המחשב הפסיק לעבוד. מה הסיבה?
יכול להיות שעדיין יש מגע דפוק איפה שהוא בכרטיס מסך אבל כזה שלא תמיד נמצא בשימוש
אם אתה לא מצליח לסדר את הבעיה תנקה את המגעים של הכרטיס סמך + תבדוק זיכרון
תנסה כרטיס מסך אחר מהמחשב השני ותראה אים עדיין יש בעיה :nixweiss:
אוקי אז ככה. ניסתי גם לאפס את הביוס. כי אם הבעיה לא בווינדוס. אז אולי השתנה משהו בביוס.
אבל גם אחרי שאיפסתי. ושינתי את ההגדרות לדיפולט. המחשב לא עלה.
כל פעם כשהוא מגיע לקטע שהוא מעלה את הווינדוס המסך נכבה.
אז אם הבעיה היא לא בווינדוס ולא בביוס. אני מסיק שהבעיה היא באחד מהרכיבים של המחשב.
לקחתי את הכרטיס מסך שוב. והעברתי למחשב השני. והמחשב שעד כה עבד.
לא עלה. אפילו לא את הכתוביות שבהתחלה. לחלק האחורי של הכרטיס מסך יש שני כבלים שאפשר לחבר אותם לספק.
ניסתי את הכבל השני במקום הראשון. לוודא שזה לא בעיה בכבל ההראשון. אבל גם איתו לא עבד.
אני בטוח שיש בעיה גם במגעים. כי יש פעמים שהוא כן מעלה את הכתוביות ויש פעמים שלא.
צריך רק למצוא את הצורה הנכונה לשים אותו. אבל גם כשמצאת את הצורה הראשונה. כשהוא מגיע לחלק שהוא מעלה את הדרייברים. המחשב לא מעלה את הווינדוס. דבר מוזר היה. שכשהעלתי את הווינדוז דרך סייפ מוד. ומחקתי את כל הדרייברים של נווידיה.
המחשב כן עלה רגיל. אבל בפעם אחרי זה שהדלקתי אותו. הוא לא העלה את הווינדוז.
ובסייפ מוד גילתי שהוא התקין דרייבר אחד. כנראה דיפולט. וכשמחקתי אותו. שוב המחשב עלה רגיל.
ניסתי את זה כמה פעמים.
בכל מקרה אם המחשב השני לא עבד בגלל הכרטיס אז הבעיה בטוח בכרטיס לא ככה?
רק שאלה. למה אתה אומר לבדוק זיכרונות. איך הזיכרונות יכולות להיות קשורות לזה?
תבדוק שאין בעיה גם במערכת הפעלה. תעלה במחשב דיסק של לינוקס וכו' ללא התקנה ותראה אם הוא מצליח לעלות עד הסוף ולהיכנס לדסקטופ בלי לכבות את המסך
תנקה את הכרטיס מסך מאבק וכו
תקלה בזיכרון של המחשב היא כשכותבים לזיכרון 1 ונשמר 0 או ההיפך. תקלה כזאת יכולה לגרום לתקלות תוכנה מכל סוג שהוא - קריסה, תקיעות, התנהגות דפוקה של תוכנות וכו. אם במקום הבעייתי של הזיכרון היה שמור משהוא שקשור לכרטיס מסך או לדרייבר שלו, הכרטיס מסך יכול להתכבות
