מפרט ב 3.5K בלי למסך למטרות כלליות
אין צורך במסך/ציוד הקפי
התקציב הוא 3.5K עם אופציה לחריגה של 500
המחשב צריך להיות חזק, אני מתכנת הרבה ואני אוהב לעבוד מהיר
אין צורך בכרטיס מסך מרשים אבל אחד שיצליח להריץ דברים יש לי מסך 24 אינץ אז כמובן משהו שיתאים :)
אין צורך ב OC
אהה ויש לי אהבה לאינטל אז רצוי אינטל
תכלס זה מחשב של All Around
תמקד:
אתה משחק במשחקים?
כמה הם כבדים?
איזה בגדרות גרפיות אתה רוצה להריץ את המשחקים?
כמה התכנות חשוב לך?
באיזה תוכנות אתה עובד? האם יש להם העדפה לאינטל?
זה יפה מאוד שאתה אוהב את אינטל,רק קח בחשבון שהאהבה הזאת עולה לך כמה מאות שקלים לחינם-אם אין יתרון ברור לINTEL בתוכנות שאתה מתעסק איתם אז AMD יהיה הכי משתלם.
השאלה מה יותר חשוב לך-התכנות או המשחקים? כי למשחקים AMD יהיה יותר משתלם,אם התוכנות שלך עובדות יותר טוב אם INTEL זה יפגע קשות בתקציב (רק המעבד+לוח אם זה 1500 ש"ח בניגוד לAMD שם תגמור את זה בכ1000 ש"ח).
את האהבה שלך תשמור למקום אחר,במחשבים זה רק יחס עלות/תועלת-רוצה לשלם סתם עוד מאות שקלים בלי שתרוויח כמעט ביצועים? יש דרך הרבה יותר פשוטה-לך למוכר ותבקש ממנו מפרט.
המשחקים זה די לא רלוונטי, יותר חשוב לי התיכנות
המשחקים זה רק להשאיר לי אופציה אני לא רוצה כ.מ ב 1000 שקל
פעם בכמה זמן אני רוצה להכנס למשחק ואני לא רוצה שהוא ירוץ לי כמו חרא
ושוב המשחקים לא אמורים להיות משהו מרשים
לרוב אם אני משחק זה Bio Shock, CS:S, Modern Warfare 2
בסדר?
לא צריך להיות גס רוח, menas, אפשר להביע דעות ברוגע.
בשביל המשחקים שציינת אני מאמין שGTS450 יספיק. אני משחק בהם ברזולוציית FHD עם GT220 וFPS מעל 40 כמעט בכל המצבים ועל הגדרות לא הכי גבוהות אבל סבירות+.
Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1
₪973
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Socket 1155 H67 CHIPSET, יחידות 1
₪478
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪206
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪100
Cooler Master Elite 370 PLUS + SeaSonic S12II 430Watt, יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2200
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
TwinTech GeForce GTS450 1024MB GDDR5, יחידות 1
₪588
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2134
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3278
נשאר עוד מקום בתקציב, אתה יכול לעלות לכרטיס מסך חזק יותר בסביבות האלף שקלים כדוגמאת ה5870 שבמבצע כרגע, אבל תצטרך לקחת גם ספק חזק יותר. עוד אופציה היא CI7 2600, אבל עדיין לא ברור אם התוכנות שאתה משתמש בהן זללניות ואם בכלל הן יודעות להשתמש בריבוי ליבות וHT.
₪973
₪123
₪478
₪206
₪275
₪100
₪485
₪50
₪588
נשאר עוד מקום בתקציב, אתה יכול לעלות לכרטיס מסך חזק יותר בסביבות האלף שקלים כדוגמאת ה5870 שבמבצע כרגע, אבל תצטרך לקחת גם ספק חזק יותר. עוד אופציה היא CI7 2600, אבל עדיין לא ברור אם התוכנות שאתה משתמש בהם זללניות ואם בכלל הן יודעות להשתמש בריבוי ליבות וHT.
הם יודעות, תודה :)
כוח עיבוד זה אולי כמעט כל מה שחשוב לי
ראיתי אנשים שמעדיפים אינטל מהרבה סיבות,אבל מסיבה של "אני אוהב את אינטל" זה כבר משהו מיוחד.
מילא אם אינטל היו נותנים שרות לקוחות יותר טוב,אבל בהתחשב בזה שמעבד כמעט אף פעם לא מתקלקל אי אפשר אפילו להגיד את זה.
בכ"מ,2500K הרבה יותר משתלם מ2600K.
מומלץ מאוד לעשות OC לדגמים האלה-אם קירור ב200 ש"ח אפשר להגיע בקלות ל4.7MH.
אני הייתי ב200 ש"ח הנותרים משדרג ל2500K (עוד 50-100 ש"ח) ולוקח קירור יותר רציני (mugam).
בד"כ יש קובץ מסויים בתוכנה שאם שמים אותו בכונן אחר הביצועים משתפרים-לכן אולי כדאי לקחת עוד קשיח (או פשוט לקחת 2 קשיחים של 500GB).
כוח עיבוד הוא לא הדבר הכי חשוב ברוב המקרים,הכונן הקשיח הוא הרבה פעמים צוואר הבקבוק.
menas עקרונית אתה ללא ספק צודק, עבור השימושים הנ"ל אין למערכת מבוססת AMD חסרונות של ממש ואילו היא יכולה להיות זולה יותר. ובכל זאת, מאחר ובמסגרת התקציב, ניתן להרכיב מערכת שכוללת את ההעדפה של פותח הת'רד בלי בעיה כמו שעשה xc1te, נקבל מערכת עם יחס עלות / תועלת נמוך יותר, אבל עדיין כזו שתענה מצויין על צורכיו. כאשר ההעדפות / אהבות / קונספציות של פותחי הת'רד בצירוף עם התקציב שלהם מביאים למצב שבו אם נקיים או נלך על פיהן, אז במסגרת התקציב קיום ההעדפה שלו פוגעת בביצועי המערכת הרלבנטיים, אז בהחלט אין בכך הגיון. זהו מצב שבו ההעדפות של מבקש העזרה דופקות אותו. במקרה שלפנינו, הן אולי לא יאפשרו לו לקבל את יחס העלות / תועלת הגבוה ביותר, אבל הן יאפשרו לו לקבל מערכת מצוינת לשימושיו.
חישובים מתמטים, זה לא משנה אם יהיה לך שני הרד דיסקים של SATA 6 עם RAID 0
קיצר means אני אסביר לך את זה ככה
אתה כנראה צודק עלות/יחס-תועלת, עכשיו במקום כל השטויות שרשמת היית פשוט יכול לתת מפרט
ולרשום "עזוב אינטל כדאי לך יותר AMD" וזה היה נגמר ככה.
