CS + Fps Drops
היה לי pentium 4 1.6 בלהבלהבלה...
היה לי חרא FPS בסי אס DROPS.
אמרתי סבבה אני יחליף כרטיס מסך.
הלכתי קניתי Radeon 9600 PRO.
אני חוזר עדיין 99-20 אפ פי אס תלוי כמה אנשים אני רואה (בין 3-5 יורד ל-40 אפ פי אס)
אמרתי סבבה אני יחליף מחשב.
קניתי: Pentium 4 2.66 / 512 DDR
אני מתקין סי אס (אני מדבר על 1.5 לא משהו כבד כמו 1.6).
ואופה עדיין בין 99-20 אפ פי אס.
חברים שלי עם AMD 1800+ ו-GeForce 2 MX או- Radeon 8500le יש להם 100 לא זז.
ניסיתי הכל:
Ad-aware / spybot / reforce / etch.
גם אין לי דברים כמו קאזה \ איציק על המחשב :P
עשיתי עידקונים לביוס \ CHIPSET.
שום דבר לא עובד!
למישהו יש מושג מזה יכול להיות?
ניסית להחליף גירסא של הCS?
*"כמה אפשר לסבול" מהכותרות שלכם?? תשנה אותה בבקשה לפי חוקי הפורום :)
גם ב 1.5 וגם ב 1.6 יש לי דרופס.
חוץ מזה תציעו משהו ברמה יותר גבוהה ניסיתי כבר את רוב הדברים.
באיזה מהירות עובד אפיק הAGP?
מה עם מהירות הזכרונות/FSB? תוודא שהיא כמו שצריך להיות
תבדוק שאין בביוס הגדרות שעלולות לפגוע בביצועי הכרטיס מסך ושהקצת משאבים מהזכרון שלך לשימוש הכרטיס מסך.
ניסית לעשות פרמווט?
*ובבקשה, תשנה כותרת למשהו יותר נורמלי.... אולי כדאי שתקרא קצת את חוקי הפורום
norton anti virus 2004?
Norton anti virus 2003 tried canceling it not working
My AGP on x8
the bios aperture on 256MB (ניסיתי את כולם)
אין לי מושג איך בודקים את ה FSB.
כן ניסיתי לפרמט.
נ.ב:
ניסיתי להתקין OMEGA וזה עושה לי 60 FPS עם VSYNC OFF. דבר שלא נראה נורמלי.
ושאני משנה רזולוציה בסי אס מ 640*480 ל 800*600 זה גם מעביר את סי אס לעבוד ב 60 אפ פי אס. עוד דבר שלא הגיוני.
ולפעמים אני רואה את כל הקירות שחורים שאני נכנס למשחק.
כל זה 20 אלף פירמוטים לא סידרו.
לבדוק את המהירות של המעבד אתה יכול עם התוכנה של אינטל שנמצאת פה: http://support.intel.com/support/processors/tools/frequencyid/download.htm
אתה מתקין את הדרייברים של אינטל כשאתה מתקין וינדוס מחדש ? (intel inf).
זה צריך להיות הדבר הראשון שאתה מתקין אחרי ה service pack, ומיד לאחריו DirectX.
לא לפי הסדר הזה אבל אני מתקין אותו (של ASUS)
וגם יש לי את העידקון הכי חדש.
והתוצאה שלי ב-3DMARK 2001 = 10,000+
ב-2003 = 3332
נ.ב:
לוח: Asus P4P800
לך לשורת הפקודות במשחק
ותעשה שם ככה:
FPS_MAX 100 או MAX_FPS 100 נראה לי הראשון אבל...
ותוריד פילטרים
זה אמור לייצב לך את זה על 100.
ד"א הפקודה לפריימים היא
cl_showfps 1 אם אני לא טועה זה משהו בסגנון
מה עשיתה ממני?
אמרתי דברים יותר מסובכים מ-fps_max 100
יש לי אחלה כונפיג זה לא קשור.
ואמירם, זה באמת משנה הסדר שמתקינים את הווינדוס?
אם כן אני ינסה לפרמט שוב.
זה משנה בעיקרון, אבל לא בטוח שזו הבעיה.
בעיה מוזרה ביותר...
קשה לי לחשוב על משהו הגיוני שיכול לגרום לדבר כזה..
תוודא שב VIDEO SETTINGS באפשרויות של המשחק, מסומן OPENGL ולא DIRECT3D. בגלל שהמשחק הזה הוא במקור על DIRECT X 7, הכרטיסים החדשים של היום לא מסתדרים איתו טוב במצב DIRECT 3D.
תבדוק טוב שבדרייברים של כרטיס המסך לא בחרת ב ANTI-ALIASING ו ANISTROPHIC FILTERING, וכדאי לך לנסות לבחור ב
"ביצועים מירביים" בשני החלקים של ההגדרות בדרייברים של ATI (אני מדבר על החלקים שבהם יש OPENGL ו DIRECT 3D).
יכול להיות שהכונן הקשיח שלך דפוק, תנסה להריץ בדיקות ב PCMARK ולתת לנו תוצאה כוללת של המחשב.
CPU Score: 6481
Memory Score: 6361
אין לי מושג אם זה טוב או לא :-\
3dmark 2003: 3332
3dmark 2001: 10760
Computer:
Intel pentium 4 2.66GHz
Radeon 9600 PRO sapphire 128mb DDR
Mobo: Asus P4P800
Memory: 512DDR 333
Windows 2000 Professional
HD: WDC 7200 RPM
