמרתי.., אם זה בדף השלישי או משהו כזה.. ::)
תודה על העצה להקפיץ "רק אם עבר עמד" אבל היא לא תקפה. ההקפצה אסורה בשום פנים ואופן.
