השתדרגות. עד 4K.
שלום חברים,
מזה שנה שאני עם ה-I3 530, והגיע הזמן להעבירו הלאה (לאימי), ולעבור הלאה.
דרישות:פוטושופ, משחקים, מוזיקה וכמובן גם אינטרנט.
אפשרות ל-OC בעתיד (ברמה קלה).
תקציב:4K, עם אפשרות חריגה קלה.
חשבתי על המפרט הבא.
אשמח לשמוע הערותכם/הארותכם.
מעבד: I5-2500K.
קרור למעבד: Arctic Coolin Freezer Xtreme REV2.
לוח אם: Gigabyte P67A-UD3.
זכרונות: G.Skill DDRIII 1600MHZ, 4GBX2, Ripjaws CL9-9-9-24.
כרטיס מסך: Sapphire HD5870 1GB / Sapphire HD6870 1GB (מי עדיף? GPUreview מראה עדיפות לכרטיס היוצא דווקא).
ספק כוח: Seasonic M12-II 620W, Bronza.
מארז ו-HDD יש (CM690 ו-WD 1TB).
בעתיד אוסיף גם SSD.
תודה מראש :)
באיזו רזולוציה הצג שלך עובד? זה די חשוב.
בגדול, בשביל OC קל גם הפריזר 7 פרו יספיק. אם כבר הולכים על קירור במחיר של הפריזר אקסטרים, יש טובים ממנו כמו המוגן 2.
אין סיבה לקחת 8GB בשביל השימושים שציינת וגם לא בתדר גבוה מ1333Mhz, אם כי במחירים של היום זה די הגיוני. אם הזכרונות שציינת לא עולים על 450 שקלים הם בהחלט סבירים, אבל otherwise יש סטיקים של 4GB-1333 ב200 שקלים שיעשו את אותה העבודה.
לגבי הספק, אם אין לך דרישות מיוחדות כלשהן, אפשר לחסוך את הכסף וללכת על אחיו הלא מודולרי. גם 520W יספיק בשביל 5870 ובטח בשביל 6870.
1920X1480 (סמסונג P2350).
האם זה נכון שמבחינת ביצועים ה-5870 מתעלה על ה-6870?
אני מציע דווקה AMD שלדעתי הכי טובים :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X4 970 3.5Ghz 125Watt Quad Core AM3 Black Edition BOX , יחידות 1
₪951
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2370
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-870A-UD3 AMD870 CHIPSET, יחידות 1
₪543
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1870
Kingston Hyper X Blu 2GB DDR3 1600Mhz CL9, יחידות 2
₪328
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2223
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר למזומן 1499ש"ח , יחידות 1
₪1527
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2282
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪355
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3810
לדעתי לשימושים שלך המיפרט מעל ומעבר :xyxthumbs:
אתה מתכוון ל1920x1080. וכן, 5870 מתעלה על ה6870.
המפרט שtheone הציע מוציא את ה"משתלם" ממשוואת הAMD לגמרי. אם כבר הולכים על AMD:
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪732
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte MA-770T-UD3 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1836
HIS Radeon 6950 2GB GDDR5 מחיר מיוחד בקניית מחשב חדש בלבד !, יחידות 1
₪1428
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2356
Kingston 4GB DDR3 1333MHZ CL9, יחידות 2
₪434
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2368
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪310
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3414
השארתי 8GB זכרון, אבל אם השימוש שלך בפוטושופ לא ממש תובעני, אתה יכול להסתפק גם ב4GB ולהוסיף בעתיד.
מפרט מבוסס 2500K + P67 יעלה כ600 שקלים יותר, אלא אם כן תוותר על הOC הקל בעתיד ותלך על 2500 + H67 שיעלו כ300 שקלים יותר.
חברים, תודה רבה. אעדכן לאחר הזמנת המחשב :)
שווה לשקול גם את ה5870 שחלש רק במעט מה6950 ובר השגה במחירים מצוינים כיום
אני אבחר ב-5870.
ושאלונת אחרונה:
ג'יגהבייט P67A-UD3 או ASROCK P67 Extreme4, מי עדיף?
