מאווררים איכותיים נוספים
שלום
אני מעוניין ליקנות מאוורר טוב כמו ה SMART FAN 2 עכשיו הבנתי שלא רק זה שהוא איכותי הוא גם כולל 3 אפשרויות פעולה עכשיו השאלה שלי היא האם יש מאווררים איכותיים בלי הרבה אפשרויות או שיש מאוררים ברמה של הSMART FAN 2 של חברות אחרות.
לדוגמא ה ANTEC 80mm SmartCool
איך הוא???
בתודה דניאל נורמן
אני לא יודע בקשר למאוורר שציינת אבל הנה כמה אפשרויות למאווררים טובים :
אפשרות ראשונה enermax 92mm מאוורר לא רע בכלל ואתה יכול כמו ב-SF2 לשלוט על המהירות
שלו.. :
http://www.pch.co.il/docs/pd1194346725.htm
המאוורר הזה גם נראה לי לא רע בכלל :
http://www.pch.co.il/docs/pd1046163405.htm
ויש גם את המאווררים האלה עם הלדים כגון ה- vantec uvled 80 mm שהם לא רעים בכלל
, חבר שלי קנה 3 כאלה והוא מאוד מרוצה מהם
(אל תבהל אולי המחיר נראה קצת יקר אבל בזיגזאג ובפנדס הם עולים הרבה פחות :
http://www.pch.co.il/docs/pd-1578450656.htm
http://www.pch.co.il/docs/pd-1807020987.htm
אם אתה רוצה מאוורר חזק באמת (שצורח כמו טרקטור ביום הקציר)
יש את הדלתא וטורנדו לכל גדליהם.
מאוד מאוד לא מומלץ !!!!!
אתה לא תוכל לישון בלילה כשהמחשב יהיה פתוח !!
אתה תחשוב שהחדר שלך זה מנחת מטוסים רציני... קח את ה-SF2 או את אחד
מאלה שאני המלצתי לך..
לי יש במארז שניים של אנרמקס 120 מ"מ.
מאווררים איכותיים מאוד, הבקרה הידנית נחמדה, אבל מי שמחפש בקרה אוטומטית (מבוקרת טמפ') זה לא מתאים לא.
יש להם שני מייסבים כדורים אז הם צריכים להיות אמינים מאוד לאורך זמן והם מגיעים עם גריל מוזהב.
הם קיימים גם ב 92 ו 80 מ"מ ואני מאוד מרוצה מהם.
סה"כ לא יקרים ביחס למאווררים אחרים ובהתחשב בכך שהם מגיעים עם הגריל זה די משתלם.
הם גם שקופים למי שאוהב להוסיף לדים.
למי שמחפש שקט יש את סדרת ה stealth של vantec.
אני אישית ציפיתי לשקט יותר משמעותי אבל בוא נגיד שהם לא רעים.
ה120 מ"מ ממש שקט. ה80 פחות. סה"כ יש תמורה בעד הכסף.
שמעתי שיש חברה (לא ראיתי בארץ) שנקראת panaflo שמייצרת מאווררים ממש שקטים.
http://www.exhardware.com/reviews.php?Id=12
Vantec Stealth.
שקטים מאוד ונותנים ביצועים מצוינים.
(וגם יותר זולים מה- Smart Fan II)
מה זה שני מייסבים כדורים ? מה הם עושים ?
יש לי שני מאווררי מסדרת ( Vantec Stealth ( Smart של 80 מ"מ אם אתה מחפש שקט תיקח אותם הם מעולים
ציר אחד - שני מייסבים
ככה העומס על כל מיסב הוא חצי ובתיאוריה המאוורר יחזיק מעמד פי 4 יותר זמן.
בקיצור מאוורר לכל החיים אם לא מתעללים בו.
אוקיי הבנתי
המאוורר שפותח הדיון ציין ה SF2 הוא באמת מאוורר טוב ? הוא שקט ?
יש לי כמו שאמרתי שני וונטיק והם שקטים מאוד מאוד איך הם לידם ? ההבדל בין שני המאווררים גדול מבחינת רעש \ ביצועים ?
ושאלה אחרונה - http://www.pch.co.il/docs/pd-2125909354.htm - זה יכול להתחבר למאוורר של המעבד ?
פשוט המאוורר מאוד רועש ואני רוצה בלילה להמניך אותו קצת שיהיה יותר שקט ...
אני לא יודע איך ה-SF2 בהשוואה למאוורר שלך אבל אני יכול לאמר לך במפורש
שהסמארט הוא אחד ממאווררי ה-80mm הכי טובים שקיימים כרגע אם לא הכי טוב !!
עכשיו בנוגע למכשיר הזה ששולט על המהירות אני מאמין שהוא יתחבר למאוורר שלך בלי שום בעיה
רק נראה לי שבמחיר כזה עדיף לך כבר לבנות מערכת שליטה על 5 מאווררים שזה
גם יור כיף גם העיצוב והכול נתון לשליטתך וגם חוסך לך כסף...
בחירה שלך אחי...
יש לך אותו ? הוא שקט ? ואני מתכון ממש ממש שקט ?
אתה בטוח שהוא יתחבר למאוורר של מעבד ?
לבנות מערכת שליטה חשבתי על זה ... כי יש לי 3 מאווררים במארז ועוד 2 בערך שאני רוצה להוסיף אבל מהמדריך באתר
לא כל כך הבנתי ואני לא חושב שיצליח לי טוב ( אם בכלל ) וחוץ מזה המערכת שליטה הזאת עולה רק 60 ומשהו שקל שזה זול יחסית
חוץ מזה במערכת שליטה למאווררים שבונים איך אפשר להוסיף חיבור למאוורר של מעבד ? צריך את הכבל כמו של המאוורר וכל זה לא ?
טוב אני אחפש משהו ממה שאמרתם
עריכה !
כן אני אקנה את הטורנדו של VNATEC
