RAM מוצג כ1GB במקום 2GB (ב WINDOWS וBIOS)
משום מה הRAM מוצג חצי מהערך האמיתי שלו
יש לי לוח אם של Gigabyte GA-MA77-UD3 ומותקן עליו 2 זכרונות של 2GB כ"א
אך למעשה כל זיכרון מוצג רק כ1GB, גם בBIOS וגם בWINDOWS
ניסיתי את כל הSLOT ואין הבדל - יש לי 2 זיכרונות ועל שניהים זה מוצג כך - לכן אני שולל בעיית חומרה
הBIOS שלי מעודכם לאחרון ביותר
מה יכולה להיות הסיבה?
בזכרונות האלה יש צ'יפים משני הצדדים?
של איזו חברה הזיכרונות?
תעלה תמונות מ-CPU-Z בלשוניות Memory ו-SPD.
אכן עם כנפיים משני הצדדים + צלעות קירור
החברה היא חברת patriot
איפה אני מוריד cpu-z
להלן
מאוד מוזר - מהירות הזיכרון והBIOS אמורים להיות על 1066ת אך משום מה המחשב בחר 800 ופה הציג 400?!? למה לא 1066? כששמתי MANUAL והחלפתי ל1066 - המערכת נתקעה אחרי כמה דקות של עבודה
http://lh3.ggpht.com/_Sz0mSsX4ZO4/TUHPBgNPKZI/AAAAAAAADj4/0mFPxw4nlOk/s640/mem.jpg
אתה בטוח 100% שהזכרונות הם 2GB כל אחד?
בכל מקרה, בשביל שהם יעבדו על 1066 אתה צריך להעלות להם את המתח לסביבות 2-2.1V.
כן בטוח
בדקתי גם על המדבקה
האם תוכל לפרט בדיוק מה הפרמטרים הרצויים? באחד האתרים נכתב:
Set Memory Clock to { Manual } and { X2.66 }
Set DCTs Mode to { Unganged }
Set System Voltage Control to { Manual }
Set CPU NB VID Control to { +0.1 to +0.15 volts above Normal Level } [ Usually about 1.2 to 1.3 volts ]
Set DDR2 Voltage Control to { 2.0 volts }
Set DDRII Timing Items to { Manual }
Set DRAM Timings to 6-7-7-20 (CL-TRCD-TRP-TRAS)
Set 1T / 2T Command Timing to { 2T }
אני לא רוצה לעשות סתם שטויות
אז תשאיר אותם ב-800.
גם ככה ההבדל לא מורגש.
אבל מוזר שהלוח מזהה אותם בחצי הכמות.
אולי יש לו בעיות תאימות עם זכרונות DS.
תראה ב-SPD את הטור של EPP. תגדיר לפי מה שרשום שם, בהנחה שזה אכן הזיכרון שלך:
http://www.patriotmemory.com/products/detailp.jsp?prodline=5&catid=40&prodgroupid=118&id=873&type=1
ואין סיבה שלא יעבוד ב-DC (כלומר ganged)
לגבי למה זה 400/533 ולא 800/1066.. התשובה נמצאת ב-FAQ שבראש הפורום.
WOW פאדיחה פאדיחה! זה באמת KIT של 1GB X 2 - פשוט היה רשום לא ברור על המדבקה, SORRY
אז בעיית ה"כמות" נפתרה
לגבי המהרות, החלפת בBIOS את הערכים הבאים:
EPP MODE שמתי על AUTO - זה מייד זהה את ה1066 כמהירות הזיכרון
כאשר EPP VOLTAGE היה על NORMAL קיבלתי מסכים כחולים אז החלפתי אותו ל BY EPP ובינתיים עובד...נראה אם יחזיק
זה נראה לכם מספיק?
זה כמו שצריך להיות. תהנה.
ההנאה היתה קצרה - נמחשב שוב נתקע גם לפי מה שרשום לעיל - אני לא מבין למה יש את הבעתייות להפעיל את ה1066 - שאני חייב לציין הרגיש "מהיר" יותר מ800
האם אני צריך לשחק עם הVOLTAGE ועם הRAM SETTING?
האם לשים אותם לפי העמודה של הEPC בSPD?
תבדוק את המתח שהזיכרונות מקבלים (ב-BIOS) בשביל להיות בטוח, לפחות 2.1V לפי היצרן.
לגבי השאלה האחרונה שלך- זה מה שכבר עשית. כשקבעת EPP אז אתה משתמש בפרופיל הזה שחתום ב-SPD.
זה לא אמור להיות לא יציב ולכן אני מציע לבדוק את הגדרת המתח. אני מציע לבדוק רק את המתח שכן שאר הנתונים מוגדרים כהלכה וניתן לראות זאת בתמונה האחרונה שהבאת מלשונית Memory ב-CPU-Z.
