במה להחליף את ה Golden Dragon ?
יש לי שני סטיקים של 256 כ"א גולדן דרגון 3500 CAS 2-6-3-3 .
ואני מעוניין להחליף אותם בסטיק אחד ויש לי כמה אפשרויות באיזור ה900 ש"ח.
אפשרות ראשונה: כמובן סטיק בודד של אותו גולדן דרגון 512 מגה. 2-6-3-3
אפשרות שנייה: סטיק מושקין בלאק 3500 7-4-4-CAS 2.5 (האלו שלפני ה LEVEL )
אפשרות שלישית: סטיק מושקין LEVEL 1 3200 . קאס 232
אפשרות רביעית: OCZ 512MB DDR-RAM 3500 EL Platinium Edition קאס 2-3-2
אפשרות חמישית: Corsair 512MB PC3200 CAS 2 .
שימו לב מה אני מחליף ומה אני מקבל, הזכרון לא למטרות אוברקלוקינג כבד: מקסימום באס 200.
דגש על ביצועים, איכות ויציבות מושלמים.
ניתן להציע כל זכרון של עד 910 ש"ח מקסימום, לא יכול שקל יותר. ושיהיה סטיק אחד..
המפרט בצד להתאמות.
תודה רבה!
את האפשרות השלישית
אתה יכול גם לקנות kingstone hyperx אבל נראה לי שהם עולים 950 ש"ח.
תודה, עוד דעות
ומה התזמונים של הקינגסטון 3200? הם עולים 900 שקל בערך..
אני רוצה זכרון 512 מגה סטיק אחד, שיהיה איכותי... עזבו אוברקלוק
כל האפשרויות שנתת הם זכרונות שלא מצטיינים באף אחד מהפרמטרים האלה !!!
קח 1 גיגה של סמסונג ETM או קינגסטון רגילים
כל אחד מאלה (את הסמסונג החדשים אני בדקתי ) אמור לעשות 230 ללא בעיה .
וואלה ג'יגה זה רעיון טוב.. אבל זה עולה לפחות 1000 ואין לי ממש כסף להוסיף...
יש לי 900 בערך.. 920.. לא יותר אפילו בקצת..
יש לך עוד המלצות אולי על סטיק 512 מגה טוב שכן יספק אותי ? העיקר שיהיה יותר יציב ואיכותי מהגייל המזוויע הזה, ושיהיה סטיק אחד
אז תקנה סטיק 1 של 512 סמסונג\קינגסטון ואת שאר הכסף תחסוך !
לפי האתר של Kingston אז הם: 2.0-3-2-6
וזה תלוי מאוד באיזה צ'יפסט יש לך.
הקינגסטון HyperX נראים לי מעולים...
בכל מקרה, אין לי פה מה לחסוך, אני מחליף את הזכרון ואני צריך לקחת זכרון ב900 שקל, לא מאמין שיתנו לי זיכוי וגם אם כן אין לי ממש מה לעשות איתו..
יש פה כזה קינגסטון HyperX 3200 ב900 ש"ח
ויש את כל האפשרויות מלמעלה... או זכרון שאתם ממליצים ב900
בכל מקרה נותנים לי הזדמנות להחליף, המטרה שלי היא לא להחליף כי הזכרון הזה לא עד כדי כך מעצבן, אבל אני רוצה סטיק 1X512 כי אני פשוט חייב גג'יגה בקרוב... אז שיהיה סטיק אחד זה גם AMD אז דואל בכלל לא מזיז...
בגלל זה אני יכול פשוט לקחת סטיק אחד של הדרגון ולשתוק, אבל אם כבר, אז כבר
אם אתם חושבים שאחד מהאפשרויות שקיימות טובים יותר מסטיק בודד של דולגן דראגון 3500 בבקשה, המליצו ונמקו..
תודה רבה לעונים (היום החבובים מתקשרים שאני יגיד להם מה המצב עם זה..)
The HyperX are superb, and the low timings are certainly important in an AMD system, go for it
או קי אני הולך על הקינגסטון אז, ומוותר על 17 מה"ץ, קורסאיר 3200 c2\pro , מושקין 3200 על תזמונים זהים, OCZ, וכל שאר.
מקווה שזה שווה את זה..
מה הבעיה אם geil
זיכרונות חזקים מאוד.
שום בעייה, אבל יש לי דואל שלא עוזר לי.. וחבל שסתם סטיק תופס מקום על כלום
אז אני מחליף לזכרון סטיק 1...
לך על הקינגסטון היפר x
