פורסם 2011 בינואר 2715 שנים קניתי את I5 2500K עם קירור סטוק כשהמחשב במנוחה כמעט ולא שומעים אותו אבל ברגע שהוא מתחיל לעבד נתונים הוא מרעיש כמו מנוע סילון המארז שלי V3 BLACK יכול להיות שהרעש בגלל הקירור המקורי?
פורסם 2011 בינואר 2715 שנים אפשרי בהחלט..במיוחד אם העש מתחיל בעת פעולות שדורשות מהעבד מאמץ...בדוק את הRPM במצב שאתה מתאר..כמו כן נסה לשנות את הגדרות הSMART FAN בביוס..וככה אולי להשיג יחס רעש/קירור טוב יותר..
פורסם 2011 בינואר 2815 שנים מחבר איך אני יכול לבדוק את הטמפרטורה בזמן מאמץ?..אני אמור לעשות את זה אחרי שהווינדווס עולה?
פורסם 2011 בינואר 2815 שנים כן אחרי שמערכת ההפעלה עולה..טמפ' בדוק עם REAL TEMP..RPM בדוק עם HWMONITOR..ותוכנת מאמץ יש לך את OCCT..יש לה מדריך בסטיקי..
פורסם 2011 בפברואר 215 שנים מחבר החלטתי לרדת ההקירור סטוקתוכלו להמליץ לי על קירור עד 150 שקלים מ TMS?כמה שיותר שקט ראיתי שממליצים על הArctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler רק שאין אותו ב TMS רק קירור שלא נופל הArctic Cooling Freezer 7 עד ל 150 ?
פורסם 2011 בפברואר 215 שנים מחבר t לך על הKATANA 3 KATANA 3עדיף על הArctic Cooling Freezer 7? מתאים גם ל OC?
פורסם 2011 בפברואר 215 שנים עדיף כן..ביצועים טיפה יותר טובים והרבה יותר שקט..ולOC הייתי לוקח לפחות את הMUGEN 2..
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים מחבר YASA ו MUGEN 2 באותומחיר מה עדיף?[br]פורסם בתאריך: 3.02.2011 בשעה 02:40:19[הבנתי YASA ו MUGEN 2 יחסית גדולים יש לי P67A UD3 של גיגביט אני אאלץ לוותר על כמה סלוטים אם אני אלך על אחד מהם?
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים רוב הסיכוים שזה יפריע לזיכרון עם קירור גבוה..בכל מקרה אם אתה לא משתמש ב4 סטיקים..אני לא רואה בעיה..בחירה שלך..
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים מחבר YASA ו MUGEN 2 באותומחיר מה עדיף?קראתי שה YASA חדיש יותר קראתי בתרד הזה שהייתה בעיה למישהו עם כיוון המאוורריםhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=489190.10אצלי גם יכולה להיות בעיה כזו? יש לי P67A-UD3 של גיגבייט
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים בתרד דובר על הקירור של AC..עם YASYA אין בעיה..כמו כן ההתקנה שלו הרבה יותר נוחה..והוא טיפה יותר רועש..אבל ניתן לכוון את המאוורר..אז אין סיבה לא ללכת עליו..
פורסם 2011 בפברואר 315 שנים מחבר אני מעדיף לא להתקין לבד כדי לא לפגוע באחריות של המחשב למרות שיש לי חבר שיכול לעשות לי את זה ככה שמורכבות ההרכבה פחות רלוונטית מבחינתימבחינת ביצויעים ה YASA עדיף על MUGEN2?
