המחשב עושה ריסטים ב"לופ"
אז ככה(לקחתי פרוייקט) במחשב הישן הלך לי ספק מזמן, אתמול קיבלתי מחשב עים ספק טוב זיכרונות ובנוסף יש
3 סלוטים שאחד מהם כרטיס מסך כרטיס רשת ועוד משהו שעדיין לא זיהיתי מחש/ב ענתיק,
לקחתי מימנו את הספק חיברתי הכל כמו שצריך שאני מפעיל המחשב נידלק ל10 דקות וכבה,
בדקתי את הלוח ראיתי לא אחד ולא שניים קבלים מנופחים הסקתי מסכנה שזה הלוח תקול,
פירקתי לגמרי את הלוח הכל, לאחר מכן לקחתי את הלוח של המחשב הענתיקה הוצאתי מימנו הכל לאחר מכן הרכבתי אותו במארז שלי,
השארתי רק את הזיכרונות שלו, את הצורב את הסידי רום והכונן הקשיח לקחתי מהמחשב שלי בנוסף לכרטיס מסך.
שאני מדליק אותו הוא עולה יפה ורשום ללחות F1 כדי להמשיך,
לאחר מכן הוא פשוט רץ בלופים שאני לוחץ להפעיל את ווינדוס או שהוא מסיים לספור אני מקבל ריסט והוא נידלק מהתחלה,
הנה קצת תמונות להמחשה:
http://www.fastup.co.il/images/93502895.jpg
פה לחצתי F1 להמשיך.
http://www.fastup.co.il/images/46212965.jpg
לאחר שאני לוחץ F1 אני מקבל את המסך הזה
שזה לא משהו חריג אבל שאני לוחץ על "סטארט ווינדוס נורמאל"
או שניגמר הזמן של הבחירה המחשב עושה ריסטרט וחוזר על עצמו,
ניסיתי להיכנס גם דרך "סייפ מוד" הוא ניתקע בזמן הטעינה.
השמח אים תעזרו לי בבעיה, תודה
ככל הנראה צריך לבצע התקנת תיקון \ פורמט והתקנה מחדש של ווינדווס
תודה אחי עובד המחשב העלה את עצמו לאחר פירמוט אבל לפעמים חוזר למצב הקודם,
כאשר אני נאלץ ללחוץ F1 ומופיעה הודעת שגיאה, אני משנה את ההגדרות בביוס,
ואז המחשב עולה רגיל, אבל זה לא נישמר להרבה זמן כאשר אני מכבה את המחשב אז ברוב הפעמים הוא מחזיר את ההגדרות למצב הקודם
יש אולי מושג למה זה קורה?
יכול להיות שנגמרה הסוללה בלוח, אם כן תחליף אותה
ספק דפוק יכול לעשות ריסטים מתיי שבא לו / שהוא רואה עומס (אם מצאת בלוח קבלים מנופחים או אם הספק גנרי, יש סיכוי גבוה מאוד שיש בתוכו קבלים מנופחים)
תודה רבה לשניכם, זה היסתדר לבד כבר כיבית את המחשב והדלקתי עשרות פעמים ניראה שהבעיה ניפתרה. :yelclap:[br]פורסם בתאריך: 29.01.2011 בשעה 19:43:42
אגב הספק ה"תקול" שהחלפתי בספק האחר. פתחתי אותו וקיצרתי באמצעות החוט הירוק והשחור
והמאוורר עובד איך אני יודע אים הוא עדיין שווה משהו אני יודע שהספק יכול להיות תקול ובכל זאת המאוור יכול לעבוד בו האים כדי להספיד אותו
או שיש דרך לדעת אים הוא עדיין שווה משהו?(לא מצאתי בו קבלים מנופחים)
של איזה חברה / דגם הוא ? (גם חברות של ספקים גנריים כיאלו)
בתוך הספק יש ציפ בפינה בצד של החוטים שיוצאים למחשב, מה כתוב אל הציפ הזה ? אם כתוב בגדול 2003 או 2005Z אז זה של L&C, גנריים סבירים יחסית, הייתי משאיר
לא משנה החלטתי לוותר עליו כי הוא גם לא עבד לי בניגוד לספק הנוכחי,
וגם בגלל שמצאתי 2 קבלים גדולים נפוחים לא יודע איך לא שמתי לב :facepalm:
בכל מקרה תודה על העזרה ניראה לי שאני יפרק מימנו את המאוורר.
דיי אומר שהספק דפוק (למרות שאני כן מחליף לגנריים קבלים מנופחים וממשיך להשתש איתם לבדיקות / מחשב הורדות / וכו)
לדעתי הספק עשה את שלו משהו כמו 6 שנים, לפחות הוצאתי מימנו מאוורר שעובד טוב.
את הלוח עדיין לא זרקתי אותו אני מאמין שהוא עדיין עובד והבעיה היתה אך ורק בספק(למורות הקבלים הנפוחים),
הדרך היחידה לדעת זה לחבר לו ספק, יש עליו עדיין את המעבד הזיכרון וכרטיס מסך ישן.
אם יש קבלים מנופחים בלוח תחליף גם אותם, לוח שיש בו קבלים מנופחים הולך להישרף בהדרגה
